павел.м
Руза
03.12.2011 в 21:36:32
:)***стою перед выбором ставить конвектора или провести систему отопления от электро котла ! и тот и тот работают от электричества единственное что радиаторы не жгут воздух а по поеданию электроэнергии уступают ли конвекторам или то на то и выходит в чем разница какие плюсы и минусы этих видов отопления?... вообще планирую как дополнительное отопление к кирпичной печи... может какие то советы дельные кто подскажет буду очень признателен... дом в два этажа, печь отапливает только первый этаж но все ровно планирую установить доп отопление. второй в будущей перспективе чем будет отапливаться не решил прошу помощи ! на первом этаже комната 17 м/кв два окна 120*135, кухня 7.6 м/кв одно окно 120*135, сан узел 3 м/кв окно 60*50, прихожая с лестницей на второй этаж 7 м/кв. второй этаж две комнаты по 14 м/кв акна в каждой комнате 120\135.:)
витаон
Ростов-на-Дону
03.12.2011 в 21:51:16
павел.м написал : :)стою перед выбором ставить конвектора или провести систему отопления от электро котла ! и тот и тот работают от электричества единственное что радиаторы не жгут воздух а по поеданию электроэнергии уступают ли конвекторам или то на то и выходит в чем разница какие плюсы и минусы этих видов отопления?... вообще планирую как дополнительное отопление к кирпичной печи... может какие то советы дельные кто подскажет буду очень признателен... дом в два этажа, печь отапливает только первый этаж но все ровно планирую установить доп отопление. второй в будущей перспективе чем будет отапливаться не решил прошу помощи ! на первом этаже комната 17 м/кв два окна 120*135, кухня 7.6 м/кв одно окно 120*135, сан узел 3 м/кв окно 60*50, прихожая с лестницей на второй этаж 7 м/кв. второй этаж две комнаты по 14 м/кв акна в каждой комнате 120*135.:)
ничего современные конвектора не жгут почитайте http://www.norris.ru/nrap/art1015983768.html
АКВАГАЗ
03.12.2011 в 22:05:34
Водяное отопление гораздо предпочтительнее, если будете жить постоянно.
C2h5-OH
Черноголовка
03.12.2011 в 22:20:48
электроконвекторы по кпд эффективнее- чем греть воду,а потом ей греть воздух.
павел.м
Руза
04.12.2011 в 08:20:02
Уважаемые услышьте меня.... КАКИЕ ФАКТЫ ЗА И ПРОТИВ ? факты которые заставили бы принять оптимальное решение..... либо ИК обогреватели потолочные рулят... сей час входят в моду... но входят в моду по причине практичности и эффективности или нам их тупо навязывают производители мот чуть ли не геморой лечат! стены и вещи греют а не воздух... С практической точки зрения это все источники потребления этектроэнергии есть ли какая принципиальная разница в видах отопления по экономии ??? или это всего лишь маркетинговый ход типа как водка такая секая третья . на молоке , на бруньках ...а все из одной бочки.. ВЫБИРАЙ не ошибешся.. но по разным ценам.. ощутимо по разным, на каждого покупателя как говорится свой товар только упаковка разная !!!
aleks7777ef
Всеволожск
04.12.2011 в 09:17:52
павел.м, ик говено сам ставил. если потолок низко то голову печет а пол холодный. плюс сам прилично нагревается а это тепло потери зачем потолок греть? конвектор из без шумных обогревателей самый эффективный.
артур липецк
Липецк
04.12.2011 в 09:31:01
ну можно по приоритетам расставить системы так 1 место- отопление теплыми полами 2- низкотемпературная система водяного отопления ,с температурой воды до 70 * макс 3 обычная система вод отопл , с температ до90*С 4 наверное суда еще рано эл конвекторы заносить , здесь инфракрасники электирического типа и колориферы водяного отопления ну на 5 место ставим сухие ТЭНы 6,7 тут будут печи , камины и спирали открытого типа чем больше цифра , тем менее комфортна становится атмосфера помещения , чем больше температура нагревательного элемента, тем выше конвекция , больше циркуляция пыли , воздух более пересушен , а зимой в любом помешении где есть отопления влажность ниже нормы так что если не экономить на собственном здоровье и самочувствии , то надеюсь понятно , что интереснее по эл котлу - вам нужен мощный котел , типа "скат" от протерма , а он трехфазный , нов любом случае , ввод в дом должен быть рассчитан изначально на такую нагрузку !
АКВАГАЗ
04.12.2011 в 11:45:30
Присоединяюсь к Артуру. Все описанное верно. Наиболее оптимально теплые полы или водяная система отопления, если планируете жить постоянно. Электроконвекторы удобны в тех случаях, когда вы раз в месяц приезжаете на дачу, включаете отопление и проводите На даче 1-2 дня. Тогда и сухость воздуха в помещение и электромагнитное излучение и Циркуляция пыли по помещению с конвекторами не успеет подорвать ваше здоровье.
aleks70
04.12.2011 в 11:55:32
если газа не предвидится- то однозначно электроконвекторы с термостатами и распределенным включением (что бы одновременно все не включались при слабой сети)
iv.iv
04.12.2011 в 12:25:43
aleks70 написал : если газа не предвидится
-То дизельный котел!
павел.м
Руза
04.12.2011 в 21:54:41
уважаемый артур липецк . как вы смотрите с вашей опытной точки зрения на тёплые полы... плёночные (инфрокрасные) под ламинат... в принципе тоже электрические ! (кстати вещица тоже потихоньку завоевывает свой рынок). А проживать постоянно конечно собираюсь.
Янн
Пушкино
04.12.2011 в 22:36:52
павел.м написал : стою перед выбором ставить конвектора или провести систему отопления от электро котла !
павел.м написал : вообще планирую как дополнительное отопление к кирпичной печи..
Янн:- Ну и совместите . Каменная печь, электро котёл.Сделайте водяное отопление,в каменную печку поставьте котёл и параллельно электрокотёл.
витаон
Ростов-на-Дону
04.12.2011 в 22:42:41
павел.м написал : уважаемый артур липецк . как вы смотрите с вашей опытной точки зрения на тёплые полы... плёночные (инфрокрасные) под ламинат... в принципе тоже электрические ! (кстати вещица тоже потихоньку завоевывает свой рынок). А проживать постоянно конечно собираюсь.
я конечно не артур но скажу . больше 60 вт с кв м не снимете а это мало надо примерно 100
артур липецк
Липецк
05.12.2011 в 07:04:50
витаон написал : я конечно не артур но скажу . больше 60 вт с кв м не снимете а это мало надо примерно 100
а я как раз ничего вообще не скажу , сейчас много (не )нужных вещей завоевывают свой рынок
главное не ошибиться )))
павел.м
Руза
05.12.2011 в 08:15:03
артур липецк написал : ну можно по приоритетам расставить системы так 1 место- отопление теплыми полами 2- низкотемпературная система водяного отопления ,с температурой воды до 70 * макс
имелось ввиду это тоже теплые полы( электрические инфрокр.) или вы говорили про водяные? и еще про низкотемпературную систему отопления до 70*.... эти котлы предназначены только под теплые полы ? и ли что то я не так понял? по крайней мере так написано про эти катлы !
