Jobit
Jobit
Дзержинский
21.01.2012 в 21:30:41
Уважаемые специалисты!
Как по вашему мнению насколько надежны американки приличным брендов, например FAR? То есть если в системе удобней использовать американку, но можно и без нее обойтись. Будете ли вы ее использовать или будете максимально стараться избегать их?
Всем спасибо за мнения..
vovikz
vovikz
21.01.2012 в 22:38:15
Я не профессионал (хоть опыт и немаленький), но на моей практике лопались и американки и сгоны. Избегать я американок не избегаю и если есть возможность упростить монтаж - применяю
master.msk
master.msk
master.msk
21.01.2012 в 23:33:46
Jobit написал : если в системе удобней использовать американку, но можно и без нее обойтись.
Такой дилеммы нет. Американка нужна для подключения арматуры, например. Приборов. Закрутить резьбу и припаять/ приварить/ запрессовать дальше трубу, без возможности разбора ключем, а не болгаркой,- косяк, как правило. Т.е или нужна или не нужна, третьего не дано. Просто для красоты установить-глупость, т.к американка менее надежна, чем просто резьба.
21.01.2012 в 23:34:12
В сущности вполне надёжная штука. При условии что из нормального материала и нормального-же производителя. А если из силумина и прочей порошковой металлургии - увольте. Избегать их никогда не стремился. А какой именно бренд, FAR или иной - не слишком важно.
Zhek@
Zhek@
22.01.2012 в 00:51:14
Jobit написал : Будете ли вы ее использовать или будете максимально стараться избегать их?
буду,но обязательно ставлю их там где впоследствии она возможно пригодится для обслуживания.
Сантехнические работы Москва и область
Андраник
Андраник
22.01.2012 в 00:57:28
Американкам производства FAR, Viega, Itap - доверяю.
22.01.2012 в 01:00:18
поставил на коллектор ГВС 2 американки, а на коллектор ХВС 2 гайки с резиновыми прокладками дальше медь на пайке идёт.
так в случае гаек, то пришлось сменить пару прокладок, т.к. подтекали, а американки похоже не текут. хотя в системе ГВС не держится давление и там есть еще две американки, х.з. как лучше.
FROLOV A.
FROLOV A.
Ростов-на-Дону
23.01.2012 в 11:23:41
Американки применяю. Единственное ,что на ППН стараюсь избегать комбинированных американок. И ни в коем случае не устанавливаю никаких амариканок в недоступных местах (за ГКЛ , в штрабах и т. п.).
Михалыч
Михалыч
Липецк
23.01.2012 в 11:25:42
FROLOV A. написал : что на ППН стараюсь избегать комбинированных американок
А почему?
FROLOV A.
FROLOV A.
Ростов-на-Дону
23.01.2012 в 11:58:44
А почему? На ГВС и отоплении "ведут себя" не очень хорошо. При остывании могут подкапывать...
23.01.2012 в 13:01:10
FROLOV A. написал : И ни в коем случае не устанавливаю никаких амариканок в недоступных местах (за ГКЛ , в штрабах и т. п.).
А что, есть и такие, которые монтируют нуждающееся в обслуживании соединение в недоступных для обслуживания местах? Речь не о Джамшутах?
FROLOV A. написал : На ГВС и отоплении "ведут себя" не очень хорошо. При остывании могут подкапывать...
Увы, не могу подтвердить. Не замечал такого. При наличии нормальной прокладки вероятно оно и невозможно.
