артур липецк
артур липецк
Липецк
21.12.2011 в 22:20:33
витаон написал : вчера весело в темах общался
, ну засранцев- засранцами назвал - и что :p
bc----
bc----
22.12.2011 в 01:44:33
Палецкий написал : Эх, если б не запредельная цена на соляру!
Электричеством топить еще дороже.
Палецкий
Палецкий
Ровно
22.12.2011 в 01:47:05
bc---- написал : Электричеством топить еще дороже.
Может и так ..считать надо
артур липецк
артур липецк
Липецк
22.12.2011 в 07:02:03
Палецкий написал : Электричеством топить еще дороже. Может и так ..считать надо
при сегодняшней цене на соляру , возможно уже и не дороже !!! , раньше считали , цифра была примерно одинакова , в 4 раза выше цены за газ , а сегодня , соляра еще на25 % дороже встала!
bc----
bc----
22.12.2011 в 09:17:16
1л солярки - это примерно 10.5 кВт тепла. Цену солярки и электричества пускай каждый посчитает соответственно своим тарифам, но полюбому солярка выходит дешевле.
PS Есть еще твердотопливные газогенераторные котлы, но я про них знаю только то, что они существуют, имеют высокий КПД, и высокую степень автоматизации с регулированием скорости горения твердого топлива. Как они в реальной жизни - не в курсе.
артур липецк
артур липецк
Липецк
22.12.2011 в 20:51:14
bc---- написал : но полюбому солярка выходит дешевле.
3 рубля киловат получается + котел + емкость + доставка + бомба , по любому уже не дешевле помоему 3 рубля за квт электричества , это не в России точно! ток не надо говорить , что ДТ можно по10-15 руб купить )))
павел.м
павел.м
Руза
23.12.2011 в 08:52:07
Палецкий написал : Можно пойти путем водяного отопления : котел типа КЧМ (дрова,уголь) и последовательно с ним электрокотел. Это будет дорогой вариант
этот вариант думал конечно если б не одно или два но 1. стоит каменная печь
  1. котел твердотоплевный в комнату не поставишь ....пристройка нужна (думаю над вариантами....кстати и стены обдуваться меньше будут т.е теплей). про дизель мне кажется не реально ...т.е не целесообразно... не те масштабы постройки чтобы рыть погреб укладывать гигантский бак под соляру итд действительно дороговато получается.. ....ладно увожаемые окна (стектопакеты согласен ВАРИАНТ... но есть токая проблема которую избежать не удается не только мне... дом сруб бревно рубленный в ласточкин хвост, проконопачен лично как надо (надеюсь ) дом и усадку вродибы дал а все ровно щели появляются в нутри дома ...(что значит щели т.е.... зазор между бревнами растет... подбиваю само собой ноооо ....дом .сруб стоит уже четыре года процесс должен прекратится... и от туда подсифонивает если в доме тепло а нва улице мороз) дом с наружи не утеплен да и чем ? ..... ЭТО ВСЕ К ЧЕМУ... это все тоже теплопотери и коллосальные сказывающиеся на дороговизну отопления повторюсь пока топлюсь пеью...дровами (сутки держит от 23 до 18 гр.
bc----
bc----
23.12.2011 в 09:36:59
артур липецк написал : 3 рубля киловат получается + котел + емкость + доставка + бомба , по любому уже не дешевле помоему 3 рубля за квт электричества , это не в России точно! ток не надо говорить , что ДТ можно по10-15 руб купить )))
Не, ну в регионах, где солярка стоит больше 30 рублей за литр, а киловатт электричества - меньше 2.5 р, разумеется, выгоднее отопливать электричеством.
артур липецк
артур липецк
Липецк
23.12.2011 в 17:06:45
павел.м написал : ЭТО ВСЕ К ЧЕМУ... это все тоже теплопотери и коллосальные сказывающиеся на дороговизну отопления
это очень прискорбно , дрова , и только дрова , если вы не алигарх....
Палецкий
Палецкий
Ровно
23.12.2011 в 23:06:23
артур липецк написал : дрова , и только дрова , если вы не алигарх....
Мне кажется, что в данном случае можно очень удачно скомбинировать печное и электроконвекторное отопление. Настроенные термостаты конвекторов будут автоматом отключать электроотопление при разогреве воздуха от печи ..и экономия и резервная альтернатива ..два в одном короче :)
артур липецк
артур липецк
Липецк
23.12.2011 в 23:36:36
Палецкий написал : Мне кажется, что в данном случае можно очень удачно скомбинировать печное и электроконвекторное отопление. Настроенные термостаты конвекторов будут автоматом отключать электроотопление при разогреве воздуха от печи ..и экономия и резервная альтернатива ..два в одном короче
здесь да , это без лишних денежных затрат вариант совсем не замерзнуть , но о срубах без отделки у меня самое негативное впечатление , теплопотери такого дома под 150 ватт полагаю ..... с кв м , а топя эл-вом должны быть в три раза меньше !
