RaWen
RaWen
17.12.2011 в 00:33:41
В новой квартире вывод канализационного стояка выше стяжки пола на 8,5 см (на фото). К этому канализационному выводу должен быть присоединен слив от душевой кабины (кабина пластиковая с высоким боротом), на расстоянии около 2,0 метров.
На какой высоте должен быть расположен вывод от самой кабины, чтобы обеспечить уклон для слива? Будет ли достаточно высоты дна кабины или придется кабину поставить на подиум?
Как, вариант, можно опустить сегмент в канализационном стояке, но вызванные сантехники, естественно, хотят за эту работу оплату «в карман», т.е. никаких документов и гарантии не будет. Они утверждают, что эту работу нельзя заказать официально в управляющей компании дома.
Подскажите, каким образом лучше поступить?
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
17.12.2011 в 00:38:58
RaWen написал : ... каким образом лучше поступить?
Лучше перебрать стояк и опустить ниже врезку
fontanero
fontanero
17.12.2011 в 00:40:36
А за стенкой что ? Сразу раструб стояка ? Картина такая же ,как на фотке Tehnik-san ?
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
17.12.2011 в 00:56:08
RaWen написал : На какой высоте должен быть расположен вывод от самой кабины, чтобы обеспечить уклон для слива?
От верха будущей плитки до низа соединительного раструба под сифон кабины должно быть 2см... а стяжку , если конечно же врезку опустят ниже, в месте прохождения трассы слива, придется теперь снять. Либо ставить кабину на подиум , что не есть хорошо
Makarone
Makarone
17.12.2011 в 11:14:02
от нулевой отметки до оси выпуска 60мм (+ -) заплатите местным сантам, пусть и в карман.
RaWen
RaWen
17.12.2011 в 11:50:50
fontanero написал : А за стенкой что ? Сразу раструб стояка ?
За стенкой идет канализационноый стояк, примерно, в 15-20 см от стенки.
RaWen
RaWen
17.12.2011 в 11:55:36
Tehnik-san написал : Лучше перебрать стояк и опустить ниже врезку
Tehnik-san, спасибо за комментарии и наглядные фото. Я тоже предпочел бы перебрать стояк, но смущает то, что если что-то будет сделано не так, то никто не будет нести отвественности.
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
17.12.2011 в 12:06:34
Может-как вариант-чтобы не трогать стояк-то поставить на него бондаж с отводом на нужной высоте..
виктор1
виктор1
26.12.2011 в 17:45:31
Для идеальной работы канализации для душевой кабины должно быть 5-6см. до низа трубы от пола.Так как у Вас уже 8.5+еще2=10.5-11см.Вода будет плохо уходить -это100%.Будите мыться,а ноги будут в воде.При большом напоре будет вода стоять и потихоньку прибывать по уровню в поддоне. Выходы: 1)Опустить стояк. 2)Подиум высотой 6см.
RaWen
RaWen
26.12.2011 в 23:39:07
Да, я вот сейчас пытаюсь решить вопрос о том, чтобы опустить стояк. Если это не получится сделать, то придется сооружать подиум.
А вообще интересно, как меняют часть стояка, чтобы канализационная вода с верхних этажей не полилась во время замены :) Даже если отключить ГВС и ХВС, то у кого-то может остаться вода в бачке или посто кто-то захочит слить горячую кастрюлю.
Kranoff
Kranoff
27.12.2011 в 00:08:04
Договориться с соседями сверху, чтоб не гадили полчасика. Подстраховаться по-разному можно, методы не хочу приводить по этическим соображениям :D. Главное, чтобы разрыв стояка был недолго- неск. минут более чем достаточно. Если действительно хорошо подготовиться, риск поймать летящее г..но невелик. Однако, он всегда есть, потому не стоит жадничать при расчёте с вашими сантами ;)
