22.12.2011 в 23:26:23
Подскажите, пожалуйста, какой должна быть конструкция канализации, чтобы вода при сливе из стиралки не заливалась в ванну? Рядом задуманы сливы из стиралки и из ванны - можно ли без обратного клапана обойтись? Схема расположения канализационных труб
Вверху разворот 3х проекций, 3х стен ванной, внизу – план разводки канализации до унитаза.
Г-образная труба для отвода воды от стиральной машины идет по нисходящей, начинается сифоном для СМ
Как сделать правильно, чтобы в ванну не заходила вода при сливе из СМ?
Если слив ванны и слив стиралки разделены по разным тройникам – при таком расположении будет заходить вода из стиралки в ванну? К тройнику 45 град идет слив из СМ, а тройник 90 град присоединится к сливу ванны. Центр выходного патрубка слива ванны, по прикидкам, выше на 1-2 см будет, чем центр патрубка этого тройника.
Еще сомнение вызывает следующее: крестовина, от которой труба канализационная идет к ванне и раковине, вот такая
Или без обратного клапана здесь не обойтись? Где он обязателен - на входе в крестовину? На выходе слива ванны? По прикидкам, самый компактный, найденный в инете, обратный клапан не помещается ни в одном из этих мест. Клапан еще советуют вместе с муфтой ставить, и без нее, видимо, не имеет смысла – забьется. С ней уж точно его никуда не воткнуть.
Самый короткий сифон для ванны нашла такой - здесь длина от центра сливного отверстия в ванне до края отвода около 100 мм:
Расстояние от стены до центра сливного отверстия ванны - 29 см, поэтому слив, клапан и муфта не войдут. И даже если бы под ванну клапан с муфтой вместе входил, под ванной не особенно заберешься эти конструкции прочистить, и будет, возможно, хуже, чем без клапана, если забьются фильтр муфты и клапан.
И придуманная конструкция труб для слива от ванны и стиралки, которая на фото выше, входит, только если ее непосредственно в патрубок крестовины вставить: тогда центр тройника как раз по центру ванны получается. И места для клапана здесь тоже не остается.
Как решаются такие проблемы? не нашла нигде упоминания про обратный клапан на сливе ванны. Может, нужно конструкцию сифона другую выбрать?
Слив от раковины, предполагаю, будет малообъемный и ненапорный, и из него в ванну не будет залив идти.
Очень жду ваших советов.
22.12.2011 в 23:50:00
Согласно СНиП 2.04.01-85 ВНУТРЕННИЙ ВОДОПРОВОД
И КАНАЛИЗАЦИЯ ЗДАНИЙ
adr08 написал : Еще сомнение вызывает следующее: крестовина, от которой труба канализационная идет к ванне и раковине, вот такая
У вас там канализационный стояк -или сразу вывод...?Думаю что если слив со СМ будет присоединён к большему диаметру(чтоб успевало уходить)-то и залива не будет и как можно ближе к общему выводу из квартиры.или подключайте СМ стандартным отводом под раквиной.
23.12.2011 в 02:41:40
ribakow.fthj написал : У вас там канализационный стояк -или сразу вывод...?Думаю что если слив со СМ будет присоединён к большему диаметру(чтоб успевало уходить)-то и залива не будет и как можно ближе к общему выводу из квартиры.или подключайте СМ стандартным отводом под раквиной.
Подключать под раковиной не хотелось бы. Там будет хромированный сифон в стену. Внутри шкафа. И тянуть шланги по ванной не хочу, все скрыть хочется. А ванну закрывать экраном не планируем.
Крестовина находится на выходе канализации из квартиры, т.е. тройник 45 с выходом от стиралки - в конструкции на фото, - будет расположен вплотную к вертикальному сливу вниз. Сверху слива нет, труба вверх от нас идет только вентиляционная - мы на верхнем, 3м этаже. Получается, что 50 мм - это точно бОльший диаметр, чем слив от стиралки, т.к. от машинки шланг меньшего диаметра идет, наверное, 32 мм - этот размер бывает указан, кроме 40 мм. И трубки в сифоне явно небольшого диаметра - сужу по картинкам, на выходе, вроде, 40 мм. Хотела часть трубопровода сделать 40 мм, от машинки, а в конце перед поворотом через переходник - на 50 мм. Это достаточная разница в диаметре? Теоретически можно крестовину 110-110-50 заменить на все по 110-110-110. У нас под крестовиной сейчас вообще какая-то чугунная чушка видна, при этом труба вниз от нее опять пластиковая. Хотелось вообще эту конструкцию поменять, если договориться с сантехниками получится. Там и пластиковые трубы явно разного производства, разного цвета: крестовина желая (не оранжевая, а бежевая скорее), а трубы вверх идущие - серые. И между верхним выходом из крестовины и трубой, идущей вверх, явно есть зазор, его резинкой и хомутом пытались перекрыть - кажется, что запах оттуда пробивается. Или не стоит все по 110? тогда от унитаза вернее зальется в широкую трубу перпендикулярную, может быть? Или уклоны там все выдержаны? и залива не может быть... написано в каталоге, угол 87 град.
Еще труба в 110 сократит пространство для размещения фильтров - они по плану над этой трубой, ведущей к раковине, стоять должны. И 10-дюймовые (по высоте) колбы уже не поместятся тогда.
23.12.2011 в 11:27:51
Есть простой способ главное позволит ли высота и угол уклона.После 110 в ставте переходник -бутылку или эксцентрик 110*50 и чуть чуть разверните в верх тогда вода из унитаза получит сопротивление и по углу уклона уйдет в стояк.Слив стиралки диаметр 32 также можно подключить через рюмку -переход 50*32 или40*32
23.12.2011 в 14:58:37
виктор1 Где поставить переходник? Это если нынешнюю крестовину поменять на все по 110, и на магистраль к раковине еще переходник поставить? Или про заужение слива от унитаза речь? А что такое переходник-бутылка? эксцентрик знаю.
23.12.2011 в 15:36:54
Сантехники работу и будут делать, во всяком случае поменять крестовину только они смогут. Но консультировать тех, кто это будет делать, придется мне. Опыт имеется. Такие сантехники у нас работают, а другие не едут за 70 км. Про "нанять для консультаций" не очень поняла. К тому, чтобы вопросы больше не задавать на форуме?
23.12.2011 в 23:06:23
Не надо никуда ехать,лросто давайте соберем вам ее вместе с вами: Вопрос где будет идти у вас стояк или лежак куда потечет ваша вода из канализации? 1)Вода и нечистоты бегут в яму или септик по 110трубе и так 110 приходит до унитаза. 2)Идет переход бутылка(так и скажете продавцам они знают что это) либо эксцентрик 110 *50 с поворотом чуть в верх,чтобы не дать из унитаза при сбросе воды пойти в ванну. 3)В переход или эксцентрик110 вставляйте трубу 50 и пошли дальше. Ваша крестовина не нужна ,можете обменять на эксцентрик или бутылку. Проще позвоните и я вам все подскажу ,чем буквы строчить 8-925-899-58-30 Виктор
24.12.2011 в 00:31:04
виктор1 Позвонить уже поздно, напишу - вдруг ответите, тогда завтра на месте, может, прикину что-то. Бываем в этой квартире только в выходные.
На схеме нижней, которая как бы план сверху, справа вверху в углу, за унитазом - это стояк канализационный, стоки уходят в колодец - и в поселковую канализацию. От него отходят 2 перпендикулярные трубы, через крестовину 110-110-50. Мы на верхнем этаже - поэтому труба, идущая вверх - только вентиляционная. Налево от стояка уходит труба 110 - до унитаза, потом идет эксцентрик 110-50, дальше труба 50 - через стену на кухню. "Поток" идет от кухни, потом добавляется сток от унитаза, и между ними еще будет слив из воронки, которую разместим под предохранительным клапаном водонагревателя. Вторая магистраль, перпендикулярная, изображена от стояка вниз (на картинке) - труба 50 мм, идет к ванне и раковине. Сток идет от раковины, потом + от ванны, и + хочу еще добавить сток от стиралки. Т.е. два перпендикулярных потока сливаются в стояк, который в углу справа, за унитазом. Простите, видимо, схема непонятная вышла. Стояк надо было мне пометить, и направление потоков...:o
Конструкция на фото - это часть второй магистрали от ванны до патрубка крестовины, она сфотографирована как бы со стороны стока от раковины, т.е. сток от раковины входит в тройник 90 через ближайший патрубок; тройник 90 - соединяется справа с сифоном ванны; тройник 45 - с трубами, идущими по периметру ванны к сифону стиралки. И часть этих труб на фото, они соединены так, чтобы войти в отверстие в стене и пройти между стеной и стенкой ванны. На месте эту конструкцию еще не примеряла, завтра попробую. Дальний тройник, с углом 45, по замыслу, вставляется непосредственно в патрубок 50 мм крестовины. Тогда, по замеру, ответвление у тройника 90 град по своей оси попадает на ось ванны.
Виктор, телефон запишу, спасибо! В выходные звонить можно?
24.12.2011 в 17:43:54
да звоните без проблем и все обьясните по порядку надеюся решим по телефону все
03.01.2012 в 16:53:51
Дабы не заводить отдельную тему, хочу спросить у специалистов.
Если поставить такую крестовину и подключить с одной стороны выход раковины/ванны, а с другой стороны унитаз, то не потечёт ли с унитаза в сторону ванны, так сказать по инерции, проскочив стояк.
03.01.2012 в 22:08:45
Честно говоря не представляю себе этих способов.
Может под толчок косой сделать, а под ванну тройник поставить выше? Но боюсь, что слив из ванны будет ниже.
Или выход из ванны сделать внизу, а выход из толчка повыше, разумеется тройниками!
Сам унитаз вращать не хочу, ибо расстояние от стены со стояками до двери 1,2 и нет желания коленками тереться.
04.01.2012 в 01:15:26
Заштробить стену можно, но она тонкая и похоже из гипса. Это вентканал.
Посему будем считать такой вариант малопригодным.
04.01.2012 в 01:48:00
Oculus, есть крестовины и под 45гр
04.01.2012 в 11:23:23
Kranoff написал : Oculus, есть крестовины и под 45гр
45гр для унитаза нормуль, но вот для ванны - плохо, т.к. скорее всего слив из ванны окажется ниже крестовины, тем более придётся на крестовину ставить ещё и отвод на 45гр
встречал крестовины на 67гр, но в коллекции бесшумной канализации от Rehau их нет.
Tile EXP А есть ли вообще разница в шумности канализации от Rehau и обычной серой канализации с рынка/леруа мерлен, но завёрнутой пористой резиной.
Посоветуйте достойных производителей
24.04.2013 в 16:20:18
Уважаемые мастера, дабы не плодить темы хочу попросить прокомментировать вот эту схему разводки:
Уклон по всей длине трассы 3 см/метр, труба 50. Тройник стиралка/ванная 45%. Это конечно самая простая схема в плане разводки для меня. Но не будет ли при сливе стиралки вода попадать в ванную?
Рассуждаю что воде по уклону будет проще протечь мимо, учитывая еще и тройник 45, но боюсь ошибиться. Более правильно наверное ввод для стиралки устроит перед перед ванной, но тогда схема будет более мудреная, есть ли в ней необходимость.
Заранее спасибо.
