23.12.2011 в 23:45:40
артур липецк написал : о срубах без отделки у меня самое негативное впечатление , теплопотери такого дома под 150 ватт полагаю ...
Ну, это уже другая история :(
23.12.2011 в 23:49:19
Палецкий написал : Ну, это уже другая история
так вот хорошо , что с этого и начали - что толку делать отопление , которое греть не будет )))
24.12.2011 в 00:11:06
артур липецк написал : в двух словах дай совет !
Я никогда не делал Кнауфовый пол ..у нас нет такого в продаже. Но, клей точно должен быть со свойством "флекс" ..есть производители местного разлива, есть Церезит СМ17, но он дороже в два раза
24.12.2011 в 00:16:36
Палецкий написал : лей точно должен быть со свойством "флекс" ..есть производители местного разлива,
ок !!
21.01.2012 в 18:30:52
МОЖЕТ ПО ТЕМЕ кто что еще выскажется а то про пол кнауфовый это нуууу это не здесь !
21.01.2012 в 22:52:57
павел.м написал : МОЖЕТ ПО ТЕМЕ кто что еще выскажется
Дык, вроде, информации максимум выложили! Да, и появляетесь Вы не очень часто :(
25.01.2012 в 22:00:05
павел.м написал : :)***стою перед выбором ставить конвектора или провести систему отопления от электро котла ! и тот и тот работают от электричества единственное что радиаторы не жгут воздух а по поеданию электроэнергии уступают ли конвекторам или то на то и выходит в чем разница какие плюсы и минусы этих видов отопления?... вообще планирую как дополнительное отопление к кирпичной печи... может какие то советы дельные кто подскажет буду очень признателен... дом в два этажа, печь отапливает только первый этаж но все ровно планирую установить доп отопление. второй в будущей перспективе чем будет отапливаться не решил прошу помощи ! на первом этаже комната 17 м/кв два окна 120*135, кухня 7.6 м/кв одно окно 120*135, сан узел 3 м/кв окно 60*50, прихожая с лестницей на второй этаж 7 м/кв. второй этаж две комнаты по 14 м/кв акна в каждой комнате 120\135.:)
свой дом 11 на 11 м., брус 150 мм плюс 200 мм утеплителя, 10 окон 120 на 140 см, остекление тройное в деревянных рамах. Под каждым окном стоит конвектор длинной 140 мм. пр-ва СПб, котел электрический (3 тена аристон по 1,5 квт в мет. трубе, изготовил сам за пол-дня), весь обьем системы меньше 20 литров автомобильного тосола, термодатчики выставлены на 60 градусов, нагревается быстро, работает уже 8 лет без проблем. Насос грундфос, до этого был дап, летел каждый год. При минус 35 в доме плюс 20. Главное хорошая теплоизоляция на стенах и в перекрытиях.
25.01.2012 в 23:24:50
кондитер написал : Главное хорошая теплоизоляция на стенах и в перекрытиях.
Ну и какой был смысл городить водяное электрическое отопление? Восемь лет назад уже можно было без труда купить электрические конвекторы.
