gushin
gushin
08.04.2010 в 21:30:30
Добрый день, мастера,
я новичок. Неделю назад въехал в съемную квартиру в Подольске и впервые в жизни столкнулся с газовой колонкой (горячей воды в доме нет).
Я не знаю, что это за модель, уж больно она страшная и древняя. При открытии крана с водой она происходит хлопок, так что окна звенят. Кое-где травит газ на подходе к запальному фитилю, и горит слабым синим огнем.
Хозяйка не хочет платить за ее ремонт. А у меня всех наличных на месяц - одна тысяча. Завтра все же позвоню газовикам, чтобы пришли, посмотрели.
Смогу ли я справиться сам с ней, устранить утечки из-под гаек и устранить взрывы? Что это за модель, чтобы искать расходники в продаже?
Алексей, ******
мвс
мвс
08.04.2010 в 21:59:16
Запальник почистить надоть.И утечки газа устранить где есть .Мылом проверить(пеной) и пусть работает дальше.
Zhek@
Zhek@
08.04.2010 в 22:00:17
вы вообще не обязаны оплачивать текущий ремонт оборудования.Вы оплачиваете только проживание...:)
Сантехнические работы Москва и область
gushin
gushin
08.04.2010 в 22:02:07
Спасибо за ответ,
трубка запальника почему-то имеет отверстие не только сверху, откуда горит синий язык пламени, но и внизу, откуда вырывается длинный оранжевый язык. Так и задумано?
mazai999
mazai999
08.04.2010 в 22:25:12
про колонку ничего не скажу...
но есть еще вариант, что нет тяги... а точнее есть обратная тяга... то есть при включении газ прибивается к низу, происходит его накопление и потом когда доходит до запальника, то взрывается вся масса газа...
проверьте поднеся свечу к вытяжке в стене...
газовщики колонку чинить не будут... они просто оключат газ... в случае обратной тяги точно...так в правилах написано...
если колонка неисправна, то хозяйка должна ее или починить или новую... вы договаривались на съем при условии, что будет горячая вода...
можно даже попросить газовщиков, чтобы полюбому выписали бумажку о запрете и хозяйке ее в лицо...
ps на фото видно, что все соединения на фитингах, а не на сварке... )))) как того требует современный снип...
gushin
gushin
08.04.2010 в 22:28:38
Спасибо, завтра отпишусь по результатам визита газовиков.
В этом санузле еще и дышать невозможно - годами кошки использовали пространство под ванной в качестве туалета. Что мог, выгреб, но цемент пропитался насквозь, не знаю, как бороться с этой вонью. Похоже, придется съезжать.
dmvt1
dmvt1
08.04.2010 в 22:55:03
Никакого второго оранжевого языка не должно быть. Скорей всего где-то из трубки запальника сифонит газ. Это очень опасно, т.к. на запальник газ подается всегда. Тягу проверьте обязательно. Достаточно банальной спички или зажигалки. При отсутствии тяги угореть дело нескольких минут. Зажигание с хлопком может быть и из-за отсутствия притока воздуха. Попробуйте открыть форточку и попытаться зажечь колонку. Если загорится сразу, то придется пользоваться колонкой с открытой форточкой или приоткрытым окном. Особенно большая проблема в квартирах со стеклопакетами. И последнее. Посмотрите куда направлено пламя запальника. Оно должно слегка омывать край основной горелки, а не уходить вверх. Для регулировки пламени на запальнике стоит специальный железный отражатель, который отклоняет пламя на горелку. Частенько от старости он просто прогорает.
alexposter
alexposter
Львов
08.04.2010 в 23:12:20
gushin написал : Что это за модель, чтобы искать расходники в продаже?
  • ужасно древний апарат, кажется КГИ-56. Запчасти, в основном, стандартные - мембрана в водяной блок, и т.п. С запальником - дела плохи, надо устранять течи (скорее всего, на местах присоединения жиклера запальника к газовому блоку - лечится подмоткой резьбы паклей, с промазкой ее смазкой для газовых приборов), а также смазывать ВСЕ перекрывающие части кранов - внутренности. Потом уже регулировать положение запальника, так, чтобы пламя максимально доставало до рабочей горелки. А вообще вызовите газовщиков - работа обьемная и требует определенной квалификации. А вот ее схема: http://www.gaz-dom.ru/infogaz116.html
gushin
gushin
08.04.2010 в 23:28:45
Спасибо!
Вот что нашел по самостоятельному ремонту КГИ-56:
Мы уже рассказывали про взрыв газа на ул. Химиков. В результате взрыва, житель квартиры попал в больницу, погибла женщина, проживающая этажом выше и многоквартирный дом получил значительные повреждения. И вот эта история получила логическое продолжение. 80-летнему жителю квартиры, в которой произошел взрыв, по результатам следствия предъявлено обвинение в том, что он самостоятельно производил ремонт своего газового водонагревателя КГИ-56 и результат его действий привел к смерти по неосторожности. Сейчас дело Николая П. направленно в Ефремовский районный суд.
Прокуратурой Тульской области возбуждено уголовное дело по ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности) по факту взрыва бытового газа в Ефремове.
Взрыв, в результате которого один человек погиб и один получил травмы, обрушилась межквартирная стена и выгорело две квартиры, произошел 13 ноября в 13 часов 25 минут в квартире №63, расположенной на первом этаже многоквартирного дома №8 по ул. Химиков районного города Ефремов.
Как сообщил «РГ» заместитель прокурора области Василий Пословский, выезжавший на место происшествия, по основной версии причиной смерти 57-летней Валентины Куликовой стало отравление угарным газом, а не падение стены, как предполагалось первоначально. В настоящее время причина смерти выясняется следственным путем.
Предположительно виновником взрыва стал ее сосед 80-летний пенсионер Подколзин, затеявший самостоятельный ремонт газовой колонки. Сейчас он с травмой головы и ожогами конечностей находится в районной больнице.
В результате взрыва помимо обрушения межквартирной бетонной стены были выбиты стекла в соседних квартирах и на лестничной площадке, поврежден балкон второго этажа, возникла угроза обрушения межэтажного перекрытия. Все жильцы соседних квартир в тот же день были оперативно эвакуированы. Им было предложено на время разместиться в местном общежитии, однако никто этим предложением не воспользовался — все разъехались по родственникам.
В настоящее время ведутся работы по устранению последствий взрыва, за минувшие выходные дни укреплено потолочное перекрытие. Власти обещают, что вернуться в свои квартиры люди смогут в ближайшие дни
пишет «Российская газета» По моей информации, действительно, мужик полез ремонтироваться колонку. Причин тому несколько, но главная — для того, чтобы муниципальные службы следили за оборудованием внутри квартиры, жителям надо заключать договор и платить за это деньги. А у 80-летнего пенсионера наверняка каждая копейка на счету. Вот так вот и живем…
gushin
gushin
09.04.2010 в 09:14:19
Позвонил в ПодольскМежрайгаз - обрисовал проблему. Отказались даже выезжать: КГИ-56 выработала свой 30и летний ресурс и просто нуждается в замене. Посоветовали позвонить в круглосуточную аварийную, чтобы под заглушку отключить газ.
Позвонил. Единственное, чем они в аварийной смогут помочь мне - это смазать заклинивший газовый кран на подводящей магистрали, но возьмут за это 500 рублей. Так жду сегодня должные приехать.
У меня сегодня 2 выбора:
  1. оставить все как есть, и пользоваться горячей водой со взрывами.
  2. Отключить все под заглушку, и жить до съезда без горячей воды.
Serx
Serx
Тула
09.04.2010 в 09:47:58
gushin написал : При открытии крана с водой она происходит хлопок
Попробуйте включать колонку иначе: зажечь запальник и при этом рычаг подачи газа на горелку не трогать, то есть он должен быть в крайнем правом положении "выключено", открыть кран горячей воды, подать газ на горелку - повернуть рычаг влево.
