srema73 написал : завтра попробую,
Удачи! По сути то особо сложного там ничего нет.
31.03.2013 в 18:51:15
31.03.2013 в 20:20:25
srema73 написал : вроде понял
Для наглядности, правда, не все шаги, т.к. двиг уже разобран, но все же: откручиваете крыльчатку, храповик, гайку, в храповик ставляете мебельный болт , выпрессовываете маховик, как описывал valerich.
31.03.2013 в 20:41:02
Да, может возникнуть вопрос как зафиксировать поршень, берёте верёвочку (простую), навязываете на ней узелков, засовываете в свечное отверстие, поджимаете поршнем и всё, спокойно откручиваете. Болт, свечу с более длинной юбкой и прочие предметы засовывать не рекомендуется, так как можно пробить поршень, стопорить чем либо крыльчатку тоже не стоит, можно рёбра охлаждения поломать, в следствии чего вибрация увеличится.
31.03.2013 в 20:44:19
Димон 35 написал : берёте верёвочку (простую), навязываете на ней узелков, засовываете в свечное отверстие, поджимаете поршнем и всё, спокойно откручиваете.
Я со стороны сцепления стопорил.
02.04.2013 в 17:33:43
всем спасибо, все получилось, действительно ничего сложного, импортных пил кучу переделал вот решился на нашу классику. Дело было в проводке на катушку, плохая пропайка и он болтался, припоял искра появилась, хорошая, а пила все равно не заводится, свечу менял, ничего, под свечу наливаю бензина с полпина заводится, а так не хочит, помыл, почистил, продул,корбик и ничего, буду рад любым советам
02.04.2013 в 21:07:42
srema73 написал : Дело было в проводке на катушку, плохая пропайка и он болтался,
Очень распространённый дефект. Этот проводок вообще то выходит из катушки, со временем отламывается. Если пайка уже была значит кто то уже паял.
srema73 написал : под свечу наливаю бензина с полпина заводится, а так не хочит, помыл, почистил, продул,корбик и ничего,
Вытащить шланг с карба, открыть краник- бенз течёт? Там в кранике иногда забивается. И ещё, чаще всего есть фильтр сетчатая трубочка в карбе. Насколько помню под штуцером шланга, вытаскивается тонкой отвёрточкой, но не рвать, грязи много собирает.
02.04.2013 в 21:10:15
srema73 написал : действительно ничего сложного, импортных пил кучу переделал вот решился на нашу классику
Вы меня извините, но предыдущие посты заставляют усомнится в правдивости ваших слов.
02.04.2013 в 23:02:16
А вручную подкачать можно?
02.04.2013 в 23:20:36
Veps25 написал : А вручную подкачать можно?
Не, праймер на урале............. это из области фантастики.;)
02.04.2013 в 23:26:08
Димон 35 написал : Не, праймер на урале............. это из области фантастики.
На Дружбе. Есть он там. Кнопочка посредине диафрагмы. На Урале кстати тоже по моему есть.
02.04.2013 в 23:31:11
На Дружбе есть, а на Урале вроде бы воздушная заслонка
Veps25 написал : А вручную подкачать можно ?
Фильтр снять и карб. бензина чуть брызнуть.
