Бармолей
Бармолей
21.07.2011 в 22:35:09
Бензопилу брать думал..., но в седующем году, а тут приключилась фигня, мое здоровенное дерево завалилось от ветра во двор к соседке, с которой уже был конфликт и суд... короче срочно эту махину надо выволакивать, иначе она что нибудь удумает... Кидаться на яблоню с ножовкой мне не хотелось, и я пошел в магазин прикупить бензопилу, выбирал тупо по деньгам, отдал за нее 5500. Пришел домой запустил, дал сжечь практически полный бак (так посоветовал продавец, как он сказал для притирки), потом пошел попробовать на других деревцах, но чую что то не то... рычаг воздушной заслонки болтается, а она глохнет на холостом ходу или при минимальной нагрузке, ну думаю что то нето, беру отвертку (ту которая в комплекте) снимаю кожух... ТОЧНО, рычажок этот выпал из зацепления с приводом воздушной заслонки... офигеть... поставил на место, начинаю собирать закручиваю крайний саморез кожуха, хрясть ломается лопатка отвертки .... Тут я понял, бензин в стойло, пилу в гараж, и до завтрашнего не ТРОГАТЬ....У кого какие были нарекания к этой пиле, а то я даже не изучая форум, пошел брать наобум, к чему готовиться?Завтра (если соседушка будет дома) или в воскресенье буду кромсать это дерево, отпишусь ...
eatherly
eatherly
Абакан
22.07.2011 в 14:02:24
пилу в магазин, потом чуть доплатить и взять штиль 180ый или Хускварну 236
LAV1955
LAV1955
Старожил
Минск
22.07.2011 в 19:34:10
Бармолей написал : Пришел домой запустил, дал сжечь практически полный бак (так посоветовал продавец, как он сказал для притирки)
На холостых полный бак что-ли.
Бармолей
Бармолей
22.07.2011 в 19:59:17
да полный бак на холостых, так сказал продавец, обяснил обкаткой и притиркой...
Бармолей
Бармолей
22.07.2011 в 20:01:40
eatherly написал : пилу в магазин, потом чуть доплатить и взять штиль 180ый или Хускварну 236
неужели такая плохая? но у меня нечего добавлять... к сожалению, пила и так сделала небольшую брешь в бюджете, мне бы сейчас триммер мощный тысяч за 10 важнее был бы , но....
LAV1955
LAV1955
Старожил
Минск
22.07.2011 в 20:09:51
Бармолей написал : да полный бак на холостых, так сказал продавец, обяснил обкаткой и притиркой...
Вот такие продавцы. Хотя один знакомый два бака на холостых на Штиле 180 по таким же вредным советам прогнал. Не убил.
Бармолей
Бармолей
22.07.2011 в 20:23:35
так че, не надо было гонять...? Паренек-продавец, так уверенно мне обяснял что спалить первый бак обязательно нужно... еще и добавил что МЫ Вам спецом полный бак зальем готовой смесью, а работать уже свою смесь готовьте... Кстати масло для смазки цепи оно самотеком вытекает? Если я наполню бак и не буду какое то время работать оно выльется?
LAV1955
LAV1955
Старожил
Минск
22.07.2011 в 20:29:38
На холостых бензопилы не обкатывают, но с одного бачка больших проблем для поршневой не будет. Скорей на земле стояла и от вибрации рычажок из зацепления и выпал. Ну как дело повернется с продавцом. А пилу точно лучше на 180 штиль поменять.
Чайник
Чайник
22.07.2011 в 20:36:48
Бармолей написал : неужели такая плохая? но у меня нечего добавлять... к сожалению, пила и так сделала небольшую брешь в бюджете, мне бы сейчас триммер мощный тысяч за 10 важнее был бы , но....
Менять или не менять это уже сами решайте. Мое личное мнение что посранению состарыми партнерами(2009г) качество изготовления стало лучше.Но очень не понравились мне на 350 амортизаторы боюсь что с ними будут проблемы что то уж слишком они хлипковаты.
Ну а если сравнить со 180 штилем я бы взял его на вашем месте, но вы к сожелению ограничены по бюджету.И ещё бы я проверил свечу после обкатки на холостых скорее всего её на помойку надо будет выкинуть.
Бармолей
Бармолей
22.07.2011 в 21:00:26
блин понятно.... на...л значит продавец...
M@X116
M@X116
Елабуга
23.07.2011 в 12:41:58
Бармолей, пила нормальная, рычажок наверно вылетел из-за вибрации. Но вот амортизаторы, как сказали ранее, слабоваты. У меня один сломался. Но пила в целом хорошая, заводится легко, пилит хорошо, у некоторых подтекает масло на холостых. Но обкатывать надо не на холостых, а на оборотах, но без нагрузки, или пилить сучки на время обкатки.
