Бориска66
29.07.2015 в 15:44:23
Долго ли, коротко ли, мечталось изготовить коптильню, причем не простую, а универсальную.
Сначала для тестирования процесса была куплена обычная коптильня с гидрозатвором и начались эксперименты с копчением и чтением сопутствующего материала. Был сделан семейно вывод, что данный тип копчения хорошо подходит для выездных посиделок (поход, рыбалка, охота и т.п.), поскольку все-таки это копчение горячее и многих вкусностей любителей по лакомиться оно лишает, да и продукт к сожалению долго не храниться.
Что же делать ?
И пришла мысль, на приусадебном участке сваять что-то стационарное, но обязательно универсальное. А именно, устройство, которое могло бы коптить как "по горячему", так и "по холодному", начались поиски и шатания по интернету и всяким ютубам. По мере поисков идея обрастала разными новыми вводными, как то минимальное количество выбрасываемого в атмосферу дыма (соседи-то добрейшие, но нагадить в тихаря могут, получат по башке, но все равно), так же хотелось бы создать такое устройство, что бы не было необходимости его постоянно мониторить (принцип максимальной самодостаточности), в то же время очень бы было желательно что бы все это не было габаритным (чем занять пространство на участке идей навалом, только само пространство не резиновое).
После долгих просмотров разного видео, общению с разными людьми, выбор таки пал на деревянный ящик с дымогенератором. И вот началось, сначала долго обсуждали, какие габариты должны быть у емкости где все будет коптиться (ясень пень мне как самому голодному хотелось пространство по больше, более адекватные в этом плане члены семьи настаивали на том, что копчености это дело деликатесное и постоянно делаться они не будут, в глубине души конечно я был с ними согласен, только вот блин какая штука, как мужику мне всегда хочется что-то грандиозного). Худо, бедно, пришли к разумному компромиссу, и процесс пошел.
Для начала выбрали место и заложили фундамент:
Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...
Бориска66
29.07.2015 в 15:47:07
Поскольку под рукой была арматура 12мм, из нее и было решено сделать вязку
Это уство а не форум, хочу вставить картинку, он не хочет ...
Бельмондо!!!
07.08.2015 в 12:39:38
Бориска66 написал : Поскольку под рукой была арматура 12мм, из нее и было решено сделать вязку
Бориска66, Вы еще мне в теме обещали показать, что получилось))) А фотки, вроде, заработали.
nata80
Барановичи
08.08.2015 в 07:22:09
ничего не понятно,кроме того,что куру коптить можно.
Бориска66
21.12.2015 в 22:50:17
Бельмондо!!! написал: Бориска66, Вы еще мне в теме обещали показать, что получилось)))
Сейчас попробуем ...
Вот видео прошу оценить и прокомментировать ...
А теперь как обещал фотографии, прошу сразу извинить, той музы, которая была в начале опуса уже нет, так что как получится ...
Закладка фундамента, все обварено и закреплено жестко: Закладка фундамента
Залитый фундамент, под постамент коптильни: Заливка фундамента
Постамент под коптильный шкаф: Постамент под шкаф
Соответственно примеряется конструкция: Примерка конструкции
После всего, перед окончательной сборкой, обязательная проверка работы в целом: Первая проверка работы
Проверка как уходит отработанный дым: Выброс отработанного дыма
Первое пробное копчение курочки: Первое пробное копчение
Выветривание копченой курочки: Выветривание копченостей
Высушивание после засолки свиной грудки: Высушивание свиной грудки
Закладка в шкаф грудки: Закладка в шкаф грудки
Спустя 2 часа после начала копчения: Спустя 2 часа
Прошло еще 2 часа: Еще пару часов прошло
Спустя еще 2 часа: Спустя еще 2 часа
Результат 8 часов копчения, выветривание продукта: После 8 часов в коптильном шкафу
Ну как-то так ...
KICKER
22.12.2015 в 12:57:21
Бориска66, не дурно, яб попробовал)
Бориска66
22.12.2015 в 20:57:36
KICKER написал: Бориска66, не дурно, яб попробовал)
Я Вас таки уверяю, получилось очень не дурно поверьте ...
Был правда маленький косячок, я таки не уследил за температурой и она таки была очень низкой ...
В результате мы поимели достаточно жесткий выходной продукт ...
НО, я вас уверяю я таки уже придумал решение, посылочка из Китая должна решить это недоразумение ... :)
Бориска66
23.12.2015 в 13:45:36
И так, пришла наконец-то посылочка из Китая с контроллером и твердотельным реле которое заказывалась для поддержания температуры в коптильном шкафу ...
ПУПКИН
Тула
27.12.2015 в 08:00:56
я бы ящичек собрал другой ,у ОСБ связующее интересное особенно при нагреве
jumpervas
27.12.2015 в 10:02:02
ПУПКИН, Поддерживаю, трубы из ПП тоже заменил бы!
Бориска66
27.12.2015 в 17:05:04
ПУПКИН написал: я бы ящичек собрал другой ,у ОСБ связующее интересное особенно при нагреве
Думалось об этом, и соответственно проверилось, а именно, зам. глав врача СЭС района работает моя одноклассница, она взяла изделие в лабораторию, ну собственно если в кратце вывод примерно такой, до 150гр. никаких вредных веществ из нее не выделяется, по сути как она сказала в личном разговоре канцерогенов больше в продукт попадает в результате тления самих опилок, но за разумные пределы не выходит ... Поскольку для данной коптильни расчетный предел температуры 80гр., не вижу смысла менять материал ...
Бориска66
27.12.2015 в 17:08:40
jumpervas написал: ПУПКИН, Поддерживаю, трубы из ПП тоже заменил бы!
В этом вообще не вижу смысла, предельная температура эксплуатации данных труб существенно выше максимально возможной температуры в коптильне ...
-star-
10.01.2016 в 15:05:24
Всем привет любителям копчёностей, хотелось узнать ваше мнение о электростатическом копчении.
Бориска66
11.01.2016 в 08:23:25
-star- написал: Всем привет любителям копчёностей, хотелось узнать ваше мнение о электростатическом копчении.
Не знал о таком способе, и продукт не пробовал ...
-star-
11.01.2016 в 14:19:55
Способ интересный, не знаю согласятся ли зайти на этот форум, в эту ветку мужики которые профессионально подходят к копчению, и продолжить обсуждение. Единственное что они хотят отсутствие троллинга ,нормальное отношение администрации. на данный момент ищем форум где остановится. пару фото
