andron01
15.11.2011 в 11:57:16
Вот такая вот разводка отопления в новостройке. Радиаторы Prado производства НИТИ "Прогресс".
Что скажут профессионалы? Так оставить или нужно что то менять? Или все менять? Радиаторы качественные? Насколько качественно выполнена разводка? Качественные ли использованы материалы? Каково качество выполнения работ?
iv.iv
15.11.2011 в 13:33:00
Новостройка значит квартира.....Прадо это стальные радиаторы?-в этом случаи менять.И разводка какими трубами?похоже на бирпекс..тоже менять!P.S.мое мнение-все менять!
Олегович
15.11.2011 в 14:33:12
iv.iv написал : похоже на бирпекс..тоже менять
не похоже, а он и есть, и черные гофры ихние...а есть конкретные преценденты косяков по бирпексу? у меня по нему на самом деле не много информации, и сам только один раз делал, разводил 2 десятка батарей по 2-х этажному административному зданию 2 года назад...
мне почему-то кажется что к бирпексу отношение такое же как и к валтеку, обе конторы работают успешно, и отгружают свою продукцию вагонами, что безусловно не может радовать импортеров которые зарабатывают только лишь на купи-продай, а в производство не вкладываются...кормят бууржуев короче...
мое мнение менять не надо, смонтировано по проекту, не ваши проблемы если вдруг чего...главное чтобы тепло было, а если будет холодно то к этим же трубам повесите радиаторы подлиннее...
andron01
15.11.2011 в 15:10:57
Олегович написал : не ваши проблемы если вдруг чего...
Так придется же ведь полы тогда вскрывать.
Олегович
15.11.2011 в 15:35:46
andron01 написал : Так придется же ведь полы тогда вскрывать.
не полностью, труба в гофре, с одной стороны отдолбите и с другой, вытащите трубу и засунете всеми уважаемый бренд Rehau :)
andron01
15.11.2011 в 15:41:46
Олегович написал : не полностью, труба в гофре, с одной стороны отдолбите и с другой, вытащите трубу и засунете всеми уважаемый бренд Rehau
Так там же есть ответвления. Так просто не вытащишь, придется много отдалбливать.
Tronik
Рязань
15.11.2011 в 16:07:28
Моё мнение, как потребителя. Никаких стыков (фитингов) в стяжке, только цельная труба.
По радиаторам. У меня стальные панельные "Kermi". Четвёртый год, всем устраивают.
Sashaalex
Омск
15.11.2011 в 16:09:17
А как Вы определили что это именно Бирпекс? Фитинги вроде хорошие,с надвижной гильзой,латунные.Чем внешне Бирпекс отличается от Рехау?
iv.iv
15.11.2011 в 19:52:51
Tronik написал : . У меня стальные панельные "Kermi". Четвёртый год, всем устраивают.
У вас сколько этажей в доме....какое давление?Стальной панельный радиатор расчитан на нормальный теплоноситель и у нас рекомендуется для коттеджного отопления...На ЦО в квартирах я бы их не ставил-толщина СТАЛЬной стенки1.25 и фиг знает какой теплоноситель!
maximys78
Мытищи
15.11.2011 в 20:20:32
Олегович написал : а есть конкретные преценденты косяков по бирпексу?
У меня были .Пару раз при расширении трубы при аксиальной опрессовке лопалась труба.
iv.iv написал : Стальной панельный радиатор расчитан на нормальный теплоноситель и у нас рекомендуется для коттеджного отопления...На ЦО в квартирах я бы их не ставил-толщина СТАЛЬной стенки1.25 и фиг знает какой теплоноситель!
Я в Москве и не только много видел в новых домах.
Максим.
Олегович
15.11.2011 в 23:11:44
Sashaalex написал : А как Вы определили что это именно Бирпекс? Фитинги вроде хорошие,с надвижной гильзой,латунные.Чем внешне Бирпекс отличается от Рехау?
тем что рехау строители не монтируют :) а еще по черным гофрам...рехау еще розовая цветом...или серая...
andron01 написал : Так там же есть ответвления. Так просто не вытащишь, придется много отдалбливать.
деньги лишние? примерно 15000р за радиатор с работой и материалом если не напрягает, тогда меняйте ради самоуспокоения, но гарантии на то что не рванет не будет никакой, так хоть застройщик виноват и устранять будет УК, если конечно у них будет комплект инструмента для пекс труб, мне даже это трудно представить:cool: имхо предпринимать что-то в жизни нужно только тогда когда что-то беспокоит, и не только в сантехнике...в вашем случае беспокоить может только низкая температура в квартире...
andron01
16.11.2011 в 03:04:58
iv.iv написал : У вас сколько этажей в доме....какое давление?
30 этажей. Давление не знаю какое. Я думаю, если застройщик поставил, такие радиаторы, то наверное они должны быть рассчитаны под необходимое давление.
Олегович написал : предпринимать что-то в жизни нужно только тогда когда что-то беспокоит, и не только в сантехнике...в вашем случае беспокоить может только низкая температура в квартире...
Вот сделаешь ремонт, истратишь на него сотни тысяч, а то и миллионы рублей, а потом какая то труба прорвет из-за того что строители в чем то накосячили или на чем то сэкономили. Да и если честно, то внешний вид этих радиаторов мне не шибко нравится.
Tronik написал : Моё мнение, как потребителя. Никаких стыков (фитингов) в стяжке, только цельная труба.
Т.е. это надо делать лучевую разводку, к каждому радиатору свою пару труб тянуть. Интересно, а где тогда будет размещаться коллектор, т.е. в каком месте будет происходить разветвление на отдельные лучи, куда это все будет помещаться?
Олегович
16.11.2011 в 09:07:21
andron01 написал : Я думаю, если застройщик поставил, такие радиаторы, то наверное они должны быть рассчитаны под необходимое давление.
иначе и быть не может...
andron01 написал : Вот сделаешь ремонт, истратишь на него сотни тысяч, а то и миллионы рублей, а потом какая то труба прорвет из-за того что строители в чем то накосячили или на чем то сэкономили.
а где гарантия что не накосячят приглашенные монтажники?:) стальные панельные радиаторы с нижним подключением все так выглядят...
andron01 написал : Да и если честно, то внешний вид этих радиаторов мне не шибко нравится.
бред...соединения просто бывают разные, бывают разьемные бывают нет...у пекс труб соединения неразьемные, в стяжку замоноличивать допускается...
а кто застройщик? наверняка дон-строй?
andron01
16.11.2011 в 09:39:39
Олегович написал : а кто застройщик? наверняка дон-строй?
МонАрх
iv.iv
16.11.2011 в 10:21:34
http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=149888&highlight=%C1%E8%F0%EF%E5%EA%F1
