19.03.2026 в 12:33:14
svmrw написал 19.03.2026 в 12:21
проверку напряжения мультиметром
Ну там еще про заземление мутно написано. Сам заземлитель они конечно не проверят, да и нет этого в тексте.
Хотя бы мультиметром ткнули для порядка, что металлосвязь есть между корпусом котла и пластинкой земли ближней (другой) розетки.
В видео выше были слова, что газ служба заносит в свой реестр договора на обслуживание с другой организацией и не пристает со своим ТО. Если другая орг. проводит ТО не на отвали - то вполне вариант. Но тут надо уточнять....
lavapromsk
lavapromsk
Забанен
Moscow
19.09.2026 в 10:56:07
Правильная проверка давления в расширительном баке делается только на остывшем котле и при почти нулевом давлении контура. Иначе манометр на ниппеле показывает не предварительное давление воздуха, а сумму с давлением воды. Штатная подкачка — на 0,2–0,3 бар ниже давления холодной системы, ориентир около 0,8–1,0 бар, если паспорт котла не задаёт иное. Если из ниппеля выходит вода, мембрана порвана и подкачкой бак уже не спасти. После накачки давление системы возвращают к рабочей уставке и смотрят, чтобы при прогреве стрелка не уходила в сброс, а при остывании не падала к нулю.
-2
kolokol888, Alekss
