srema73
srema73
Курчатов
20.03.2013 в 19:08:51
Доброго время суток, первый раз разбираю Урал, перестала заводится, вывернул свечу положил на целиндр, очень уж слабая искра, сравнил с другой, там хоть прикуривай, как добратся до катушке зажигания?
Veps25
Veps25
Эксперт
21.03.2013 в 01:31:39
Инструкции достаточно?
srema73
srema73
Курчатов
21.03.2013 в 19:12:22
спасибо, попробую, хотя там не очень ясные картинки
Димон 35
Димон 35
Жлобин
21.03.2013 в 19:50:38
Короче, снимаете заднюю крышку (та где стартер вставляется), верхнюю тоже (которая цилиндр закрывает), под крышкой (которая задняя) маховик, под ним зажигание. снятие маховика вызывает определённые трудности.
Veps25
Veps25
Эксперт
22.03.2013 в 00:12:45
Димон 35 написал : снятие маховика вызывает определённые трудности.
Поможет мебельный болт с широкой шляпкой, вставляете его в храповик и закручиваете, он выпрессовывает маховик.
22.03.2013 в 00:33:07
Veps25 написал : Поможет мебельный болт с широкой шляпкой, вставляете его в храповик и закручиваете, он выпрессовывает маховик.
В былые годы монетку закладывали в храповик для выпрессовки.
Veps25
Veps25
Эксперт
22.03.2013 в 00:42:33
donibo написал : В былые годы монетку закладывали в храповик для выпрессовки.
Можно и так, на мой взгляд болт с выпуклой шляпкой удобнее.
srema73
srema73
Курчатов
22.03.2013 в 21:07:23
спасибо попробую и сообщу, правда пока слабо себе это предстовляю
srema73
srema73
Курчатов
31.03.2013 в 18:29:43
простите уважаемые, недогоняю, выложу фото может так как нибудь объясните
valerich
valerich
Эксперт
31.03.2013 в 18:35:14
srema73 написал : простите уважаемые, недогоняю, выложу фото может так как нибудь объясните
Надо выкрутить храповик, потом гайку с колена открутить, вынять. Подложить что нибудь из выше озвученного, в оригинале съёмник, таблетка такая по диамнтру храповика с одной стороны выпуклая. и закручивать (затягивать) храповик, постукивая по маховику и маховик слезет с коленвала, там конус и шпонка. Предварительно естественно снять улитку с маховика.
srema73
srema73
Курчатов
31.03.2013 в 18:41:41
спасибо теперь понял, завтра попробую, вроде понял
