павел.м
павел.м
Руза
03.12.2011 в 21:36:32
:)***стою перед выбором ставить конвектора или провести систему отопления от электро котла ! и тот и тот работают от электричества единственное что радиаторы не жгут воздух а по поеданию электроэнергии уступают ли конвекторам или то на то и выходит в чем разница какие плюсы и минусы этих видов отопления?... вообще планирую как дополнительное отопление к кирпичной печи... может какие то советы дельные кто подскажет буду очень признателен... дом в два этажа, печь отапливает только первый этаж но все ровно планирую установить доп отопление. второй в будущей перспективе чем будет отапливаться не решил прошу помощи ! на первом этаже комната 17 м/кв два окна 120*135, кухня 7.6 м/кв одно окно 120*135, сан узел 3 м/кв окно 60*50, прихожая с лестницей на второй этаж 7 м/кв. второй этаж две комнаты по 14 м/кв акна в каждой комнате 120\135.:)
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
03.12.2011 в 21:51:16
павел.м написал : :)стою перед выбором ставить конвектора или провести систему отопления от электро котла ! и тот и тот работают от электричества единственное что радиаторы не жгут воздух а по поеданию электроэнергии уступают ли конвекторам или то на то и выходит в чем разница какие плюсы и минусы этих видов отопления?... вообще планирую как дополнительное отопление к кирпичной печи... может какие то советы дельные кто подскажет буду очень признателен... дом в два этажа, печь отапливает только первый этаж но все ровно планирую установить доп отопление. второй в будущей перспективе чем будет отапливаться не решил прошу помощи ! на первом этаже комната 17 м/кв два окна 120*135, кухня 7.6 м/кв одно окно 120*135, сан узел 3 м/кв окно 60*50, прихожая с лестницей на второй этаж 7 м/кв. второй этаж две комнаты по 14 м/кв акна в каждой комнате 120*135.:)
ничего современные конвектора не жгут почитайте http://www.norris.ru/nrap/art1015983768.html
АКВАГАЗ
АКВАГАЗ
03.12.2011 в 22:05:34
Водяное отопление гораздо предпочтительнее, если будете жить постоянно.
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
03.12.2011 в 22:20:48
электроконвекторы по кпд эффективнее- чем греть воду,а потом ей греть воздух.
павел.м
павел.м
Руза
04.12.2011 в 08:20:02
Уважаемые услышьте меня.... КАКИЕ ФАКТЫ ЗА И ПРОТИВ ? факты которые заставили бы принять оптимальное решение..... либо ИК обогреватели потолочные рулят... сей час входят в моду... но входят в моду по причине практичности и эффективности или нам их тупо навязывают производители мот чуть ли не геморой лечат! стены и вещи греют а не воздух... С практической точки зрения это все источники потребления этектроэнергии есть ли какая принципиальная разница в видах отопления по экономии ??? или это всего лишь маркетинговый ход типа как водка такая секая третья . на молоке , на бруньках ...а все из одной бочки.. ВЫБИРАЙ не ошибешся.. но по разным ценам.. ощутимо по разным, на каждого покупателя как говорится свой товар только упаковка разная !!!
aleks7777ef
aleks7777ef
Всеволожск
04.12.2011 в 09:17:52
павел.м, ик говено сам ставил. если потолок низко то голову печет а пол холодный. плюс сам прилично нагревается а это тепло потери зачем потолок греть? конвектор из без шумных обогревателей самый эффективный.
артур липецк
артур липецк
Липецк
04.12.2011 в 09:31:01
ну можно по приоритетам расставить системы так 1 место- отопление теплыми полами 2- низкотемпературная система водяного отопления ,с температурой воды до 70 * макс 3 обычная система вод отопл , с температ до90*С 4 наверное суда еще рано эл конвекторы заносить , здесь инфракрасники электирического типа и колориферы водяного отопления ну на 5 место ставим сухие ТЭНы 6,7 тут будут печи , камины и спирали открытого типа чем больше цифра , тем менее комфортна становится атмосфера помещения , чем больше температура нагревательного элемента, тем выше конвекция , больше циркуляция пыли , воздух более пересушен , а зимой в любом помешении где есть отопления влажность ниже нормы так что если не экономить на собственном здоровье и самочувствии , то надеюсь понятно , что интереснее по эл котлу - вам нужен мощный котел , типа "скат" от протерма , а он трехфазный , нов любом случае , ввод в дом должен быть рассчитан изначально на такую нагрузку !
АКВАГАЗ
АКВАГАЗ
04.12.2011 в 11:45:30
Присоединяюсь к Артуру. Все описанное верно. Наиболее оптимально теплые полы или водяная система отопления, если планируете жить постоянно. Электроконвекторы удобны в тех случаях, когда вы раз в месяц приезжаете на дачу, включаете отопление и проводите На даче 1-2 дня. Тогда и сухость воздуха в помещение и электромагнитное излучение и Циркуляция пыли по помещению с конвекторами не успеет подорвать ваше здоровье.
aleks70
aleks70
04.12.2011 в 11:55:32
если газа не предвидится- то однозначно электроконвекторы с термостатами и распределенным включением (что бы одновременно все не включались при слабой сети)
iv.iv
iv.iv
04.12.2011 в 12:25:43
aleks70 написал : если газа не предвидится
-То дизельный котел!
павел.м
павел.м
Руза
04.12.2011 в 21:54:41
уважаемый артур липецк . как вы смотрите с вашей опытной точки зрения на тёплые полы... плёночные (инфрокрасные) под ламинат... в принципе тоже электрические ! (кстати вещица тоже потихоньку завоевывает свой рынок). А проживать постоянно конечно собираюсь.
