япан написал :
А вот ролик с моими испытаниями
В следующий раз буду снижать обороты.
Подскажите пожалуйста мощность двигла по моему 10 лс? плохо видно на видео
и какой диаметр большого и малого шкивов??? как мне кажется обороты б наполовину понизить бы, себе большой буду лить 500 мм больше в 1к 62 не влазит просто( а может где поболее станок найду то может и больше вылью.
Диаметр большого шкива 350мм малого 90 мм.Оборотов многовато.На этот измельчитель будет установлен двигатель с редуктором 1 к 2.Думаю если понизить в два раза будет самое оно.Двигатель у меня 9 л.с.
В 1к62 максимальный диаметр влазит 400мм.Если 1к625 тогда 500мм.Я на следующий буду ставить еще одну ступень редукции,скорее всего цепную передачу 1 к 3.Сильно большой шкив делает неудобным в обслуживании этот агрегат,сильно торчит и увеличивает габариты.
япан написал :
Токарь знакомый сказал макс 500мм вот под него и буду делать, а я наоборот не хочу ставить редуктор, есть у меня 1 к 4 но вес его около 40 килограм, буду пробовать на шкивах выйти и так вес получается около 100 кил без редуктора, двиг у меня 16 лс, макс 70 мм ветки рубить буду, думаю больше это уже экстрим да и не влезит у меня больше- головки болтов большие (
но, нет предела совершенству!
буду дальше работать)
Приветствую !!! с Вашего позволения несколько вопросов которые всем пойдут на пользу (особенно мне на данном этапе, прошу прощения за наглость ), на сколько понимаю двиг 6.5 л. с. диаметр большого шкива 400 мм,
собственно вопросы!
диаметр выходного вала двигателя?
примерный вес маховика ?
диаметр шкива на двигателе 80 мм ?
заранее спасибо за ответы
наконец понял как прикрепить видео, капец какойто!!!
обычно нажимаеш на видео, получить url! вставляеш ссылку и все, а тут фанарь - надо копировать адресную строку)))
Shurupchik написал :
собственно вопросы!
Привет всем форумчанам. При испитании измельчителя проворачивает конические втулки. Ветки 3-5см. рубит хорошо, 6 см проворачивает . Не знаю что делать. Может кто знает как зафиксировать втулку на валу .
yurko22 написал :
А какой диаметр вала.Чем меньше диаметр вала,тем больше шансов что провернет.
Надо увеличивать диаметр вала до максимально возможного.Если квадраты 50х50,то вполне можно вал сделать диаметром 45мм.
Я делал самодельную втулку в виде цанги,она лучше обтягивает вал,за счет большего количества разрезаных лепестков.Одевал на вал диаметром 34мм,но в следующий раз буду делать на вал диаметром 45 мм.Так надежнее.
Недавно сделал для трактора на вал отбора мощности,ременная передача понижает обороты и является перегрузочной муфтой.Испытал новую технологию изготовления,отфрезерованые в размер фрагменты свариваются воедино на стапеле.
Привет всем!
вчера наконец то добрался до пробного запуска своего измельчителя ураааааааааааааааа
запустил на подставке без приемного бункера на пеньке ) доволен как слон ))) обороты как по мне как раз угадал, черноклен около 8 см жевал без особого напряга (правда маленькие веточки не докусывает нужно сводить ножи больше)
осталось посадить его на колеса сделать приемный и выходной бункер, сделать поддон под шестерни и в бой, совсем немного осталось(
Поздравляю! 8 см ветка считаю прекрасно, к ней уже не измельчитель, а бензопила больше подходит. Вот что (крест животворящий) двигатель 16 лошадей делает
Striotel написал :
Спасибо вчера подогнали ось и ресоры на шаси, сегодня нашел одну ступицу с класики и две цапфы , короче стягиваю все на шасси и буду лепить, завтра планировал купить метал на бункера, вот только думаю 3-ки не мало будет???
Спасибо! сегодня купил уже тройку на выгрузку и на загрузку и кусок 2-ки на поддон, и успел сварганить загрузочный бункер. жаль фотик не взял)) , в конце уже зафотаю
basiyak, невольно рекламировал ваше изделие (веткодробилку) народ интересуется ценой , и с двигателем и без оного. варианты купить целяком или набором . с ув. вадим. 0682471260.
степанов написал :
Первый вариант измельчителя двигатель+маховик очень большой еле еле рубил ветки 45мм.Поставил доп. редуктор сейчас акация 80мм.идёт лёгко, а китайский двигатель на полных оборотах, действительно гавкает- делаю газ меньше, все нормально. Двигатель нужен все таки мощнее. хотя бы 10 л.с.
Как ведёт себя редуктор, ведь по тех характеристикам ему больше 1500об.мин нельзя.
Если я правильно рассмотрел это какой-то из "Ч" серии.
Редуктор какой?
Привет всем !!! я уже почти на финише с веткорубом, осталось вварить аморты, выточить пару защелок для мешка и так по мелочи,
что никак не могу победить так ето если тонкие ветки с листьями то блин застряют и нехотят падать в мешок, (это у всех так или только у меня???)
и ниже фото того что наваял.
Сырое совсем тонкое, недорубливает по причине зазора по ножам.
Да и нужно учитывать что масса этой фракции небольшая, поэтому сама по себе не проваливается.
Сушняк будет идти как по маслу.
Продам измельчитель веток.(чертежи).
т. 0675670297, 0993563066.
япан написал :
У меня тоже проблема с тонкими веточками,застряют в выходном бункере.Надо делать выходной бункер тоже расширяющимся.
такая мысль посещала как один из вариантов решения проблемы, но сегодня дробил маленькие ветки груши (была небольшая куча пару месяцев лежала , без листиков) очень понравилось, все четко набил около 5ти мешков, вообще не застряёт, , есчё была мысль переварить сам апарат, сместить в сторону выхода веток или преподнять и увеличить угол выходного бункера, но думаю пока так оставлю, уж ооочень он меня уморил, я не переживу физически таких телодвижений, и такуже пол года епопее
excalibur написал :
да я понимаю что зазор хоть и минимальный но есть, у меня просто когда сую сырую ветку ивы с листиками (просто такие ветки попались подруку, других не было) накручивает на валы и курутит друг напротив друга как в старой стиралке советской бельё на отжиме))) но когда сегодня попробовал грушу совсем другое дело, всё чётко.
сегодня среди 1000-чи домашних дел , уделил часок и поточил зажими для мешка и приварил уголок для фиксирования выходного бункера в транспортном положении, он у меня откидиваеться при транспортеровке
