Пила подарена лет 3-4 назад, за это время пользовалась от силы раз семь. Все раз заводилась нормально, с первых раз трех-пяти.Т.е. почти не юзаная.И вот на той неделе решил попилить ей, после 5-го раза не завелась, ( зиму-весну пролежала в сухом сарае).Дал ей отдохнуть, пробую завести и шнур не заводит пилу, проскакивает.Снял стартер, и увидел два белых толкателя целы, без повреждений, но при этом они очень странно болтаются в посадочных местах влево-вправо, но при почти не просаживаются вниз. Такое впечатление, что из-за этого болтания упоры стартера не могут зацепить их надежно и шнур проскакивает вхолостую, лишь иногда цепляя на один оборот.Первая мысль-под катушку со шнуром подложить шайб, чтобы упоры на стартере опустились ниже и контактировали с толкателями полностью, а не одним уголком, как сейчас. Но тогда крышка плохо прижимается, даже без промежуточной черной пластины. Кто в курсе, подскажите, эти белые толкатели на моторе так и должны болтаться или все же фиксироваться твердо, только чтобы при вращении мотора отжаться?Как-то непонятно, почему после нескольких пусков такая шляпа, заводской недочет или еще что-то?Если тема не в тему, прошу перенести, куда следует.
И купить/зделать собачки под нее,или же купить магнето с такими собачками,если оно подходит
