23.11.2005 в 08:41:40
Рейтинг биметаллических радиаторов.
Здравствуйте!Решил поменять радиатор отопления на кухне.Сейчас стоит чугунный,но 3 секции всего.Этими секциями наращу радиатор в другой комнате,а в кухне хотелость бы поставить что-то более новое,современное.В связи с этим вопросы-какой радиатор выбрать?Производитель,материал?Количество секций? Кухня 10,5 метров. Спасибо!
23.11.2005 в 09:51:21
Город-то какой ? Сан-Паулу или Сантьяго ? Посоветуют тебе, к примеру Арбонию, куда пойдёшь смотреть/покупать ? :)
  1. Некоторые рекомендации по выбору http://www.radiators.ru/rekomend.htm
  2. Внешний вид (не реклама !) http://www.radiators.ru/price.htm
  3. Как мне кажется, юзанные секции чугуния вряд ли удастся использовать для наращивания.
Angel.
23.11.2005 в 10:17:09
Я на Каширском дворе покупал. Мне понравились отечественные биметаллические, потому что у них был самый большой диаметр внутренних трубочек около 15 мм. Значит не засорятся.
Пижон
23.11.2005 в 10:20:39
Ангел, а как ты на каширском дворе диаметр ВНУТРЕННИХ трубочек рассмотрел. Что-то паришь!
Angel.
23.11.2005 в 10:51:21
2Пижон,
Рядом стоял радиатор в разрезе, через отверстие хорошо видно и палец засовывал.
Angel.
23.11.2005 в 13:24:02
2abr,
Биметалл с толстыми трубками.
Developer
23.11.2005 в 15:31:31
abr написал : В связи с этим вопросы-какой радиатор выбрать?Производитель,материал?
Присоединясь к остальным по поводу качественного биметаллического с рабочим 30 и испытательным давлением 50 бар или больше. Например, итальянские Sira RS Bimetal или Decoral Royal Exclusive. Про Sira CF тут говорили, что модель устарела хотя до сих пор активно продаётся в России. Нередко радиаторы, к-рые продаются в специализированных фирмах уже застрахованны, например, на 10 или 15 лет. На рынке можно взять подделку - я бы не рисковал
abr написал : Количество секций? Кухня 10,5 метров.
Грубая формула для помещений с потолками 265-270 см и межцентрового расстояния примерно 500 мм:
1 секция на 2 кв.м площади
т.е. в вашем случае 5 или 6 секций. В одной компании мне сказали, что предпочтительнее чётное число секций, но как я понял это с точки зрения эстетики. Точные формулы расчёта есть в СНиП II-3-79* "Строительная теплотехника", но кажется он был заменён на СНиП 23-02-2003 "Тепловая защита зданий". Также есть калькулятор для расчёта числа секций радиатаров Sira и рекомендации НИИ Сантехники по расчету и применению радиаторо RS Bimetal. Тип радиатора и кол-во секций в каждом помещении очень желательно согласовать с эксплуатирующей организацией (ЖЭК, РЭУ), чтобы к вам потом не было претензий, что вы тепло у других воруете. Удачи :)
24.11.2005 в 09:53:14
Спасибо...очень толковый ответ!
sws
Ростов-на-Дону
27.12.2005 в 23:49:01
Подскажите плз . нашел радиаторы ROYAL-350, утверждают продавцы что настоящие. ну это ладно. вопрос они биметалические или алюминевые? и надо их брать или нет? клапан спуска какой брать автоматический или простой?
Royal Exclusive, Global Style и просто Royal. какой брать?
Developer
28.12.2005 в 13:11:21
sws написал : Подскажите плз . нашел радиаторы ROYAL-350, утверждают продавцы что настоящие. ну это ладно. вопрос они биметалические или алюминевые? и надо их брать или нет?
Если продавцы не могут предъявить сертификаты соответствия на свою продукцию и не являются официальными дилерами/продавцами, то не стоит брать у них. Видимо, речь идёт о так называемом межосевом расстоянии в 350 мм (ещё бывает 500 мм) и об алюминиевых радиаторах Royal пр-ва Decoral (Италия). Сертификат на эту продукцию есть, у нек-рых продавцов они даже застрахованы, радиаторы пока стоят без проблем, но только не алюминиевые, а биметаллические Royal Exclusive, т.к алюминиевые радиаторы нельзя использовать в городских системах ЦО, т.к. там значение кислотности - pH может отличаться от нейтрального из-за добавок
sws написал : клапан спуска какой брать автоматический или простой?
Я не в курсе как именно работает автоматический и сколько он стоит, но обычного воздухоотводчика (или клапана Маевского), к-рый идёт в монтажном комплекте за 300 р., ИМХО более чем достаточно
sws написал : Royal Exclusive, Global Style и просто Royal. какой брать?
Я бы выбирал биметаллические между: RIFAR (Россия), Bimex (Чехия), Sira RS и Decoral Royal Exclusive, т.к. у них высокое рабочее (> 20 атм) и испытательное давление (> 40 атм) и они проверены временем. Global Style - тоже биметалл и марку эту я встречал у продавцов, но сайт производителя найти не смог. Decoral Royal и RoyalThermo, Sira/Rovall Alux, Sahara Plus, Roca Dubal и т.п. - это всё алюминиевые, т.е. для города их брать нельзя. Ветки по теме:
Удачи:)
01.08.2006 в 23:01:14
решили поменять батареи. вопрос - какие ставить. чтоб недорого и сердито. ну, вернее, необходимо и достаточно. ниче в них не понимаю. единственное требование - чтобы тепло регулировать можно было, а то эти шпарят и в -40С, и в -10С одинаково
заранее спасибо за любой совет
Сергей М
02.08.2006 в 02:23:26
почитайте здесь http://www.mastercity.ru/cgi-bin/ml.cgi?test&40 http://www.mastercity.ru/cgi-bin/ml.cgi?test&31
а чтобы тепло регулировать вам нужно терморегулятор поставить, например DANFOSS это такой кран (не шаровый) которым можно регулировать поток теплоносителя в батарее, вроде понятно написал
!A_n_d_y!
02.08.2006 в 06:57:13
2Мария
что стоит сейчас и какой город ? от этого надо отталкиваться.
дешевр и сердито - это как ? критерий какой ? может быть стальной панельный или чугунный ? трубчатый ? или биметалл ?Для регулировки нужен регулятор . Какой - вопрос . Может быть ручной , может автомат. выбор опять же зависит от текущего состояния ситемы отопления. При установке регулятора обязательно нужен байпас (замыкающий участок, перемычка)
02.08.2006 в 11:15:50
город Екатеринбург критерий - красивый))
а регулятор ручной или автомат - какой практичнее?
байпас и пр.тонкости наверное сантехники знают. я ж сама не буду устанавливать (вот было бы кино:))
мне бы только сами радиаторы выбрать, чтобы не навялили дороже чем необходимо
тупая блонди
02.08.2006 в 15:24:36
Интерма, де люкс +
