#2843730
LyuPka написал :
и буду задавать вопросы он-лайн.
...можно подкреплять фотками
в онлайн консультации я бы тоже поучаствовал.
но без видео - никак. посмотреть на озверевшего мастера, просто необходимо
я, в смысле, представил, что мне человек несколько под руку советы дают
werefish написал :
Это есчо ничево-если одинаковые или похожие советы-а вот если разные-тогда всё-полный капец,это как в том анекдоте-когда на Красной площади-ну вы знаете чего..
ribakow.fthj написал :
Конечно-только надо где то газ сначала перекрыть на ввод к вам..а тогда и кран можно заменить.На доме тоже общий кран должён на магистрале вводной быть..
у меня меняли газовый кран из службы Горгаза.. кран ни какой не перекрывали.. 1. Открыли форточку.. 2. открутили кран..3 спичечным коробком накрыли отверстие.. 4 прикрутили кран.. 5 минут..
margo213 написал :
халатность и безответственность!
LyuPka написал :
Ага...им это можно проделывать-они же-спецы...
абсолютно точно! помню стравливали газ из газопровода высокого давления при ремонте через краник... струя метров на 6 била.... народ шарахался и обходил нас далеко стороной только от одного звука
Steh написал :
Работа ваша такая...
margo213 написал :
Я сам менял, и не один. Именно так, главное, подготовить все заранее в пределах доступности, чтоб не бегать. Вот только непонятно
margo213 написал :
Обычно - мокрой тряпкой скрученой затыкают.
Быстро, мет щеткой прочистил резьбу, смазал слегка краской, лен, еще немного краски и, вынув затычку - накручиваем новый кран.
На все-про все минуты 3.
Слепой Пью написал :
пробкой от шампусика
Да, ничего сложного. Главное, чтобы старый кран нормально открутился, без гемора.
Юбер написал :
Всё таки гораздо спокойнее и комфортнее неторопясь всё сделать при отсутствии газа в трубе...(имхо)
а вы думаете, что если его перекрыли, то газа в трубе нет, и можно например задумавшись покурить, заглядывая в раскрученные трубы
во первых давление нужно стравить, и газ вытеснить причем не воздухом, ну а потом хоть танцуй!
это не то давление, которого страшно,
Дык это ежу понятно.
Steh написал :
Это ньюансы и тонкости специализации..
Steh написал :
А это издержки характера....тем более вредные
Юбер написал :
...даже пьяному
...даже пьяному
Заходим как то с КИПовцем в газораспределительный пункт.... ну такой домик с газорегуляторм огороженный заборчиком с красными надписями.... чувствую, что к запаху газа добавился еще какой-то запах.... поворачиваюсь - а он курит!
ps оставил я эту професиию более 10 лет назад
Steh написал :
Steh написал :
Главное вовремя сделать ноги
Ага,а потом долго и упорно собирать жильцов во всех квартирах по стояку,чтобы газ по новой пустить.Даже в инструкции написано-Допускается разборка/замена кранов на газопроводах низкого давления без отключения газопровода!В принципе -ничего сложного.Просто надо каждому заниматься своим делом.А некоторые "умельцы" банально теряются когда газ шипит,ничего не выходит,руки дрожат.... и т.д. и т.п.Один такой почти час стоял пальцем трубу зажимал,пока аварийка приехала(ну далеко мы были от его адреса)Решил сам плиту поменять и старый кран заодно,и банально растерялся,кран упал за плиту,самому достать не получилось.Хорошо что телефон под рукой был.
Steh написал :
ГРП переводиться как газоРегуляторный пункт.Там давление регулируется,а не распределяется
vaz21063 написал :
Да да! думал об одном написал другое
Ух ты, сколько тут без меня интересного было!
Договорилась с мастером на воскресенье, приедет, оценит ситуацию, потом в магазин поедем.
Краску с крана счищу, тряпочку приготовлю, сигареты спрячу, чтобы не закурить ненароком
Завтра сообщу время он-лайн трансляции замены труб, надеюсь на помощь и поддержку!
Steh написал :
Вот тут подробнее, пожалуйста. Мне же мастера учить работать!!
LyuPka написал :
да забудьте, достаточно открытой форточки. газа в открученном газопроводе очень мало чтобы взорвать Вашу кухню... а выстрелить из трубы хватит - но это нужно очень постараться + стечение обстоятельств
да нее, я уже не сцу
но про выстрелит все равно расскажите. а то хлопнет что-нить в порядке вещей, а я и прыгну с балкона со страха
LyuPka написал :
это большой плюс!
LyuPka написал :
да не сцыте!Все будет хорошо.
Steh,хватит людей пугать.Вы хоть раз на пуске газа были?(без обид)Даже когда дом пускают,ПО ПРАВИЛАМ,производиться сброс газа в атмосферу через шланг в самой верхней точке газопровода(например на 5 этаже 5-ти этажки) с отбором проб в ведро с мыльной эмульсией и поджиганием оного.На практике же чаще просто стравливают воздух до выхода газа в атмосферу(опять таки через шланг).
LyuPka, У вас будет скорее всего так:После монтажа и подсоединения газовых приборов откроют кран и будут стравливать из конфорок пока они не загорятся(мин 2-3 максимум).После !!!ОБЯЗАТЕЛЬНО!!! проверить все резьбы и сварные стыки(если будут) мыльной эмульсией или газоанализатором на предмет утечек.
vaz21063, спасибо за разъяснение. Только проблемочка, плита пока не подключена к электричеству, от спички плита с электроподжигом загориться? Ну или газовую колонку жечь будем.
Проверить стыки пеной я умею. Но мастер наверное и сам это сделает.
LyuPka написал :
Конечно загорится.Электроподжиг служит для удобства.Да,не забудьте поставить эл.изолирующую муфту между краном и шлангом.Она нужна для вашей безопасности.
Мастер мой спрашивал, нужна ли муфта, но тут отговорили. Ладно, буду уже с ним решать. Кран вводной закрутил, откручивает трубы.
Мы начали! Попробовал открутить трубу - не вышло. Пилит ножовкой.
LyuPka написал :
Все прильнули к экранам мониторов...(шутка)больше отвлекать не буду...
Отвлекайте-отвлекайте! Я уже почитала первую помощь при отравлении газом, совет один - выйдете на свежий воздух. двухметрового парня я не вытащу! Газом кстати не пахнет, окно открыто.
