cmola01
cmola01
05.10.2026 в 14:26:54
Добрый день! Наша компания занимается продажей литиевых элементов питания для разного оборудования и мы просим вас ответить на небольшой опрос, чтобы мы могли стать лучше.Опрос займет всего 2 минуты, но ваши ответы будут очень важны для нас 1)Как часто ваша компания испытывает потребность в элементах питания для газового оборудования? 2)Какие типоразмеры нужны чаще? 3)Как часто срывались выезды из-за отсутствия нужных элементов питания 4)Насколько критичен срок поставки? 5)Что важнее: цена, срок поставки, наличие, свежесть? 6)Где обычно покупаете батарейки? Заранее благодарю!
pool
pool
05.10.2026 в 23:08:45
Вы ошиблись форумом. Тут правду отвечают только за деньги. За большие деньги.
ser000
ser000
06.10.2026 в 10:32:42
cmola01, Вы застряли в прошлом? Люди всё чаще переходят на аккумуляторы, т.к. появились в том числе в виде стандартных батареек с разъёмом или заряжаются в боксе/зарядном устройстве. А всё стандартное оборудование производителями переводится на аккумуляторы или сам потребитель переделывает с батареек на аккумуляторы.
cmola01
cmola01
06.10.2026 в 11:32:35
ser000, Первый раз слышу, чтобы в газовом оборудовании использовали аккумуляторные батарейки Мы бы уже обанкротились) Советую не использовать аккумуляторные батарейки в газовых счетчиках и приборах учета, это может быть опасно
ser000
ser000
06.10.2026 в 15:13:22
cmola01 написал 06.10.2026 в 11:32
Обосновать сможете? Ссылку на нормативный документ привести?
Аккумуляторы (не батарейки) ставят в одноразовые вейпы/электронные сигареты и до сих пор не обанкротились.
Всё бывает в первый раз, вот например счетчики газа СГМБ(д)-1,6 (Счетприбор, г. Орел) (Электронный) делают с двумя батарейками и так понимаю основная внешняя (на место внешнего влезет такой же аккумулятор с подзарядкой USB-C или похожий на обычную батарейк с внешним зарядным устройством, на выходе 1,5В), а потребитель может её заменить без сервиса и без демонтажа, а внутренняя может работать значительно дольше и задействоваться, когда нет внешней батарейки. image
Что мешает вмонтировать в счётчик аккумулятор и дать пользователю разъём для зарядки, возможно даже зарядное устройство в комплекте с возможность заряжать время от времени или постоянная работа от сети.
cmola01
cmola01
06.10.2026 в 15:38:29
ser000, В газовые приборы разрешено ставить только те элементы питания, которые указаны в паспорте устройства (обычно это специализированные литиевые батарейки типоразмера ER типа Li-SOCl2) О каких аккумуляторах может идти речь? У аккумуляторных батареек и обычных разное напряжение, прибор просто не будет работать корректно
ser000
ser000
06.10.2026 в 16:20:51
cmola01 написал 06.10.2026 в 15:38
Это определяет производитель и на данный момент делает выбор в пользу батареек с большим заявленным сроком службы (до 10 лет), но опыт пользователей счётчиков с такими батарейками в некоторых случаях сталкиваются с неисправностью уже через 3-5 лет при межповерочном интеравале 6 лет и заявленном сроке службы счётчика 12 лет. Да и сам производитель батареек гарантирует через 10 лет до 80% ёмкости, а ведь батарейка должна ещё и прибор питать и прибор работает до некоторого минимального напряжения на котором прибор ещё может работать.
Например, LiFePO4. Напряжение в техже диапазонах (3,2 - 3,7 В), ёмкость примерна таже (до 22 000 мА/ч). Главное преимущество: возможность зарядить и нет необходимости держать стартовый заряд весь срок служы, в отличии от батареек любого типа. Подзарядил и устройство сново в полной готовности работать дальше до следующей разрядки.
Также можно использовать батарею из трёх аккумуляторов 1,2В: никель-металлгидридных (Ni-MH) и никель-кадмиевых (Ni-Cd) c напряжение в батарее из трёх штук 3,6В.
cmola01
cmola01
06.10.2026 в 16:26:27
ser000, Аккумуляторы LiFePO4 имеют значительно более высокий уровень саморазряда и быстро потеряют емкость даже в режиме ожидания В любом случае Вы можете проверить свою теорию на практике, пожалуйста, поделитесь позже результатами)
ser000
ser000
06.10.2026 в 16:58:27
cmola01 написал 06.10.2026 в 16:26
Это нужно лет 10 экспериментировать. Но уже несколько лет работают клапаны на кран с бистабильным клапаном (когда надо включить или выключить воду просто подают импульс для смены состояния) и ИК-датчиком (для включения и отключения, который постоянно подаёт небольшие импульсы, чтобы проверить не хочет ли кто-то воспользоваться водой) на Li-ion аккумуляторах и вполне себе работают на аккумуляторе 500мА/ч до 6-12 месяцев в зависимости от интенсивности использования.
Счётчики ипульсов с подключением к WiFi для счётчиков также конструируют как на трёх батарейках АА (3*1,5В = 4,5В), так и на Li-ion (2,8-4,2В) аккумуляторах (подзарядил и работает) без необходимости постоянно закупать батарейки для замены. Зарядка раз в 6-12 месяцев или даже реже вполне экономный режим для неприхотливого обслуживания (аккумуляторы обычно рассчитаны на зарядку до 500 циклов, но при зарядке раз в 3-12 месяца вероятность исчерпать этот ресурс не достижима), в отличии от необходимости дорогостоящего ремонта или замены умного дорогого прибора из-за севшей батарейки.
И? Быстро это через сколько месяцев-лет? И на сколько потеряет? Заявленный саморазряд 1-3% в месяц, чтобы разрядить до 10% понадобится 3 года - хороший результат при том, что можно не доводить аккумулятор до этого и заряжать раз в 6-12 месяцев, чтобы отработал все 12 лет срока службы умного прибора. При том что некоторые специлизированные батарейки заканчиваются примерно на этом же сроке в 3-5 лет, вместо заявленных 10 лет.
Аккумуляторы телефона (заявленный саморазряд 2-5% в месяц на Li-ion) при постоянных зарядках остаются на плаву даже через десятилетия и даже при длительном неиспользовании, если поддерживать их заряд и не разряжать в ноль остаются годными достаточно долго. Даже при снижении ёмкости это не прекращает работу аккумулятора, в отличии от батарейки, а просто заряжать придётся чаще.
strider1978
strider1978
06.10.2026 в 19:12:48
cmola01,
  1. За "опоросы" на многих ресурсах банят без разговоров.
  2. Никакой статистики Вы тут не соберёте, и нигде не соберёте, бесплатно уж точно.
  3. Нафиг она не нужна, эта статистика, достаточно прикинуть логикой.
cmola01
cmola01
06.10.2026 в 20:37:31
strider1978, Я собираю статистику для того, чтобы опровергнуть миф о том, что "Цена" является основным критерием выбора Это обычный опрос, никаких ссылок и рекламу я не публикую, мне просто нужно узнать мнение людей, которые сталкиваются с такими проблемами
