19.01.2014 в 16:29:27
Работал я до сего времени - 7 лет простой бензокосой с изогнутой штангой. На шпуле только леска. Сейчас купил другую с прямой штангой и ножом в комплекте. А теперь думаю - может быть стоило взять с разъемной? Но опять же лишнее соединение... Так нужен ли такой разъем или нет? То есть в наличии теперь и старая коса (которую надеюсь отремонтировать), литовка дедовская, даже серп есть, да и газонокосилка наличествует. И еще вопрос как хранить косу? В магазинах висят и вверх редуктором, и вниз, и просто стоят...
19.01.2014 в 18:08:21
хранить редуктором в верх, желательно так написано на многих мотокосах в инструкции, у меня пока храниться горизонтально!
19.01.2014 в 20:09:47
[QUOTE=Аркан;4303011А теперь думаю - может быть стоило взять с разъемной? Но опять же лишнее соединение... Так нужен ли такой разъем или нет?[/QUOTE] Если нет проблем с транспортировкой бензокосы, то не стоит.
19.01.2014 в 20:10:17
С изогнутой штангой это у вас тример, а не коса. Коса она с прямой штангой идёт.
19.01.2014 в 20:40:49
И в чем разница, в названии? Выкосил-то я за эти годы, ой немало.
21.01.2014 в 17:26:12
Ну-с, бояре, начну так. Если штанга изогнута - значит внутри у её гибкий тросик идёт. Такой гибкий тросик, бывает, не выносит нагрузок от работы с ножами, потому бензокоса с ножами обязана иметь прямую штангу с редуктором на конце, а внутре у её - шест металлический. Разборная штанга удобнее в транспортировке, но несколько чаще ломается, чем неразъёмная, так что, имея большой сарай (уйма свободного места), для себя я выбрал неразборную конструкцию.
21.01.2014 в 17:30:03
себе взял с разборным валом хускварну только из-за проблем с транспортировкой, но еще один плюс, можно подключать другие насадки и использовать не только как косу
21.01.2014 в 17:57:17
Несколько раз видел как тросик гибкого вала нагревался до плавления капроновых втулок,вплавлялся и при следующем включении разворачивался-рвался
21.01.2014 в 20:32:12
Других применений для косы не будет. Инструмент имеется разный. Ну, а колхозить нож к "кривой" штанге как-то неприлично, без редуктора-то. А по поводу разъемной так и думал - лишнее соединение - лишняя головная боль.
24.01.2014 в 18:23:37
Коса с изогнутой штангой - для небольших площадей. Но такие косы легче, дешевле, ими удобно подкашивать после колесной косилки, окашивать сложные по конфигурации и уклону участки.
Прямая штанга - нужна там, где есть простор, где можно разгуляться с косой по травостою. Там где косить приходится много и нужен мощный двигатель. Для кошения ножом по высокой траве.
Разъемная штанга - для перевозки, но не только. На них ставятся различные насадки. Брендовые насадки дороговаты, а вот китайские стоят вполне приемлемо. Но нужно помнить, что насадки редко подходят к косам не своей марки.
25.01.2014 в 17:59:51
roland написал : Коса с изогнутой штангой - для небольших площадей. Но такие косы легче, дешевле, ими удобно подкашивать после колесной косилки, окашивать сложные по конфигурации и уклону участки.
Во! Совершенно верно.
roland написал : Но нужно помнить, что насадки редко подходят к косам не своей марки.
И ещё нужно помнить, что лишаясь одного "носителя"- лишаемся всего... PS: Как видеодвойка...
