mazai999
mazai999
13.01.2012 в 23:32:30
Заливаем соседей снизу. Пока основной подозреваемый - слив (труба 50) с ванны и раковины. Но как определить КАК проходит их трасса? Звонил в фирмы, которые занимаются видеоинспекцией труб, но они говорят, что смотрят трубы от 100. А в 50 на первом же повороте встанут, а у меня они точно есть...
Была мысль засунуть кусок провода и подать напряжение, чтобы потом фазоискателем (или как они называются? ))) ) Но Bosch DMF не пробивает такую толщину, в общем затея провалилась ( Сейчас есть мысль купить мини камеру, примотать к ней светодиоды и попробовать ее пропихнуть и смотреть что видно на ТВ. Но не уверен, что пропихну в поворотах... Да и направление тоже не определить... Как вообще находят трассу труб в квартире, если она утоплена в пол под плиткой ? Очень не хочется ломать наугад (((
kondrashev
kondrashev
13.01.2012 в 23:41:53
Можно ультразвуком, http://www.spektr-ksk.ru/pic/pdf/Obnaruzhenie_plastikovih_trub.pdf
Такой прибор стоит около 2000 euro, мож в аренду можно где то взять?
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
13.01.2012 в 23:51:18
mazai999- как вариант , сливать горячую воду и искать и трассу и утечку тепловизором
Dimenion
Dimenion
Калуга
14.01.2012 в 00:05:33
заливает постоянно или только при использовании канализации? и фотку бы желательно лучше один раз увидеть, может поможет
mazai999
mazai999
14.01.2012 в 00:58:57
Спасибо за советы! и ХВ и ГВ опрессовал 15 атмосферами, за ночь спустило до 10. если трубы и краны и подтекают, то просто сопливят от старости. А в низу был просто потоп (душ принимался и раковиной пользовались перед этим) . Да и потом, когда пытались найти причину, то соседка снизу примчалась после того как залили немного воды в раковину и в ванну, то есть слили из них. Унитазом, кухней и биде пользоваться можем. ХВ И ГВ включаю по мере надобности - страшно )) Поставил счетчик (B-meters) на холодную для контроля - если не пользуемся, то стоит без движения.
Заливать воду, а тем более горячую в каналью категорически нельзя, так как соседка и так в ярости. Вчера даже на порог к себе не пустила. Говорит, что это наши проблемы и чтобы мы ломали себе пол, типа ее это не волнует! Так как слив с фильтров находится в 5-7 см от стояка я был уверен, что там есть тройник чугунный, но раскопав немного пол около стояка я увидел, что уходит труба в сторону умывальника примерно на 50 см (засунул провод и уперся в поворот). Когда лили понемногу в ванну и в умывальник, а потом пытался увидеть воду в очке унитаза (снял его). Воды не видел. А с кухни, с биде - есть. С фильтров не проверял, завтра посмотрю
ps стояк чугун, стоит тройник в сторону унитаза. Там переход в пластик, тройник 100 на 100 (унитаз) и переход на 50 . На основание насыпан керамзит, сверху полиэтилен, стяжка, теплый пол, плитка. То есть если труба в керамзите то за 10 лет могла выскочить. У соседки снизу в коробе стояка сухо, основной очаг на потолке и на полу там где у меня... чуть далее Биде (то есть не ближе к стояку). Пока принял такое решение - завтра все же попробую угадать вектор направления труб, ну а если ничего не пойму, то начну долбить у биде. Хотя трасса тогда получается неразумной... я бы по другому делал )
wol
wol
Кисловодск
14.01.2012 в 01:01:59
Bosch D-TECT 100 вам в помощь..(показывает до 11 см.) или 150,но он дороже...(показывает до 15 см.) http://tut.ru/product_info.php?products_id=2771 у меня D-TECT 100, доволен..
mazai999
mazai999
14.01.2012 в 01:11:20
wol написал : Bosch D-TECT 100 вам в помощь..(показывает до 11 см.) или 150,но он дороже...(показывает до 15 см.) http://tut.ru/product_info.php?products_id=2771 у меня D-TECT 100, доволен..
что то цена не порадовала )
за такую цену можно и пол обновить ) разве что в аренду поискать... а он пластик точно увидит? так как я не уверен, что смогу провод засунуть через повороты...
wol
wol
Кисловодск
14.01.2012 в 01:19:00
пластик видит. правда я только кабеля и ст трубы им искал,т.к.эл.монтажник. поищите в аренду,лучше 150й...рублей 300 в сутки,вам больше не надо.
sergogo
sergogo
14.01.2012 в 01:24:22
а трос для прочистки не влезает - его детектор точно увидит
Dimenion
Dimenion
Калуга
14.01.2012 в 01:33:09
хм а чем поможет то что месторасположение трассы узнаете? надо ведь место ухода воды, нет? расположения трассы скорее всего два варианта ориентируюсь по схеме
  1. От ванны направо до стенки и потом вниз до стояка там по пути врезается умывальник и фильтр
  2. От ванны по диагонали к стояку вниз возле стояка тройник в который входит канализация от фильтра и умывальника .. если теплый пол в ванной то первый вариант стояк чугунный значит вероятнее всего стоит одна двух полостная крестовина к унитазу сто диаметр к ванне врезка на 50
Basil79
Basil79
14.01.2012 в 01:48:51
mazai999, что-то мне подсказывает, что сломать плитку в полу (ну сколько там - квадратов до 5?) разбить стяжку и определить визуально будет сильно дешевле. Если вы ищете здесь ремонтников с тепловизорами, и уж тем более с видеокамерами (по-моему у Ротенбергера такая фича есть. Если не у него, значит у кого-то другого, но есть точно) за 200 рублей, вынужден разочаровать. Ломайте плитку. Ничего страшного. Если помните производителя, коллекцию и (чем черт не шутит) тон плитки, то купите такую же. Ну а если нет - подберете что-то подходящее к стеновой плитке. Даже если спец с тепловизором укажет где - все равно ломать придется
