#2796057
NNN написал :
При работе с ПП все телодвижения должны быть продуманы от первого до последнего.
эт точно , с головой дружить надо в этом деле , а с медью еще сложнее , там и спешить нельзя и технологию нарушать , и думать не меньше , чем с пропиленом , да и работы уже огнеопасные
Хороший ПП не воняет! Конечно ,если не перегреть. Например, чешский или В.О. этим не страдают. Остальной Китай дает еще тот запашок.
NNN написал :
кто производитель ПП? какой утюг?
может я громко написал воняет, но запах пластика есть...
паял РВК, паяльник китайский из леруа.
все телодвижения были продуманы заранее три раза, но один фиг трудных месть не избежать. а делать их в одиночку ох как нелегко даже все продумав..
хотя это может по перваку..
выложу фото своих шедевров
а где тут трудные места?
Смех Дождя написал :
ну для профи трубных мест может и нет..
а мне было нелегко
  1. при пайке длинных труб - тяжко в одной руке двухметровую трубу держать и направлять в пистолет. собственно по этомй причине тема появилась
  2. на последней фотке тройники внизу - очень неудобно было. один фитинг даже перегрел немного, т.к. фитинг вошел в паяльник намного быстрее трубы.
firesanek, есть смысл поменять краны от стояков на латунные. Когда- нибудь их менять придётся по-любому и для этого придётся лезть в лючок с утюгом и ключами. А это уже реально неудобное место. Ну и сами краны не айс вапщето
примерно так
Cтоит ли удалять ПП-ые? Продублировать и забыть про них.Лишний раз стояки перекрывать.
Уважаемые! у меня все-таки потекло соединение (сечет с тонким свистом без струи, но накапало уже до соседа снизу). да где еще потекло - в самом "удобном" месте. когда выбирал материал труб, то остановился на ПП из-за того, что его можно замуровать. теперь кусаю локти: протечка там, где достать можно одной рукой, а паяльник точно не влезет. да еще и тройник, да еще все в коробах из плитки. в общем нарочно не придумаешь. а вопрос вот в чем: можно ли еще каким-то способом загерметизировать дефект (имю ввиду всякие эпоксидные "моменты" и т.п.)
t0lsty написал :
нет только пределывать соединение . остальное временные меры. потом обязат. потечёт
витаон написал :
потечёт
без вариантов! один из главных недостатков неразъёмных соединений из PPRC - неремонтнопригодность. только демонтаж и переделка...
t0lsty написал :
только переваривать
витаон,
lion93654,
orinbasar,
спасибо за добрый совет. сегодня же займусь строительной гимнастикой с паяльником...
кто видел такую красоту:
витаон написал :
кто видел такую красотуht
несколько раз приходилось применять ,кандёрщики пробивали скрытые стояки, добрэ
Наконец дошли руки до примеров по этой теме. Давно собиралсяОдин из образчиков сомнительных стыков. Исполнение отделочниками, купившими себе паяльник и переквалифицировавшимися в сантехники. Не смотря на предложение заку о немедленной переделке, согласия не получил. Простоял месяц-полтора. Потек. Пострадал потолок соседей. Если бы еще протянули ............ Фото говорят сами за себя.
витаон написал :
не пойму принцип работы проясните пожалуйста.
в комплекте идёт стерженёк из пропилена его вставляют в отверсие в насадке. а концом насадки в дырку проплавляют и туда уже расплавленый стерженёк. всё тоже самое как и с трубой только диаметры маленькие гдето 1см. стерженёк можно и из остатков трубы настругать. насадка на круглый паяло
t0lsty написал :
Каким сваривали ? марка
кстати, есть средство для устранения течи в полипропилене! Лично проверял. ГУТ!
а кто что может сказать про строительный фен - он может выдавать по тех.характеристикам до 500градусов, когда температура пайки ппр=260. возможно ли феном разогреть поверхность с пробоиной до пота. и заплавить пропиленом как при пайке?
вообще мой вопрос в другом - недавно пробовал паять ппр впервые и водиночку, почемуто паяльник ездяет когда детали надеваешь-снимаешь, получаются перекосы. хоть результат и смотрится достойно, хотелось узнать у более опытных колег, как бороться с подвижностью утюга, как это правильно зафиксировать - пробовал коленками - лучше, но все равно не айс. советуйте!
x-500 написал :
... как бороться с подвижностью утюга, как это правильно зафиксировать - пробовал коленками - лучше, но все равно не айс. советуйте!
У моего спец. подставка в виде пластины шириной около 40 см.- удобно прижимать ступней.
Ни разу такого не было, чтобы ПП потек потом, а не сразу
Тундра написал :
К столу его тисочками, и все будет гут
snowcola написал :
...а стол таскать с собой в доль штрабы по всему периметру... я тоже коленкой прижимаю к полу, или одна труба крепится хомутом к стене/полу, смотря какая система монтируется...(жалко что нет третей руки).
Паяю(свариваю) ппр уже 10 лет,было всего три протечки -обнаруживались сразу при опрессовке,причина спешка,невнимательность.Протечки образовывались в результате смещения или перекоса свариваемых деталей.
Нужна обязательная фиксация деталей не менее 20 сек(больше диаметр,дольше фиксация).Подвергать нагрузкам только после остывания стыка(немецкая монтажная инструкция),чешская инст-ция требует час(не всегда получается).Ну и естественно температура паяльника,время нагрева,перестановки...Для устойчивости аппарата есть оригинальная подставка к паяльнику Dytron удерживается ногой,и струбцина,её использую редко.Сам аппарат не очень,Экопластик лучше,до сих пор работает,только кабель ремонтировался...
Хороший инструмент может компенсировать кривые руки.
Красота
firesanek написал :
Модератор Регистрация: 09.03.2011 Москва Сообщений: 5542
rome-o78, что Вы нам хотели сообщить?
tvmaster написал :
Само по себе событие энтузиазма на счет надежности ПП убавило.
Кстати, опресовывать я теперь тоже опасаюсь, у меня на экспериментальном образце трубу порвало нахрен в двух местах при давлении около 11 кг. Продольные разрывы вдоль цельной трубы, сами фитинги выдержали. Вот и думай, а не ослабит ли конструкцию опресовка. В итоге, решил для себя больше 7 кг. не опресовывать. Да, труба PILSA.
Да уж... Ещё один гвоздик в крышку гроба для ПП Эту темку ещё можно посмотреть:
Prok12 написал :
Вы подменяете понятия. Ещё один гвоздик в крышку гроба турецкого и китайского полипропилена.
