GooD BuG
GooD BuG
27.09.2012 в 19:50:34
Плохо заводится на горячую бензопила Интерскол. Можно сказать не заводится. И глохнет при нажатии на газ. Путём сложных манипуляций рычажком воздушной заслонки и газа можно заставить запуститься на полном газу. На полном газу работает ровно, без перебоев. Как только отпускаешь газ - глохнет. Как остынет - заводится хорошо. Минут через 15 всё повторяется. В СЦ диагностировали поломку магнето. Но гложут меня большие сомнения. Неужели магнето так может себя вести?:( А то может просто просить карбюратор отрегулировать? Могут в СЦ просто грузить на замену магнето или это никому не надо?
outlander81
outlander81
27.09.2012 в 20:11:40
Странно. Может где-то подсос воздуха или трещины в импульсном канале.
GooD BuG
GooD BuG
27.09.2012 в 21:31:05
Почитал всё что нашёл в сети по теме. Везде на карбюратор указывают. То насос забился, то кнопка подкачки треснула, то подача топлива хромает. Про магнето как-то нет ничего. Похоже всё же придётся забирать и самому ещё раз разбирать всё досконально. Жаль что проверить её в квартире не проверишь, придётся туда-сюда бегать.
В режиме прогрева тоже работает, но очень неровно (впрочем вроде оно так и должно быть). Как только дроссельная заслонка закрыта - сразу глохнет.
Меня в этой ситуации больше всего волнует мнение СЦ. Ремонт не гарантийный, а магнето как полпилы стоит (((
rombel
rombel
Обнинск
28.09.2012 в 01:56:58
GooD BuG написал : Ремонт не гарантийный, а магнето как полпилы стоит (((
Вряд ли виновато магнето, хотя для очистки совести можно попробовать заменить свечку. Я бы тоже подумал на карбюратор, но не видя пилу - сложно ее диагностировать. Или хотя бы видео с работой пилы увидеть.
valerich
valerich
28.09.2012 в 11:55:53
GooD BuG написал : Как только дроссельная заслонка закрыта - сразу глохнет.
Это явно карбюратор. Где то засор, плохо поступает бензин.
GooD BuG
GooD BuG
28.09.2012 в 13:27:34
valerich написал : Это явно карбюратор. Где то засор, плохо поступает бензин.
Когда вскрывал карбюратор - на сеточке было чуток опилок. А фильтр в баке не проверил, каюсь. Вот заберу из СЦ, устрою ей детальный разбор с фотографированием. О результатах обещаю отписаться.
GooD BuG
GooD BuG
05.10.2012 в 01:47:41
Забрал пилу из СЦ. На сеточке в карбе опять опилки. Завтра попробую до фильтра в баке добраться. В заключении СЦ есть позиции рекомендуемые к замене и есть подлежащие к обязательной замене. Магнето рекомендуют заменить.
Весь юмор понял, после того как разобрал пилу.
Остальные фотки тут https://picasaweb.google.com/SergeyBuG1/52012?authuser=0&feat=directlink PS. Хреновые у интерскола пилы если после десятка бачков провод магнето отрывает. ((((
GooD BuG
GooD BuG
05.10.2012 в 14:29:12
Очень интересно:mad: Провод зажигания пропускается в окошко. с одной стороны свечной наконечник, с другой провод в катушку впаян. Интересненько, как ЭТО на заводе собирали?
Или там разъём всё же был...
valerich
valerich
05.10.2012 в 14:40:34
GooD BuG написал : с одной стороны свечной наконечник,
Он откручивается.
GooD BuG
GooD BuG
05.10.2012 в 15:01:00
спасибо за оперативность - сейчас поковыряю....
UPD поковырял - не выходит никак, сильней боюсь поломать ((( хорошо хоть просто выкрутил саморез, который я в магнето вкрутил и пропустил провод таким макаром. )))))
:D Я присоединил провод к саморезу, вкрученному в магнето - работает, сейчас буду пробовать запустить.
UPD2 мать мать мать - привычно ответило эхо на лестничной клетке. Полез я фильтр в баке глянуть а фильтр отдельно, шланг отдельно. Переломлен и ногтём крошится как сухой пластилин ((((((((
Да что за напасть такая?! ((((
valerich
valerich
05.10.2012 в 16:04:26
GooD BuG написал : Полез я фильтр в баке глянуть а фильтр отдельно, шланг отдельно. Переломлен и ногтём крошится как сухой пластилин ((((((((
Да уж...
