05.08.2011 в 15:53:34
Есть котел Ariston, который подключен к дымоходу металлической трубой с коленом.
Проблема заключается в том, что после зимы все стыки дымохода в бойлерной покрылись выпирающими наростами ржавчины.
Прораб пытается отмазаться в том числе и тем, что "ну мы же старались экономить". Но его хотелось бы поставить на место.
В смете указан пункт "материалы обвязки котла - 5000р". Краны, фильтры, датчики идут отдельно. Я хотел спросить - что обычно понимается под "материалами обвязки котла" - что кроме дымохода, крепежа котла и труб включается в обвязку?
Правильно ли я понимаю, что 5000 должно хватить на обвязку, даже если взять фирменный дымоход Ariston (0,5м + колено + 0,5м)?
Олегович
Олегович
Эксперт
05.08.2011 в 16:37:33
может группа безопасности с мембранным баком... бак до 1500, группа до 3000, как раз почти ваша питёра, +лен с унипаком 1 кг :)
05.08.2011 в 17:42:02
Мембранный бак - видимо тоже самое, что и расширительный - идет в смете отдельно.
Я не видел, чтобы группа безопасности была установлена.
Вроде воздух спускать умеет сам котел и предохранительный клапан в нем также есть - могли и не ставить?
Вот картинка установленного котла. Правда баков там не видно, но их уже подключали отдельно. Есть конструкция из сваренных труб с манометрами - но там материала - два манометра.
05.08.2011 в 18:16:38
Или дымоход вообще не включают обычно в обвязку котла?
АЛЕКСЕЙ.
АЛЕКСЕЙ.
Липецк
05.08.2011 в 19:46:53
Кранов там тысячи на 2+ манометры(или термометры? на фик нужны не понятно) + коллектора(похоже самодельные) -считайте сами. Вообще , не понимаю прораба. Недавно ставил дымоход примерно в такой же ситуации, из нержавейки обошёлся в 770 р.( колено+ 0,5+0,25), не те деньги, чтобы спорить, особенно для Москвы. Я бы заменил, даже если бы был не прав заказчик- репутация дороже.
On.
On.
Усть-Кут
05.08.2011 в 20:58:39
скорей всего ввод в заблуждение, денег сорвать, как говорится на лоха.
SCB
SCB
05.08.2011 в 22:07:54
А я предлагаю не гадать на пустом месте. Ведь даже фотографии дымохода мы не видели
АЛЕКСЕЙ. написал : особенно для Москвы
5 т.руб вообще не деньги, учитывая стоимость материалов.
Олегович
Олегович
Эксперт
05.08.2011 в 22:43:01
в вашем случае из обвязки котла видны только 2 крана на подачу и обратку....если конечно речь идет не о коллекторах....
в вашем случае, на самом деле, тупого включать не нужно, а раз есть вопросы к прорабу, так у него и надо спросить интересующий вас вопрос, не сошлетесь же вы предьявив прорабу что мол мне тут на умном форуме то-то то-то написали...пусть он вам и покажет эти материалы...у меня были такие случаи пару раз, когда у клиента возникало подозрение что его разводят...
