svmrw
svmrw
Пермь
18.03.2026 в 13:38:58
Обязан ли газовик проверить давление в расширительном баке газового котла при ежегодном техническом обслуживании? У них в документах написано про проверку параметров в расширительном баке, но они её не делают.Как их заставить проверить её и чтобы проверили правильно?
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
18.03.2026 в 17:59:26
Очевидно что давление в баке равно давлению в системе. Что его измерять? Другое дело, что по-хорошему ревизия предполагает сброс давление в системе до «0» и проверка грязевика и вот тут можно и замерить давление в РБ. И что касается «газовика» - его обязанности простираются до горелки. Греют или нет батареи - ему пофиг, и работа системы тоже. Если в Договоре не сказано иное.
Narrenfreiheit
18.03.2026 в 19:07:15
svmrw написал 18.03.2026 в 13:38
У вас на холодной системе давление какое? Можете сами проверить, чем кого-то заставлять.
Не платить.
svmrw
svmrw
Пермь
18.03.2026 в 19:57:27
MADONNA [ссылка удалена] 18.03.2026 в 17:59
Может быть как раз поэтому надо это делать? Давление в системе я могу посмотреть по встроенному манометру, а реальное давление в баке можно получить только при нулевом давлении в системе отопления.
BV [ссылка удалена] 18.03.2026 в 19:07
Какое это имеет значение? К давлению в баке всегда добавляется давление в системе, какое бы оно ни было.Если только из бака почти полностью не уйдет воздух.Моё мнение - в баке надо всегда проверять давление при нулевом давлении в системе, тогда можно получить правдивые цифры.Почему я могу быть не прав?
BV [ссылка удалена] 18.03.2026 в 19:07 Не платить.Дело в том, что они так же могут вот так вот сказать, как и вы сейчас.Ну просто проверить давление это в баке и не выпускать давление из системы отопления.Это неправильно же.
18.03.2026 в 20:03:40
svmrw написал 18.03.2026 в 19:57
Если у вас сдутый бак, или дырявая мембрана и давление в холодном виде скажем 1 бар, то при нагреве что-то лопнет, либо более вероятно котел уйдет в аварию, или клапан сработает. Если же давление меньше нормы при остываниии - котел уйдет в аварию.
А накачивать - да, при сбросе давления в системе. От этого зависит рабочий объём бака.
18.03.2026 в 20:07:55
Нет. Вам уже писали...
MADONNA написал 18.03.2026 в 17:59
svmrw
svmrw
Пермь
18.03.2026 в 20:10:38
BV [ссылка удалена] 18.03.2026 в 20:03
Если у вас сдутый бак, или дырявая мембрана и давление в холодном виде скажем 1 бар, то при нагреве .....
С ним всё хорошо, давление нормальное, не скачет.Я просто хочу, чтобы они проверили всё правильно.Чтобы если давления мало в баке, его подкачали.В конце концов, они за это всё деньги берут.Имею же право спросить? Но чтобы спрашивать, надо точно знать, что вот именно так надо делать, а не иначе.Это время занимает, я их тоже понимаю, но я плачу за это.Хотелось бы получить качественное обслуживание, а не тяп ляп.Вдруг есть какие-то официальные рекомендации от самого газпрома как делать правильно или ещё что-то, чтобы подкрепить свои слова.
BV [ссылка удалена] 18.03.2026 в 20:07 Нет. Вам уже писали...
Если давление в баке меньше (при условии нулевого в системе отопления), а в системе отопления больше - то оно будет больше.Примерно это я имел ввиду.А так, да.Одинаковое.
18.03.2026 в 20:15:38
svmrw,  Что буквально у вас написано в договоре? Если не выполняют - наверное у сервисменов есть начальство?
svmrw
svmrw
Пермь
18.03.2026 в 20:29:00
BV написал 18.03.2026 в 20:15
svmrw,  Что буквально у вас написано в договоре? Если не выполняют - наверное у сервисменов есть .....
Так и написано, что должны проверить параметры давления в расширительном баке. В этом вопросов не возникает, если я скажу им проверить. Они проверят, но без спуска давления из системы отопления, что я считаю неверным.
А спускать давление они не хотят, это же сложно. И в это же время, об этом нигде не написано.
Как правильно-то? Даже тут противоречия уже. Один человек написал что его проверять, а другой не может дать однозначного ответа.
svmrw
svmrw
Пермь
18.03.2026 в 20:36:40
Вот нормальный и однозначный ответ, но я его не могу же подкрепить в качестве доказательств.Я тут спросил, на что можно сослаться, чтобы их носом ткнуть.На это не могу.Они ответят, чтобы меньше в интернете сидел.Пытаюсь скрин прикрепить, а не выходит.Популярный форум, а редактирование постов не работает нормально у вас тут...Цитирую с форума бакси:
Вопрос: давление в расширительном бачке можно ведь проверять не сливая воду из контура?
Ответ: Можно, только толку от этого не будет.Я же писал уже.У вас теплоноситель смещает мембрану и в зависимости от подпора давление в воздушной камере будет разным.Проверять только в опорожненном состоянии.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
18.03.2026 в 20:55:40
svmrw написал 18.03.2026 в 20:36
.Я тут спросил, на что можно сослаться, чтобы их носом ткнуть......
Есть разные модели социального поведения, одни приносят уют и радость - другие пустую трату времени, сил и раздражение окружающих. Твой подход к проблеме вызовет у оппонентов желание послать тебя в жопу, попробуй сменить тактику и представь что тебе никто ничто не должен. В данном конкретном случае - сформулируй что тебя беспокоит? Работа твоей системы отопления - или исполнение обязанностей работниками горгаза?
Narrenfreiheit
