12.10.2011 в 20:57:54
Трубы остались от системы ЦО, система есть, а тепло ушло:) Хочу электрокотел поставить , помещение не жилое, мастерская. Надоело пушкой греться. Хотелось бы обойтись без насоса, площадь около 35 квадратов
13.10.2011 в 01:10:18
Trifire написал : Будет ли работать такая схема отопления
Схема работать будет, только расширительный бак надо врезать не в обратку, а в подачу, а переливную Г-образную трубу убрать совсем
29.10.2011 в 23:39:58
Еще вопрос, может бредовый. Не могу найти подходящий расширительный бак, появилась глупая идея сварганить его из тре отрезков канальи 110-ой по 500 мм в ряд, по габаритам самое оно, вроде этого
30.10.2011 в 08:44:05
Trifire написал : по габаритам самое оно, вроде этого
балон пропановый возьмите , схему с баком оставьте ,какая есть , меньше будет испарений ,так как в баке будет вода комнатной температуры
Палецкий написал : а переливную Г-образную трубу убрать совсем
это воздухоотводчик называется , перелив это совсем другое подвоки 1/2 мне не нравитятся , подводка 1" тоже , радиаторы будут горячими только при кипении , тогадо эту трубку Г-орбразную обязательно ставить , чтоб пар выходил ( если сделать без нее , то просто воду будет выбрасывать из бачка , до последнего ), и желательно не меньше 3/4" , так как меньшим ф быстренько зашлакуется ржавчиной , и придется менять на новую разводку 1 1/2" , подводки 1" , или насос врезать
30.10.2011 в 09:04:39
Котел кстати такой
30.10.2011 в 09:07:48
... если котел повесите выше регистров-топиться не будет...
30.10.2011 в 09:09:40
Нагревательный элемент котла - чуть ниже выхода из регистра.
30.10.2011 в 09:18:29
Trifire написал : Котел кстати такой
Так в нем кмк должен быт встроенный насос? Если я не ошибаюсь то тогда вместо Г образной поставить обычный автоматический воздухоотводчик, и стандартную ГБ в том месте где у Вас расширительный бак нарисован
Viva la KUBAN!!!!!
30.10.2011 в 09:23:41
Нет, насоса в нем нет, просто блок ТЭНов, терморегулятор и арматура.
30.10.2011 в 09:24:38
Trifire написал : Надоело пушкой греться.
ключевое слово .эффект будет один и тот же , но переделывать придется и насос ставить тоже
30.10.2011 в 09:26:05
Trifire написал : насоса в нем нет
досадно:), насосик бы воткнуть не помешало
Viva la KUBAN!!!!!
30.10.2011 в 09:27:41
От пушки-то оно тепло, только нюансов много, она с покраской и пылью не очень дружит
30.10.2011 в 09:28:25
Trifire написал : помещение не жилое, мастерская.
маляркой занмиаешься ?, а в приточку не проще встроить воздушные тЭны с рециркуляцией ??
30.10.2011 в 09:28:45
пардус написал : насосик бы воткнуть не помешало
Как крайняя мера, но нехочется...
30.10.2011 в 09:30:52
Viva la KUBAN!!!!!
