kittenVasily
kittenVasily
Эксперт
04.09.2011 в 13:24:05
открытая система в загородном доме. на 2 этаже в неотапливаемом помещении на террасе стоит расширительный бак из чугуна. внутри он ржавеет. все это постепенно уходит в систему по трубам. необходимо его заменить. поменять систему и сделать ее закрытой сейчас не представляется возможным.
баки для закрытых систем не подходят. предложили их разрезать по полам и поставить на место этого. это возможно? есть еще какие-то варианты? сделать бак открытый - тогда из чего?
подводка к расширительному баку
расширительный чугунный бак
SeRg068
SeRg068
Батайск
04.09.2011 в 23:46:00
Найдите сварщика закажите сварить бак по Вашим размерам.Проблема ржавчины останется все равно,просто надо следить,чтобы уровень воды был как бы постоянным.Как вариант бак можно сделать закрытым,оставив 2 штуцера:для входа и для выхода(сигналка)
kittenVasily
kittenVasily
Эксперт
05.09.2011 в 14:04:53
нашел место, где делают по размерам из нержавейки. вот про сигналку можно услышать подробнее. не знаком еще. что и как?
какая толщина стенок оптимальна размеры: длина - 40см, высота 28 см, ширина 30 какой получается объем бака?
по середине дна - резьба наружная 1''
тип бака - открытый с откидной крышкой давление - открытая система отопления. среда - вода, возможны примесями форма - квадратная/прямоуголная
SeRg068
SeRg068
Батайск
05.09.2011 в 23:09:27
Объем:0.4*0.28*0.3=0.034 куба,или 34 литра. Толщина конечно играет роль-3мм как на всю жизнь.Сигналка служит для того,чтобы не сидеть возле бака при заполнении когда подливаешь воду,если вход снизу-выход в верхней точке в канашку или в дом.Ни в коем случае не на улицу!
kittenVasily
kittenVasily
Эксперт
05.09.2011 в 23:17:34
спасибо )) минимальная толщина? она же не ржавеет. зачем 3 мм? можно 1,5 -2 мм? или принципиально по объему?
да, вход снизу. ммм выход в канализацию заводить из верхней точки - сбоку можно? система открытая, соответсвенно бак будет иметь крышку.
Dgippo1
Dgippo1
Эксперт
Смоленск
05.09.2011 в 23:47:38
Уже обсуждалось*http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=58961 самый оптимальный, а главное проверенный временем *вариант, какая разница в цене с баком из нержи на заказ будет?
kittenVasily
kittenVasily
Эксперт
06.09.2011 в 00:03:29
читал, звонил. по приведенным выше мною размерам получается от 5.000 руб за такой бак.
у меня вопрос - можно ли безопасно разрезать пополам мембранный расширительный бак. он ведь под давлением. и в каком месте лучше резать? чуть выше середины реально разрезать? УШМ или саблей.
Dgippo1
Dgippo1
Эксперт
Смоленск
06.09.2011 в 00:21:43
а что мешает давление сбросить? там обыкновенный нипель автомобильный.... и чем не устраивает алюминиевая фляга? их миллионы в деревнях стоят десятилетиями
kittenVasily
kittenVasily
Эксперт
07.09.2011 в 01:33:34
хочется более красивое что-то... тактак, ниппель свинчиваешь рукой и давление падает?
Dgippo1
Dgippo1
Эксперт
Смоленск
07.09.2011 в 13:07:06
kittenVasily написал : хочется более красивое что-то... тактак, ниппель свинчиваешь рукой и давление падает?
судя по фото,в помещении не дизайнерские изыски....... нажимаешь гвоздиком, штырьком и спускаешь* автомобиль есть? колесный нипель.....
SeRg068
SeRg068
Батайск
07.09.2011 в 21:54:54
Ну хорошо,спустит он воздух,и что?От нижней части верхнюю разделяет мембрана.Это надо ишо такой длинный штырек чтоб хорошо продырявить эту мембрану....
