витальсон, а фиг его знает где! Наверное на коленвалу,при каких то определенных оборотах. Раньше много всяких самоделок крутили даижками от мотоциклов ,мопедов ,мотороллеров и бензопил. Надо химичить охлаждение принудительное.
ну что попалися !!! вот мой агрегат ...следите за передаточными числами ..мотор 6.5 лс понижение на шкивах 2:1 далее червячный редуктор 10:1 после червяка на шестернях ЗИЛ точно не помню но где-то 3.5-4 итого перемножаем 2Х10Х4...в итоге 80 раз изменяется показатель силы мотора ну еще минус трение ...
на моторе как и писл БАСИК стоит маховик ..ветки рубит клен 8 см даже с рогатками .. конечно бывают моменту что глохнет ...обототы на ножах 60 об минуту тоесть 50см в секунду ...
Ножи сделаны сталь 20 ..
Сергей П.; На шкивах от мотора на червяк там не ровно 2 а гдето 1.7-1.8 ... рсчеты я тоже привел приблизительно ...
иногда подумываю что бы переделать валы на квадраты ... Мотор мой по началу тоже чах ...но после наработки гдето часов 40 мощей на нем заметно прибавилось пришоркался .... бывало что и 10см тополь кусал правда 5-6 укусов и отдергивал чтобы набрал обороты ну а дальше когда уже 8см то можно идти смело за другой палкой ...
япан написал :
Скажите а почему на первом видео такие длинные дрова?
Если на валу убрать 2 ножа (заменить на короткие ) которые не дорубают примерно 2 см то получится что они протягивают палку , а следующий отрубает ...на видео у меня стоит только 1 отрубной ...дрова получались по 40-45см
Отличный аппарат, а толще ветки можно и пилой разделывать и на счёт того что не докусывает, есть видео с ютуба где человек рассказывает и показывает как должны работать ножи.
jelezogloser написал :
ага аппарат то хороший ...правда у меня стоят по 4подшипника на валу ...и на видео где я рубил березу видно как прыгает дробилка пытаясь провернуться вокруг оси вала который ее приводит в действие ... иногда "рогатки" котрые были на ветке разрывали приемную горловину по швам сварки ...пришлось провлкой 8мм сделать как бы кольцо ..и то то гнет то мнет ..но тащит ветку особенно сырую ..
Приобрёл у basiyak измельчитель, добавил мотор 16л.с,шкив, ноги ,колёса и раструб. Вот что получилось[
]( "Мой веткоруб")
Очень нравится,без особых проблем хорошо рубит ветки от 1 до 5см диаметре.Меньше недокусывает,больше проскальзывают слабо натянутые ремни (хороший предохранитель),но мне больше и не нужно (это уже дрова).Прицеп что на видео наполняется максимум за час, сырой орех.Горит отлично,главное разжечь и вовремя подкладывать.Печь обычная с конфорками-через них и засыпаю примерно 6 вёдер до нужного обогрева.
=DENIS= написал :
]( "Мой веткоруб")
На фермер я уже писал БОСЯКУ что непомешало бы поставить червячный редуктор ... тогда дури будет столько что хватит с легкостью рубить и 8-9 см при твоем то моторе... и такой прицеп за час ..это что то долго если чесно ....я кузов ЗиЛа нарубаю за 3 часа это если учитывать что я закидываю дробленку лопатой ...не придумал пока еще транспортер ... при этом тратится бак бензина 3 Л .. повесь на вал мотора маховик от ЖИГУЛЕЙ .... Правда заводить будешь каждый раз вытягивая немного подсос как только схватил так сразу убирай ...маховик не дает мотору сразу разогнаться ..но уж если разогнался ......
сказочныйЛис написал :
привет, привет.
по редуктору, нет смысла мне его ставить((( понятно что сил он прибавит!!!
я никак не могу на свой станок даже маховик привентить,(нет времени)
Денис тебе спасибо за хороший отзыв!)))
Я сейчас всеже пытаюсь доделать одновальный для ВОМ , но тож с временем засада!!! Ребята нужен фрезеровщик со своей термичкой, который умеет и хочет работать, если есть в теме такие пож контакты в личку, желательно не далеко от Киева
А еще паралельно делаю шото типа шредера для бумаги, только масивней!!
]( "Супер дробилка.mpg")
фрезы уже вырезал, шестерни тож скоро будут, валы не могу никак дочертить, по идеии будет выгрызать щепки 1см, и бревно по идеии можно будет совать до 20см
Но это только пока проэкт, испытания покажут)))
PS; на фермер ру заблокировали до 20, за так сказать предпренемательскую деятельность
Не знаю .но человек нарассказывал , а вопрос остался. Кто уже сделал измельчитель и "обкатал" скажите - ножи таки должны стоять одни напротив одного ? как на картинке ? ну естественно с зазором, скажем в 1 мм. Спасибо.
П.С. Вопрос возник потому, что если резать шпонки на валах ,то просто на одну плоскость положил валы и разметку сделал даже без сборки.
витальсон написал :
я тоже такие купил на сландо, оказалось межосевое расстояние 140. мне кажетца это мало
У меня сделаны шестерни из кпп ЗиЛ 1я передача ..как щас помню у меня растояние между центрами осей 17.5 мм валы у меня имеют диаметр 79мм посадка подшипника 40 ...так вот растояние между валами 11см и ножи у меня из ст20 10мм длина 200мм ширина 55мм...ножи подгонял жало в жало ( но зазор на шестернях дают постояный несоосный люфт в 1мм)
Вот интересно, у меня тоже жало в жало с зазором до 1мм и тонкие сырые ветки , до 1см,недокусывает. И люфт на зубьях шестерён присутствует- без него ни как.А что если сместить жала относительно друг друга(блогодаря распорной втулке у кого есть) как у ножниц и сделать напуск, будит ли лучше резать мелочь Кто нибудь пробовал?Можно ли распорную втулку перенастраивать после первого зажима?
=DENIS=,
можно отпустить втулку и сделать напуск ножа на нож, но чтобы зажать , и не проворачивало надо пластификатор, в личку скину ссылку, мож у себя найдеш гдето, я пробовал так ставить ножи, но мне не понравилось, я мелочь не рублю) а при толстой ветки на один вал больше на грузка и на ножи тоже!
вставлю видео с таким напуском
=DENIS= написал :
Отрегулируй ножи на легкое касание жало в жало и увидешь результат только не переборщи и вручную прокрути потом. Я так сам регулирую и рубит тонкие веточки.
