Дмитр
Дмитр
24.09.2010 в 22:28:03
Хрущевка, пластиковые окна. Газовая колонка размещена не непосредственно под дымоходом, а в двух метрах справа - гофра загибается. Для нормальной работы колонки необходимо, чтобы окно на кухне было открыто на три деления, т.е. довольно широко. Иначе при продолжительном использовании (душ) ее вырубает. Летом открытое окно не напрягает, но зимой просто холодно. Хотелось бы окно только на минимальную щелку открывать.
Есть идея поставить принудительную вытяжку в месте, где гофра втыкается в дымоход. Решит ли это проблему?
Peterjela
Peterjela
24.09.2010 в 23:19:51
Дмитр написал : а в двух метрах справа - гофра загибается.
Это не дело и противоречит СНиП !- подумайте о том, чтобы заменить гофру жесткими дымоотводящими трубами- вертикальный участок над колонкой не менее 500 мм, горизонтальный - с уклоном вверх не менее 2 град ( это на длине 2 м - подъем трубы min на 8-9 см)
Дмитр
Дмитр
25.09.2010 в 09:24:03
Peterjela Гофра сейчас из нержавейки. Вертикальный участок над колонкой где-то сантиметров 25 - больше не влезает, уклон горизонтального участка около 10 см на два метра. Насколько ситуации помогут жесткие трубы? Можно ли ставить принудительную вытяжку?
Дмитр
Дмитр
25.09.2010 в 09:26:37
Кстати, попутный вопрос. Сейчас ревизия в дымоходе закрыта не герметично. Также и гофра просто вставлена в дымоход без герметика. Сильно ли это ухудшает тягу?
Peterjela
Peterjela
25.09.2010 в 22:16:28
Цитата из СНиП касательно дымоходов: "... 3.5 Установка дымохода для отвода продуктов сгорания 3.5.1 Важнейшим условием безопасной работы аппарата является удаление всех продуктов сгорания газообразного топлива. Поэтому описанные ниже прави-ла подсоединения трубы отработанных газов к дымоходу должны быть выполнены НЕУКОСНИТЕЛЬНО. Дымоход ДОЛЖЕН БЫТЬ ГЕРМЕТИЧНЫМ и стойким к воздействию продуктов сгорания. Под стойкостью к воздействию продуктов сгорания подразумевается стойкость при тепловой нагрузке и стойкость к воздействию продуктов сгорания. Газоотводящая труба должна быть изготовлена из жаропрочных и коррозио-ностойких материалов, таких как: нержавеющая сталь, оцинкованная сталь, эмали-рованная сталь, алюминий, с толщиной стенки не менее 0,5 мм. Необходимо убедиться в том, что в дымоходе имеется действительно хорошая тяга. Проверка тяги проверяется при работающем водонагревателе, для чего под вытяжной трубой дымохода открыть люк и поднести горящую свечу. При приближении свечи к отверстию пламя свечи должно втягиваться внутрь и погаснуть. Не используйте вентиляционные каналы для удаления продуктов сгора-ния. Вытяжная труба должна быть длиной не более 2м. Вытяжная труба должна иметь уклон (не менее 2°) ВВЕРХ по направлению к месту стыковки с дымоходом. Длиная труба НЕ ДОЛЖНА ИМЕТЬ ПРОГИБОВ ПО ВСЕЙ ДЛИНЕ прямолинейного участка. Вытяжная труба должна иметь внутренний диаметр в зависимости от купленной модели. (Диаметр вытяжной трубы указан в паспорте) Для надежного отвода продуктов сгорания минимальная длина вертикального участка дымохода, считая от места подключения газоотводящей трубы к аппарату, ДОЛЖНА БЫТЬ НЕ МЕНЕЕ 500 мм. Соединение аппарата с газоотводящей трубой должно быть герметичным. Место стыков желательно герметизировать самоклеющейся алюминиевой фольгой. ..."
dmvt1
dmvt1
26.09.2010 в 00:24:21
  1. Скорей всего у Вас банально плохая тяга в дымоходе. Открытая ревизия, естественно, ее ухудшает. Негерметичность стыков это ерунда.
  2. Есть колонки с закрытой камерой сгорания и принудительной вытяжкой продуктов сгорания. Делают многие производители. В любом случае, придется делать дырку в стене для трубы притока (80 мм). В многоквартирном доме коаксиал использовать нежелательно.
  3. Любой колхоз в газовом оборудовании запрещен законодательно и недопустим по жизни. Кончается это завалами из нескольких этажей.
толстяк
толстяк
25.11.2010 в 22:31:06
Это конечно Правельно!!!! но я вызвал мастера из МосГаза! 1-Для этого нужно приехать в ГУП «МОСГАЗ» по месту жительства, от меня это в часе езды по городскому транспору! 2-Там надо написать заявление. 3-Потом надо оплатить услуги мастера(подключение колонки-3560 рябчиков) это при-том что я купил колонку за 6800руб. 4- меня не кто не предупредил что оплата идет к ним 4 дня( и того я пробыл 6 дней без горячей воды)
5-Приехал долгожданный мастер «МОСГАЗа» он посмотрел калонку (AEG) и сказал что тут нужны переходники какието!!! и у него их нет!!!Сказал что приедет завтра. 6- еще один день без газа!!!! 7- установил он мне калонку и подключил ее к 22:00 часам вечера (при этом разбив две настенные плитки и коряво тарчит гофра вытяжка!!:mad:
ВЕРДИКТ неделя без горячей воды и нервы напрочь испортил! и все это эа мои кровные денежки!!!! я предстовляю каково пенсионерам!!!! Вообщем нах*й этих спецов из официальной организации лучше-уж КОЛХОЗ:(
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
26.11.2010 в 07:40:37
Дмитр написал : Есть идея поставить принудительную вытяжку в месте, где гофра втыкается в дымоход. Решит ли это проблему?
Может просто почистить дымоход.и его высоту немного прибавить.
vlkam
vlkam
Тула
26.11.2010 в 11:13:54
Мне кажется проще перевесить колонку под вытяжку. Трубы вытяжки купить на рынке, там секциями сборными продается, гибкую подводку подлиньше ну и воду перекинуть. А будут вопросы "че это колонка не тута висит" ? Тыкать актом выполненных работ и валить все на криворукого мастера из мосгаза
UPD А вообще колонку очевидно вырубает из за датчика тяги, он нагревается со временем и вырубается. Может и не из за тяги, а колонка так неудачно сдалана, что подогревает со временем этот датчик. Или датчик кривой
мвс
мвс
26.11.2010 в 17:21:45
Пока полметра жестянки над колонкой не будет,так и будет вырубать.СМ инструкцию. Требует открытого окна? А помещение кухни не маловато,а дверь в комнаты наверное тоже пластик?
Дмитр
Дмитр
06.12.2010 в 17:14:01
Перевесить колонку сейчас нет возможности, т.к. это потребует переделки всей кухни. Опять же к вопросу официального мосгаза. Разрешение на перенос подписывал ЖЭК, трубы переваривал мосгаз по официальной заявке. Никто не сказал, что будет гемор с колонкой.
Думаю врезать в вытяжку колонки у стены принудительный вентилятор, чтобы он помогал вытягивать продукты сгорания. Это опасности вроде никакой не представляет, т.к. продукты сгорания будут уходить в дымоход.
Сработает?
