Вообщем ситуация. Сталинка. Делал везде ремонт. Забыл в ванной про полотенцесушитель.
Вспомнил, когда переехал жить и в ванной наступил адский холод. И на полу и в воздухе.
4 кв. метра, совмещенный санузел. Переделывать уже с трубами что-то поздно. Остается вариант чего-то электрического.
Есть какие-то советы, как не дорого обогревать помещение? Желательно круглосуточный вариант.3
Есть стена, 40 см ширина, в высоту метр наверное, куда можно повесить полотенцесушитель. Но они вообще предназначены для обогрева помещений? Посоветуйте что-нибудь.
Есть специальные электрические полотенцесушители.
Продаются в любом крупном магазине сантехники.
Посмотреть можно и в Интренете, воспользовавшись поиском.
ayya написал :
Да, ч знаю. Я именно его и имел ввиду, когда писал про стену 40см. Поиск по форому информации по электронным не особо много выдал. Может кто ответит на пару вопросов:
Они помещение будут греть? По сравнению с обычный водяным буквой м к примеру.
Как расчитать сколько он будет кушать денег?
Реккомендации по выбору какие-нибудь?
Какая лучше фирма.
Насколько я понимаю, других электроприборов для обогрева ванной не существует?
Кушать денег будут ... И немало Зачем всю жизнь мучаться? Передалайте ремонт - дешевле встанет.Зы с учетом работы вытяжки вы будете греть именно уходящий воздух - мартышкин труд
MaKon написал :
Ap4u, "дешево" и "отапливаться электричеством" - взаимоисключающие понятия.
Совершенно верно. Ap4u,
До ремонта попробуйте отапливать инфракрасным потолочным с терморегулятором.ватт так на 600.
На даче в пристройке таким пользуюсь и пол греет и голову
Или просто привыкнуть, что в ванной на 10 градусов меньше.
Или обогревать чем-то электрическим.
Поэтому еще раз прошу помощи. По варианту с элетронными полотенцесущителями - кто может ответить на вопросы?
И какие-то может еще есть обогреватьтеля для ванных комнат?
"инфракрасным потолочным с терморегулятором" - это что? Но сразу же, потолок натяжной
Ap4u написал :
Варианта переделывать ремонт нет...
Варианты ЕСТЬ.
Причем, как минимум НЕСКОЛЬКО, из которых наверняка, можно выбрать ОДИН приемлемый. :yu
Только Вы их НЕ видите (и это нормально, потому как не являетесь специалистом).
По-моему, вы все усложняете, отказываясь от проводки нормального отопления.
Действительно на электроотопление - точно разоритесь. И это разорение будет пожизненным.
А спартанские условия сурового холода - это мрак полный. Через месяц другой взвоете.
Вы только представьте:
Душ теплый или даже очень теплый. Вам хорошо, очень хорошо. Кайф. И тут вы выключаете воду и оказываетесь весь мокрый в холодильнике. Кайф сразу улетучится. Пока вылезаете из ванной и вытираетесь/одеваетесь, то замерзнете окончательно. Чувство удовольствия резко сменится злостью. После этого в памяти останутся только неприятные ощущения дискомфорта от принятия ранее так любимого душа или ванны.
В итоге, через некоторое время гигиенические процедуры будут стойко ассоциироваться с жуткой пыткой. И это еще хорошо.
А вот вам и более мрачный прогноз: в конце концов, схлопочете воспаление легких. Которое в итоге перейдет в хроническое.
Вам это надо?
На дворе 21 век, а вы себя чуть ли не в землянку загоняете. Бросьте Экспериментировать. Делайте нормально!!!
Вам бы показать специалисту вашу ванную комнату и как проходят стояки.
Возможно придется попылить, но не настолько, чтобы делать новую отделку.
Штробы в стене для труб отопления делать НЕ надо, они ведь вдоль стены идут и обогревают помещение.
Единственное, что придется - это просверлить в стене отверстия для труб, чтобы от стояка провести из в ванную комнату.
Когда трубы проложат, то останется только мусор вынести, да щели вокруг труб заделать.
Например, если у вас плитка на стене, то придется поменять только пару плиток. Это совсем НЕ сложно. Если окрашено, то подкрасите. Тоже просто.
Если клеенка или обои, то еще проще - перед сверлением надрезать ее и развести в сторону, потом заделать отверстие и заклеить клеенку на место, а лишнее по контуру трубы срезать.
Профессионалы стояки отопления переваривают и батареи меняют в отделанной жилой комнате, причем так, что обои целехонькие и чистенькие.
А вы боитесь, что вам ванную комнату заново ремонтировать придется.
Но провести трубы отопления - это не так страшно.
Теоретически могу предположить, что сквозь стены придется сверлить. Но не сносить же ее.
И для этого есть и голова и инструменты. А нормальный спец сделает работу хорошо и аккуратно.
Пол можно закрыть картоном с клеенкой, чтобы не повредить куском цемента отвалившегося от стены.
Стены и сантехнику можно прикрыть пленкой. Особо ценное для защиты от повреждений можно завернуть в одеяло и накрыть пленкой. Можно еще сантехнику чуть (или побольше) приплатить за ювелирность работы. Так за денежку он еще аккуратнее все сделает.
В общем, вот что вам надо сделать: 1. Рисуйте схему квартиры, делайте фото ванной и кидайте сюда. 2. По вашим схемам здесь что-то порекомендуют. Вы трезво оцениваете все варианты и приходите к какому-то выводу. 3. Находите профессионала, кто вам ЭТО сделает. 4. Причем, еще раз обговариваете со специалистом разные варианты. И приходите к наиболее оптимальному (в первую очередь для вас, так как вам в этом жить; во вторых, наиболее приемлемому в плане реализации, т.е. тому который будет устраивать и специалиста). 5. Немного (или очень много) волнуетесь в разгаре процесса, когда гром гремит и пыль стоит столбом (т.е. сантехник работает). 6. А далее все остальное время наслаждаетесь комфортом теплой ванной комнаты.
Так, что ОДУМАЙТЕСЬ и сделайте НОРМАЛЬНОЕ отопление!!!!!
