11.09.2006 в 12:54:41
Теща хочет поменять батареи отопления. У нее частный дом, АГВ, батареи выполнены в виде двух труб большого диаметра вдоль всей стены. Встал вопрос замены (проржавели) на чугунные радиаторы. Я опасаюсь, что стандартные расчеты не пойдут, т.к. неизвестна теплоизоляция потолка и подпола. Зная площадь поверхности этих труб я хочу как-нибудь пересчитать на чугунные радиаторы. Как пересчитать?
Пижон
Пижон
11.09.2006 в 17:25:29
Наружный диаметр труб?
proekt
proekt
11.09.2006 в 17:48:19
Подбирайте "стандартными" расчетами :) Примерно 48-50 Вт/м.куб объема дома (средняя полоса СССР...). Покажется мало - добавте по ребру, они недорогие...
Чтоб пересчитывать "точно" надо температурные параметры теплоносителя, способ подключения регистров и прочие премудрости. В вашем случае нецелесообразно... Ну сэкономите 4 ребра... :)
malenkiy
malenkiy
14.09.2006 в 00:23:33
Как пересчитать?
Tayna
Tayna
Барнаул
05.08.2011 в 10:24:22
На сколько киловатт нужно батарею в комнату площадью 25 кв.м, если дом кирпичный, наружние стены 75см, граничит с жилым, окно выходит на застеклённую лоджию, южная сторона, потолки 2,6 м, 11 этаж (дом 14-ти этажный)? План квартиры. Батареи две, располагаются под подоконниками.
SVKan
SVKan
05.08.2011 в 11:41:29
И где на этом плане комната в 25кв.м? Лоджия утеплена или нет?
Tayna
Tayna
Барнаул
05.08.2011 в 13:42:41
Лоджия не утеплена. А комната....ну, если её можно так назвать, это то, что до арки, отделяющей кухню-коридор от всего остального.
Tayna
Tayna
Барнаул
05.08.2011 в 13:44:50
Странно, конечно, спроектировано. Вся площадь в 52 кв.м. отапливается двумя батареями. Непонятно, как будет сохнуть одежда и обувь в коридоре.
mys
mys
07.08.2011 в 12:54:05
По нормативам, для поддержания заданной температуры в помещении на 1 кв.м. требуется тепла в количестве 100 Вт.
SVKan
SVKan
08.08.2011 в 07:03:34
mys Плюньте в глаза тому кто написал сию глупость. Никаких нормативов на требуемое количество тепла нет. Есть нормативы на теплопотери стен, потолков, пола, окон и т.п. Применительно к разным регионам. Далее для конкретных помещений с учетом его конфигурации, площади окон и т.п. считаются полные теплопотери и таким образом рассчитывают требуемую мощность радиаторов отопления. И, кстати, под существующие сейчас нормативы стены в 75см кирпича в Барнауле не уложатся. Поэтому сейчас и строятся все дома с утеплителем. Ибо если делать из одного кирпича, то толщина стены должна быть что-то близко к двум метрам. При этом 15см ПСБС (пенопласта) по теплопотерям полностью заменят эти 2м кирпича. А цифра 100Вт на квадратный метр это средняя температура по больнице. Ей можно пользоваться, но оптимальный результат никто не гарантирует. Для старых домов получается (типа как у ТС) где-то похоже. При условии что топят более-менее нормально. Для новых домов это однозначно будет слишком много (если дом строили руками, без щелей)...
Tayna
Tayna
Барнаул
08.08.2011 в 10:56:24
SVKan написал : И, кстати, под существующие сейчас нормативы стены в 75см кирпича в Барнауле не уложатся. Поэтому сейчас и строятся все дома с утеплителем. Ибо если делать из одного кирпича, то толщина стены должна быть что-то близко к двум метрам. При этом 15см ПСБС (пенопласта) по теплопотерям полностью заменят эти 2м кирпича. А цифра 100Вт на квадратный метр это средняя температура по больнице. Ей можно пользоваться, но оптимальный результат никто не гарантирует.
Вы абсолютно правы. Ближе к наружней части стены проложен пенопласт (кажется, 10 см). То есть стена в 2,5 кирпича с пенопластовой начинкой. И дом, вроде, руками построен, т.е. без щелей.
Я правильно понимаю, что 1кВт на 10 кв.м - это много? Как Вы думаете 0,8 квт на 10 кв.м будет достаточно?
