#3716705
Доброго время суток, первый раз разбираю Урал, перестала заводится, вывернул свечу положил на целиндр, очень уж слабая искра, сравнил с другой, там хоть прикуривай, как добратся до катушке зажигания?
Инструкции достаточно?
спасибо, попробую, хотя там не очень ясные картинки
Короче, снимаете заднюю крышку (та где стартер вставляется), верхнюю тоже (которая цилиндр закрывает), под крышкой (которая задняя) маховик, под ним зажигание. снятие маховика вызывает определённые трудности.
Димон 35 написал :
Поможет мебельный болт с широкой шляпкой, вставляете его в храповик и закручиваете, он выпрессовывает маховик.
Veps25 написал :
В былые годы монетку закладывали в храповик для выпрессовки.
donibo написал :
Можно и так, на мой взгляд болт с выпуклой шляпкой удобнее.
спасибо попробую и сообщу, правда пока слабо себе это предстовляю
простите уважаемые, недогоняю, выложу фото может так как нибудь объясните
srema73 написал :
Надо выкрутить храповик, потом гайку с колена открутить, вынять. Подложить что нибудь из выше озвученного, в оригинале съёмник, таблетка такая по диамнтру храповика с одной стороны выпуклая. и закручивать (затягивать) храповик, постукивая по маховику и маховик слезет с коленвала, там конус и шпонка. Предварительно естественно снять улитку с маховика.
спасибо теперь понял, завтра попробую, вроде понял
srema73 написал :
завтра попробую,
Удачи! По сути то особо сложного там ничего нет.
srema73 написал :
вроде понял
Для наглядности, правда, не все шаги, т.к. двиг уже разобран, но все же: откручиваете крыльчатку, храповик, гайку, в храповик ставляете мебельный болт , выпрессовываете маховик, как описывал valerich.
Да, может возникнуть вопрос как зафиксировать поршень, берёте верёвочку (простую), навязываете на ней узелков, засовываете в свечное отверстие, поджимаете поршнем и всё, спокойно откручиваете. Болт, свечу с более длинной юбкой и прочие предметы засовывать не рекомендуется, так как можно пробить поршень, стопорить чем либо крыльчатку тоже не стоит, можно рёбра охлаждения поломать, в следствии чего вибрация увеличится.
Димон 35 написал :
Я со стороны сцепления стопорил.
всем спасибо, все получилось, действительно ничего сложного, импортных пил кучу переделал вот решился на нашу классику. Дело было в проводке на катушку, плохая пропайка и он болтался, припоял искра появилась, хорошая, а пила все равно не заводится, свечу менял, ничего, под свечу наливаю бензина с полпина заводится, а так не хочит, помыл, почистил, продул,корбик и ничего, буду рад любым советам
srema73 написал :
Очень распространённый дефект. Этот проводок вообще то выходит из катушки, со временем отламывается. Если пайка уже была значит кто то уже паял.
srema73 написал :
Вытащить шланг с карба, открыть краник- бенз течёт? Там в кранике иногда забивается. И ещё, чаще всего есть фильтр сетчатая трубочка в карбе. Насколько помню под штуцером шланга, вытаскивается тонкой отвёрточкой, но не рвать, грязи много собирает.
srema73 написал :
Вы меня извините, но предыдущие посты заставляют усомнится в правдивости ваших слов.
srema73 написал :
А вручную подкачать можно?
Veps25 написал :
Не, праймер на урале............. это из области фантастики.
Димон 35 написал :
На Дружбе. Есть он там. Кнопочка посредине диафрагмы. На Урале кстати тоже по моему есть.
На Дружбе есть, а на Урале вроде бы воздушная заслонка
Veps25 написал :
А вручную подкачать можно ?
Фильтр снять и карб. бензина чуть брызнуть.
регион 43 написал :
Заслонка то точно есть, а вот "праймер" забыл.
регион 43 написал :
Фильтр снять
Да мне кажется что наверняка фильтр топливный забит, часто забивался, а думаю
srema73, вряд ли штуцер откручивал и фильтр доставал.
Ой. Извиняюсь. Чего то я на Дружбу переехал, вопрос то про Урал. Хотя у нас многие ставили на Урал карбы от Дружбы, переходник делали. Типа жрёт меньше, а мощность та же. А ураловский карб я не очень помню. Но по моему там тоже фильтр топливный есть?
Во нашёл. Есть там тоже всё и фильтр, и праймер (кнопка обогатительная)
Димон 35 написал :
Никакой фантастики, только выглядит он не как на импортных.
valerich написал :
Есть, снаружи кнопка, внутри карбюратора упругая пластинка, которая, изгибаясь, нажимает на диафрагму, перемещая ее и засасывая тем самым бензин.
Veps25 написал :
Точно, есть, извиняюсь, склероз, давно к уралу не подходил.
с карбика шланг снимал бензин течет, про фильтр не знал что он там есть,завтра гляну, всем спасибо, что получится напишу. Димону 35, я 12 лет проработал обмотчиком эл.двиготелей и все время придумывали что то новое на что приходилось много времени вкладовать, так что спасибо за совет
Нажмите на обогатительную кнопку, если зашипит и польётся бензин значит топливо в карбюратор поступает, если уралу дохрена годков то мебраны могут потерять эластичность, могут быть неплотные сальники на коленвале, в результате чего происходит подсос воздуха и не хватает разряжения для работы мембранного насоса, могло масло (которое в смеси) закоксовать каналы карбюратора, короче причин выше крыши.
спасибо, посмотрю
