13.03.2012 в 10:33:39
Уважаемые пользователи, день добрый. Вопрос наверняка многим покажется банальным, но мне, как полному профану в этих делах, (надеюсь это скоро исправить) он крайне интересен. Планирую в ближайшее время приобрести себе бензопилу. Опыта обращения считай никакого – пару раз брал попользоваться у друзей. Почитал форум, полазил по интернету, посмотрел пару видюшек. Из всего этого вынес, что помимо масел и бензина расходными материалами к пиле являются еще цепь с шиной и звездочка. Но, к сожалению, так и не смог составить для себя, так сказать, графика замены этих комплектующих. Хотелось бы видеть это примерно так: • Заточка цепи – после 3л топлива • Переворот шины и цепи – после 3 заточек
• Замена цепи – после 2-х переворотов шины • Замена шины – после 2-х заменов цепи • Замена звездочки – после 2-х заменов шины
PS: цифры взяты из головы, исключительно для примера PPS: прошу сильно не ругаться, если подобная тема уже существует, мог банально не найти, и если это действительно так, не сочтите за труд указать ссылку.
Разрозненные данные встречал в разных источниках, но хотелось бы скомпоновать.
Надеюсь, это будет полезно не мне одному. Заранее спасибо.
регион 43
регион 43
Киров
13.03.2012 в 12:35:39
savv написал : • Заточка цепи – после 3л топлива • Переворот шины и цепи – после 3 заточек • Замена цепи – после 2-х переворотов шины • Замена шины – после 2-х заменов цепи • Замена звездочки – после 2-х заменов шины
Не много не так.Заточка цепи по мере затупления. Можно на первом же резе цепь затупить. Цепь не переворачивают, только шину после 3-4 заправок. И стачивают на шине развальцовку/заусеницы. Цепь меняют когда она сточена почти до рисок (до риски остаётся 2-3мм.), появились трещины, цепь вытянулась( натяжника не хватает) Замена шины после износа 4-6 цепей. Подшипник звёздочки на шине смазывать после 2-3 заправок (кроме штилевской шины) Замена ведущей звёздочки после износа 4-6 цепей. В запасе иметь хотя бы 2 цепи, при переворачивании шины переставлять цепь (это замедляет износ шины и звёздочки) Бензин 92-й разводить только спец. маслом пропорция 50:1 (на 5л. бензина 100мг. масла) Масло для цепи любое кроме отработки.
13.03.2012 в 13:08:33
Благодарю за оперативный ответ. За качеством заточки буду следить по виду опилок. (где то вычитал, что чем мельче, тем хуже заточка, но если не прав, пожалуйста, поправьте). Увы, но как это часто случается, не смог всего учесть сразу, посему возникло несколько дополнительных вопросов: • «Цепь не переворачивают» - к сожалению пилы в наличии нет, а с фантазией бывают некоторые затруднения, но разве при перевороте шины, без переворота цепи режущие звенья не будут направлены в обратную сторону (ну да в принципе учитывая совет при каждом перевороте шины менять цепь на запасную это не актуально). • «кроме штилевской шины» - опять же вопрос дилетанта, а чем она отличается, насколько чаще (или реже) надо смазывать ее • Как часто надо смазывать ведущую звездочку
регион 43
регион 43
Киров
13.03.2012 в 13:37:29
savv написал : За качеством заточки буду следить по виду опилок.
• «Цепь не переворачивают» • «кроме штилевской шины» - опять же вопрос дилетанта, а чем она отличается, насколько чаще (или реже) надо смазывать ее • Как часто надо смазывать ведущую звездочку
Для начала за заточкой можно и по опилу смотреть. Чем мельче опил, тем тупее цепь. Да ещё кроме остроты режучих зубьев размер опилка зависит от высоты ограничительных зубьев. Цепь ставят так, что бы заточеный край режущих зубьев был направлен по ходу цепи( на верхней стороне шины от пилы, на нижней стороне к
пиле) Если перевернуть цепь то пилить будете не заточеной стороной зубьев Я имею ввиду по отношению к пиле цепь не переворачивать.
На штилевской шине подшипник звёздочки не смазывают. На ней даже отверствия для смазки нет. Подшипник ведущей звёздочки работает/крутится только при работе пилы на Х,Х. (без движения цепи) смазывать его можно через 15-20 заправок. в первом ответе забыл сказать что при перевороте шины нужно ещё направляющие пазы и отверствие для смазки цепи на шине прочищать.
Тарас_09
Тарас_09
Львов
13.03.2012 в 16:47:47
Какие нюансы могут возникать при покупке свечи для бензопилы?
Юрий-Электр
Юрий-Электр
13.03.2012 в 16:52:11
Тарас_09 Нюансы возникнут, если купите не ту свечу, какую надо..... Покупайте "родную", настоящую.... Моей бензо/пиле 6-й год идёт, свеча родная стоит. Менять её в ближайшее время - не собираюсь, она как новая....
14.03.2012 в 09:13:28
Огромное спасибо. Уверен, что такой своевременный и правильный уход значительно увеличит жизненный цикл пилы. PS: как говаривали мудрые – чем больше знаешь, тем больше понимаешь сколь малы твои знания. Так что еще один вопрос: вычитал, что по окончанию работ нужно слить оставшуюся топливную смесь и на х.х. выработать «пары» из бочка. А масло для смазки цепи то же нужно сливать?
регион 43
регион 43
Киров
14.03.2012 в 10:01:18
savv написал : вычитал, что по окончанию работ нужно слить оставшуюся топливную смесь и на х.х. выработать «пары» из бочка. А масло для смазки цепи то же нужно сливать?
Для длительного хранения пилы: завести, прогреть, заглушить. Слить из бака бензин, завести, подождать когда пила сама заглохнет. При длительном хранении бензин из карб. испаряется, а масло нет из-за этого могут менбраны в карб. залипнуть. К тому же со временем разведённый маслом бензин теряет свои свойства. Готовую смесь можно хранить не более 2-3 недели. Если для смазки цепи используется биомасло, то перед длительным хранением пилы его нужно слить и выработать из системы или наоборот заправить бак полностью. Биомасло при контакте с воздухом со временем кристализуется. А если использовали обычное масло то ничего этого не нужно делать.
14.03.2012 в 10:47:42
Еще раз большое спасибо за ответы (и за советы).
Юрий-Электр
Юрий-Электр
14.03.2012 в 14:33:50
регион 43 написал : Слить из бака бензин, завести, подождать когда пила сама заглохнет
Бензин из бака слить надо, а зачем ждать, когда пила сама заглохнет ??? пусть там в карбюраторе остаётся бензин. Его там совсем немного, без бензина карб при длительном хранении- быстрее "засохнет"....
регион 43
регион 43
Киров
14.03.2012 в 15:03:51
Юрий-Электр написал : ез бензина карб при длительном хранении- быстрее "засохнет"....
Не засыхает же пока пила идёт от завода до покупателя, не засыхают кабюраторы на прилавках в отделе запчасти и на складах, не засыхают рем. комплекты. То что разведённый бензин при длительном хранении "портится" не возражаете? В чём тогда смысл сливать из бака и оставлять в фильтре, шланге и карбе?
