21.01.2012 в 23:31:48
Доброго времени суток всем. Подскажите пожалуйста. Централизованное отопление. Смонтировали отопление, выставляли всё ровно, по уровню, а после подключения одной секции батареи, ВЕРХНЯЯ (горизонтальная) труба стлала длинней на 5 мм. чем НИЖНЯЯ... и вторую секцию повесить по уровню не представляется возможным. Я так понимаю это тепловое расширение. Теперь мучают два вопроса: 1. Почему только сверху расширилось??? 2. Что делать??? Спасибо.
21.01.2012 в 23:40:43
Обратиться в управляющую кампашку и спросить - на каком основании монтаж центрального отопления выполнен ПП-ном? И потребовать проектную документацию. Ваще блин, строители жгут...
21.01.2012 в 23:42:29
скорее самодельщина стояк рещили спрятать.
21.01.2012 в 23:51:56
zvezdopad написал : Обратиться в управляющую кампашку и спросить - на каком основании монтаж центрального отопления выполнен ПП-ном? И потребовать проектную документацию. Ваще блин, строители жгут...
далеко идти не надо топикстартер, имхо, сам все и делал
22.01.2012 в 00:33:15
Байпасы лучше ставить перед батареями,а не в стене.
22.01.2012 в 00:35:43
CLINCH написал : Байпасы лучше ставить перед батареями,а не в стене.
посмотрите внимательно там не байпасы там обратка вторая труба
22.01.2012 в 05:52:27
витаон написал : посмотрите внимательно там не байпасы там обратка вторая труба
...интересное колечко..:)может из-за этого и выгнуло с вытягом...:)
22.01.2012 в 06:24:21
Lehandr написал : Доброго времени суток всем.
Доброго!
Lehandr написал :
- Почему только сверху расширилось???
На подаче циркуляция, на обратке же стояк конечный.
Lehandr написал :
- Что делать???
Если "малой кровью"- подсоединяйте как есть, как нагреется обратка, должно выравняться.
22.01.2012 в 10:08:12
Что-то тут накуралесино не так. :o ИМХО должен идти стояк обратки вверх, как и подачи. Может в доме чердака нет? Как тогда воду ПОЛНОСТЬЮ вылить из системы отопления? А так согласен с мнением ТУНДРЫ.
22.01.2012 в 10:46:47
Что делать, что делать... Читать "Инструкцию по монтажу" любого приличного производителя полипропилена. Прежде чем торопливо денюшки сшибать шаловливыми ручонками.
22.01.2012 в 17:25:55
Dimenion написал : далеко идти не надо топикстартер, имхо, сам все и делал
Ну, тады следоват вскорости ждать от него слёз и вопросов - "чё делать теперь!?"
22.01.2012 в 18:45:44
Схема порочная. байпасов нет (своими кранами на радиаторах вы отрежете весь стояк). Материал стояков не тот.. надо ломать..
22.01.2012 в 18:50:41
Байпасс написал : Материал стояков не тот.. надо ломать..
при ЦО - однозначно!
22.01.2012 в 21:32:44
Я наверное не то написал... Трубы с армированием, Чехия - 150 р. метр. Делали люди, которые (с их слов) 10 лет в этом бизнесе. Секции я снимал, в целях сохранности. При перекрытых кранах - стояк горячий. Байпасы тоже. Повесил одну секцию, а концы под противоположную секцию не в одной плоскости (как на фото)
22.01.2012 в 21:33:37
Я наверное не то написал... Чердак есть - на до мной. Дом двухэтажный. Трубы с армированием, Чехия - 150 р. за метр. Делали люди, которые (с их слов) 10 лет в этом бизнесе. Секции я снимал, в целях сохранности. При перекрытых кранах (около секций) - стояк горячий. Байпасы тоже. У соседа внизу горячо. Повесил одну секцию, а концы под противоположную секцию не в одной плоскости (как на фото)
