stasalt
stasalt
Волгодонск
23.10.2011 в 10:55:04
Цепь крути не пальцем, а ключом, который в комплекте я свой партнер покупал в 2004 пила хорошая не подводила в последнее время заводится, стала плохо пошел купил новый карбюратор WALBO поменял, теперь заводится сразу, для любопытства разбирал, собирал полностью купил станок за 1200 точить цепь все элементарно, завалил два ореха и разделал полностью, масло лей 1 к 40 бензин хороший цепь должна быть острой и будит партнер работать как швейная машинка для дома достаточно …;)
Железный
Железный
Уфа
23.10.2011 в 14:39:21
Lunar Farmer написал : Бензопила по ТБ заводится с включённым тормозом цепи
Полная чушь. Тогда в режиме прогрева, сцепление будет ускоренно приходить в негодность.
stasalt
stasalt
Волгодонск
23.10.2011 в 16:06:10
Автоматическое снятие с гарантиии...
Железный
Железный
Уфа
23.10.2011 в 17:50:15
stasalt Если спалите таким образом сцепление, то точно негарантийный случай будет.
vadim 08355
vadim 08355
Ухта
23.10.2011 в 21:03:52
viksh72 написал : Ну а насчет плавления и горения - в любой современной импортной бензопиле стоит форсированный двигатель который выдает порядка 12-15 тысяч оборотов в минуту - т.е. даже за две-три секунды плотно прижатые к стенкам муфты фрикционные накладки грузиков успевают пробежать метров 200 - преобразуя силу трения в тепло.
Или я тупой или вчера родился
neizvestnyi
neizvestnyi
Тверь
24.10.2011 в 11:57:27
А если при заводке подскользнутся и упасть на цепь, тоже вариант.
stasalt
stasalt
Волгодонск
24.10.2011 в 14:51:17
Для этого нога вставляется в ручку и заводится не нами придумано..
Lunar Farmer
Lunar Farmer
24.10.2011 в 14:56:48
Железный написал : Полная чушь. Тогда в режиме прогрева, сцепление будет ускоренно приходить в негодность.
Дело каждого. Я за собой никого не зову. Только привёл рекомендации производителя. К ускоренному износу можно относиться спокойно, например, как к износу тормозных колодок на авто.
Вит.
Вит.
24.10.2011 в 15:20:30
Lunar Farmer написал : Дело каждого
Это так! Вопрос выбора между своим здоровьем и "здоровьем" бензопилы. Опытные пользователи конечно при заводке тормоз включать не будут. Ну а кто первый раз взял пилу в руки пусть и подстрахуются, это для новичков фирмы такие рекомендации дают, чтоб попку себе прикрыть.
Железный
Железный
Уфа
24.10.2011 в 18:24:47
neizvestnyi написал : А если при заводке подскользнутся и упасть на цепь, тоже вариант.
Просто надо к пиле в нормальном состоянии подходить, а не после "Х" грамм.
КОЗАК
КОЗАК
Сумы
24.10.2011 в 21:43:40
*значит употреблять не перед а после работы, а от упасть никто не застрахован можно и во время работы зацепится или подскользнутся и шо теперь пилить с включеным тормозом:confused: *имхо при заводке достаточно не ставить шину в кучу камней и веток которые цепь может бросить на вас, и при работе убрать всё что поможет вам падать или будет мешать работать*
Железный написал : Если спалите таким образом сцепление, то точно негарантийный случай будет.
кто то из сервисменов олегич или уже дед выкладывал фото пилы эхо проходившей обкатку на тормозе и полугазе пока хозяин мочил покупку сгорело не только сцепление но и пила прилично обгорела*
