Котел ДАНКО безшахтный можноли его в шахту встроить, а то стена сыреет дом деревянный
25.03.2010 в 08:51:57
25.03.2010 в 09:11:20
Ровенский котел ДАНКО парапетный (безшахтный) устанавливается в соответствии с инструкцией на парапете. Он не расчитан на дымоход!
Лишний раз обратитесь к производителю!
25.03.2010 в 16:27:23
а если трубу в перед вытянуть на 1,5 метра может меньше будет стена в инее
30.09.2011 в 00:42:54
Здравствуйте. надеюсь что мне помогут решить проблему на носу отопительного сезона. Отопительный котел фирмы "Данко", зажигается, горит приблизительно 12 часов, и гаснет. Котел установлен у старенькой бабушки, не хочется оставлять её на зиму без тепла, т.к. печи в доме нет. Надеюсь на любую помощь. Спасибо.
P.S.
можно ли это связать с тем, что перед тем как он потух, три дня шел дождь? Может быть влага или еще что-то?
16.12.2011 в 09:29:18
здорово у меня такая же проблема в чем причина пока не знаю если чего сделаеш напиши ответ
16.12.2011 в 09:34:10
козырек сделай над дымоходом
16.12.2011 в 20:03:38
Дмитрий 116 написал : Отопительный котел фирмы "Данко", зажигается, горит приблизительно 12 часов, и гаснет.
Вы бы фото котла с автоматикой скинули, а то их множество, чтобы можно было по существу...
16.12.2011 в 20:31:12
Дымоход в шахту .Воздухозабор с наружи.
16.12.2011 в 22:09:00
да уних одна щас пошла итальянская по мему такая же стоит и на термотехнике
16.12.2011 в 23:34:11
ставр Проверяйте дымоход, датчик тяги, соединительные провода. Собака где то здесь зарыта.
16.12.2011 в 23:59:41
это паропетный котел если бы датчик тяги он бы так долго не проработал он бы сразу выключился может быть воздух в газовой трубе у меня самая последняя точка или может конденсат попал куда нибудь
