Янн
Янн
Пушкино
04.12.2011 в 22:36:52
павел.м написал : стою перед выбором ставить конвектора или провести систему отопления от электро котла !
павел.м написал : вообще планирую как дополнительное отопление к кирпичной печи..
Янн:- Ну и совместите . Каменная печь, электро котёл.Сделайте водяное отопление,в каменную печку поставьте котёл и параллельно электрокотёл.
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
04.12.2011 в 22:42:41
павел.м написал : уважаемый артур липецк . как вы смотрите с вашей опытной точки зрения на тёплые полы... плёночные (инфрокрасные) под ламинат... в принципе тоже электрические ! (кстати вещица тоже потихоньку завоевывает свой рынок). А проживать постоянно конечно собираюсь.
я конечно не артур но скажу . больше 60 вт с кв м не снимете а это мало надо примерно 100
артур липецк
артур липецк
Липецк
05.12.2011 в 07:04:50
витаон написал : я конечно не артур но скажу . больше 60 вт с кв м не снимете а это мало надо примерно 100
а я как раз ничего вообще не скажу , сейчас много (не )нужных вещей завоевывают свой рынок
главное не ошибиться )))
павел.м
павел.м
Руза
05.12.2011 в 08:15:03
артур липецк написал : ну можно по приоритетам расставить системы так 1 место- отопление теплыми полами 2- низкотемпературная система водяного отопления ,с температурой воды до 70 * макс
имелось ввиду это тоже теплые полы( электрические инфрокр.) или вы говорили про водяные? и еще про низкотемпературную систему отопления до 70*.... эти котлы предназначены только под теплые полы ? и ли что то я не так понял? по крайней мере так написано про эти катлы !
артур липецк
артур липецк
Липецк
05.12.2011 в 18:43:21
павел.м написал : имелось ввиду это тоже теплые полы( электрические инфрокр.) или вы говорили про водяные?
каждый несет с вой смысл в слове "теплый пол " , если разговор о целом котедже или квартире , то в большинстве случаев это водяные полы , вмонтированные в стяжку , а если разговор о маленьких площадях - санузлах , то там рулят электрические , в принципе температура в помещении у нас будет одинакова , а вот газ дешевле эл-ва или солярки в 4 раза примерно , обычно это бывает приоритетным
павел.м написал : электрические инфрокр.
эту тему не буду комментировать ,так как мне кажется , что пока ничего нового не придумали ,
павел.м написал : еще про низкотемпературную систему отопления до 70
Котлы ??? , да нет , котел один и тот же ,а вот рассчет секций для обычного отопления одна ал секция , дает 200 ватт , при подаче 95 * в нее , если низкотемпературную делать , то считать надо , что одна секция не более 100 ват будет отдавать , то есть при подаче 60*С макс , нам надо ставить 2 секции , вместо одной , как было в первом случае . ну скажем , что это крайности , и обычно берут от 110 до 160 ватт , это уже на бюджет , и пожелания хозяина
павел.м
павел.м
Руза
06.12.2011 в 19:40:18
артур липецк написал : то есть при подаче 60*С макс , нам надо ставить 2 секции , вместо одной , как было в первом случае . ну скажем , что это крайности , и обычно берут от 110 до 160 ватт , это уже на бюджет , и пожелания хозяина
тоесть главное что интересует .... разход на монтаж и радиаторы увеличивается а кол-во электроэнергии в итоге уменьшается ,?... или просто нужно будет больше времени для прогрева этого количества радиаторов ? ЭКОНОМИЯ ЕСТЬ В ПОТРЕБЛЕНИИ ЭЛЕКТР. ???
артур липецк
артур липецк
Липецк
06.12.2011 в 21:22:08
павел.м написал : ЭКОНОМИЯ ЕСТЬ В ПОТРЕБЛЕНИИ ЭЛЕКТР. ???
нулевая экономия , только комфорт помешения рассматривается как преимущество
павел.м
павел.м
Руза
07.12.2011 в 07:13:20
артур липецк написал : нулевая экономия
то есть если игнорировать ТОНКОСТИ комфорта то можно и конвекторами топиться... к примеру на комнату в 20 м\кв не один конвектор на 2к-вт а два по 1 кв\вт и комфорт или три по 0.75 к\вт, конвекция меньше пыли в воздухе меньше , прогрев ровномерный......?
артур липецк
артур липецк
Липецк
07.12.2011 в 07:23:51
павел.м написал : то есть если игнорировать ТОНКОСТИ комфорта то можно и конвекторами топиться.
конечно можно)))
павел.м написал : к примеру на комнату в 20 м\кв не один конвектор на 2к-вт
нет надо добиться меньшей температуры конвектора , по своей сути конвектор - при малых размерах много тепла , надо понизить температуру конвекоторв последовательным соедиением , а хоть 5 по 500 ватт , они работают вкл -выкл , а Т за сотню переваливает , пересушивают воздух + запах пыли подгорающей ))
Aslanov88
Aslanov88
12.12.2011 в 16:02:44
павел.м написал : стою перед выбором ставить конвектора или провести систему отопления от электро котла ! и тот и тот работают от электричества единственное что радиаторы не жгут воздух а по поеданию электроэнергии уступают ли конвекторам или то на то и выходит в чем разница какие плюсы и минусы этих видов отопления?... вообще планирую как дополнительное отопление к кирпичной печи... может какие то советы дельные кто подскажет буду очень признателен... дом в два этажа, печь отапливает только первый этаж но все ровно планирую установить доп отопление. второй в будущей перспективе чем будет отапливаться не решил прошу помощи ! на первом этаже комната 17 м/кв два окна 120*135, кухня 7.6 м/кв одно окно 120*135, сан узел 3 м/кв окно 60*50, прихожая с лестницей на второй этаж 7 м/кв. второй этаж две комнаты по 14 м/кв акна в каждой комнате 120*135.
при установке конвекторов имеем: простоту монтажа небольшую стоимость Кпд близкий к 100% не сушит воздух возможен запах подгорающей пыли
при установке электрокотла: потери на теплопередаче (КПД гораздо меньше конвекторов) дорогосотящий монтаж если предвидится появления газа, электрокотел будет резервным+расходы на монтаж будут "располовинены" просто нужно будет "воткнуть" в систему газовый котел.
cineman
cineman
12.12.2011 в 16:56:29
АКВАГАЗ написал : Водяное отопление гораздо предпочтительнее,
Предпочтительнее... для сантехников
C2h5-OH написал : электроконвекторы по кпд эффективнее- чем греть воду,а потом ей греть воздух.
Ага, процентов так на 40?
АКВАГАЗ написал : Наиболее оптимально теплые полы
Теплоёмкость стяжки намного больше теплоёмкости сухого конвектора, потому обычный дискретный регулятор температуры уже не сможет отслеживать температуру воздуха в помещении. Кминусам электрического пола стоит добавить теплопотери через пол, которые возникают у любителей положить кабеля на пробку с фольгой.
павел.м написал : полы... плёночные (инфрокрасные) под ламинат
Всё теплые полы - инфракрасные, так уж повелось в природе. Тёплых полов светлого типа я не встречал. Существующие на местном рынке плёночные полы не имеют той взаимной компенсации магнитногополя, что имеется в двухжильных нагревательных кабелях. Потому это самый сильный источник магнитного поля из известных мне нагревателей. Вдобавок это проводник в одинарной изоляции который не может быть проложен в контакте со сгораемыми материалами. Об этом умалчивает и реклама и продавцы, а монтажники и подавно. Павел.м, уточните назначение дома. Постоянное проживание или уикенд? Так же полезно знать материал стен и перекрытий. Существующие цены на дизтопливо поставили покупку дизельного котла на порог целесообразности. Идти этим путём имеет смысл лишь при отсутствии достаточной для отопления электрической мощности. Более полезным на сегодняшний день мне видится покупка централизованного вентиляционного рекуператора. Электрокотёл устанавливать имеет смысл лишь при наличии перспектив появления газовой трубы за забором. Либо в качестве комбинации с твёрдотопливным котлом.
