25.03.2010 в 08:51:57
Котел ДАНКО безшахтный можноли его в шахту встроить, а то стена сыреет дом деревянный
25.03.2010 в 09:11:20
Ровенский котел ДАНКО парапетный (безшахтный) устанавливается в соответствии с инструкцией на парапете. Он не расчитан на дымоход!
Лишний раз обратитесь к производителю!
25.03.2010 в 16:27:23
а если трубу в перед вытянуть на 1,5 метра может меньше будет стена в инее
30.09.2011 в 00:42:54
Здравствуйте. надеюсь что мне помогут решить проблему на носу отопительного сезона. Отопительный котел фирмы "Данко", зажигается, горит приблизительно 12 часов, и гаснет. Котел установлен у старенькой бабушки, не хочется оставлять её на зиму без тепла, т.к. печи в доме нет. Надеюсь на любую помощь. Спасибо.
P.S.
можно ли это связать с тем, что перед тем как он потух, три дня шел дождь? Может быть влага или еще что-то?
16.12.2011 в 09:29:18
здорово у меня такая же проблема в чем причина пока не знаю если чего сделаеш напиши ответ
16.12.2011 в 09:34:10
козырек сделай над дымоходом
16.12.2011 в 20:03:38
Дмитрий 116 написал : Отопительный котел фирмы "Данко", зажигается, горит приблизительно 12 часов, и гаснет.
Вы бы фото котла с автоматикой скинули, а то их множество, чтобы можно было по существу...
16.12.2011 в 20:31:12
Дымоход в шахту .Воздухозабор с наружи.
16.12.2011 в 22:09:00
да уних одна щас пошла итальянская по мему такая же стоит и на термотехнике
16.12.2011 в 23:34:11
ставр Проверяйте дымоход, датчик тяги, соединительные провода. Собака где то здесь зарыта.
16.12.2011 в 23:59:41
это паропетный котел если бы датчик тяги он бы так долго не проработал он бы сразу выключился может быть воздух в газовой трубе у меня самая последняя точка или может конденсат попал куда нибудь
12.10.2012 в 18:41:29
Купил "Данко" с автоматикой 630 EUROSIT.Не работает автоматика.Сижу ,думаю,ищу схему описание чертеж.вызвал гаранта.Раньше Апок стоял,просто регулировал.Кто знает?
12.10.2012 в 23:16:55
Григин66 написал : Купил "Данко" с автоматикой 630 EUROSIT.Не работает автоматика.Сижу ,думаю,ищу схему описание чертеж.вызвал гаранта.Раньше Апок стоял,просто регулировал.Кто знает?
В чем проблема то? Автоматика простая, там не надо мудрить. Проверьте все соединения, чтобы надежно соединялось. Если конечно не суродовали ручку и не сломали шток...
13.10.2012 в 08:11:23
SeRg068 написал : В чем проблема то? Автоматика простая, там не надо мудрить. Проверьте все соединения, чтобы надежно соединялось. Если конечно не суродовали ручку и не сломали шток...
Концы термопары закоротил.Запальник загорается и тухнет при отпускании кнопки.все.
14.10.2012 в 17:05:11
Григин66 написал : Концы термопары закоротил.Запальник загорается и тухнет при отпускании кнопки.все.
А термопару не закорачивают!!! Надо бы попробовать термопару подключить напрямую в блок. Тогда увидите решение...
