vifoxa
vifoxa
Ростов-на-Дону
03.11.2011 в 15:21:51
месяц назад залил дистцилированую воду в батареи, включил отопление(настенный вайлант + 45 регистров). Воздух спустил, котел обезвоздушил. Давление 1,7атм. при 50 градусах. Прошел месяц - давление 2,1атм. при 50 градусах. Слил стакан воды - 1,9атм.
Это так и должно быть или краник, через который заполняют систему пропускает воду потихонечку? :)
bozzz
bozzz
03.11.2011 в 16:51:29
вообщет чистый дистилят это агрессивная штука. в СО лучше воздержаться от ее использования. хотя конечно со временем засирается.
с наилучшими
SeRg068
SeRg068
Батайск
03.11.2011 в 17:24:18
vifoxa написал : месяц назад залил дистцилированую воду в батареи, включил отопление(настенный вайлант + 45 регистров). Воздух спустил, котел обезвоздушил. Давление 1,7атм. при 50 градусах. Прошел месяц - давление 2,1атм. при 50 градусах. Слил стакан воды - 1,9атм.
Вам надо проверить давление воздуха в расширительном баке котла. Насчет крана-сомневаюсь-1% из 100
артур липецк
артур липецк
Липецк
03.11.2011 в 20:23:16
SeRg068 написал : Насчет крана-сомневаюсь-1% из 100
как раз кран то ина первом месте стоит другие причины вряд ли
SeRg068
SeRg068
Батайск
03.11.2011 в 20:56:07
артур липецк написал : как раз кран то ина первом месте стоит другие причины вряд ли
А если в расширительном баке нет давления воздуха-это явление так проявляется...
артур липецк
артур липецк
Липецк
03.11.2011 в 20:59:59
SeRg068 написал : А если в расширительном баке нет давления воздуха-это явление так проявляется...
, ну я думаю чувак заметил бы - что давление скакало бешено
iv.iv
iv.iv
03.11.2011 в 21:14:11
поиграйте температурой и смотрите на манометр,если давление скачет то расширительный бак.Радиаторы не алюминиевые?
vifoxa
vifoxa
Ростов-на-Дону
03.11.2011 в 21:28:35
iv.iv написал : поиграйте температурой и смотрите на манометр,если давление скачет то расширительный бак.Радиаторы не алюминиевые?
алюминиевые... при повышении температуры давление немного повышается...
vifoxa
vifoxa
Ростов-на-Дону
03.11.2011 в 21:30:46
и что с этим расширительным баком? что делать?
iv.iv
iv.iv
03.11.2011 в 22:06:00
vifoxa написал : и что с этим расширительным баком? что делать?
Значит он нерабочий.....снять,при пустом баке померить давление в баке.....может лопнула груша,может подкачать-1.5
iv.iv
iv.iv
03.11.2011 в 22:12:57
Вообще рекомендуемое рабочее давление 1.5,и при остывании должно падать-при нагретом котле выростать.Может у вас и все нормально....ведь разница в 0.3 это несуществленно.
