Схема порочная. байпасов нет (своими кранами на радиаторах вы отрежете весь стояк). Материал стояков не тот.. надо ломать..
22.01.2012 в 18:45:44
22.01.2012 в 18:50:41
Байпасс написал : Материал стояков не тот.. надо ломать..
при ЦО - однозначно!
22.01.2012 в 21:32:44
Я наверное не то написал... Трубы с армированием, Чехия - 150 р. метр. Делали люди, которые (с их слов) 10 лет в этом бизнесе. Секции я снимал, в целях сохранности. При перекрытых кранах - стояк горячий. Байпасы тоже. Повесил одну секцию, а концы под противоположную секцию не в одной плоскости (как на фото)
22.01.2012 в 21:33:37
Я наверное не то написал... Чердак есть - на до мной. Дом двухэтажный. Трубы с армированием, Чехия - 150 р. за метр. Делали люди, которые (с их слов) 10 лет в этом бизнесе. Секции я снимал, в целях сохранности. При перекрытых кранах (около секций) - стояк горячий. Байпасы тоже. У соседа внизу горячо. Повесил одну секцию, а концы под противоположную секцию не в одной плоскости (как на фото)
22.01.2012 в 23:25:55
Lehandr написал : Трубы с армированием, Чехия - 150 р. метр. Делали люди, которые (с их слов) 10 лет в этом бизнесе.
Что-ж, за такой "бизнес" бьют довольно сильно и жестоко. Впрочем если "с их слов"...тогда всё становится на свои места. Надеюсь вы им ещё не заплатили? Отпускать их не торопитесь. С них ещё предстоит получить за напрасно испорченный материал. А вам надо купить металлические трубы (какие угодно), с фитингами и кранами.
22.01.2012 в 23:27:01
...где байпасы?... чем армированыв трубы (фибра или алюминий)? ...
22.01.2012 в 23:28:33
Байпасс написал : Схема порочная. байпасов нет (своими кранами на радиаторах вы отрежете весь стояк)
Как-то вы...не так смотрите фотографию. Переверните монитор. А может вы сегодня себе "многовато позволили"? А краны и вовсе после "байпаса" стоят, никакого влияния на стояк не оказывая.
22.01.2012 в 23:32:33
а помоему там 2х трубка. вниз то и подача и обратка уходят разными трубами
22.01.2012 в 23:42:37
Схему - вид сверху разместил чуть выше. Всё работало и грело... До настоящего времени был уверен что всё (кроме разной длинны труб) в порядке... Так у меня отопление не правильно сделано???
Байпасс написал : чем армированыв трубы (фибра или алюминий)?
Труба армированная алюминием под зачистку - как то так...
Тундра написал : Если "малой кровью"- подсоединяйте как есть, как нагреется обратка, должно выравняться.
А так, что бы наверняка, пусть большой кровью - что надо сделать???
22.01.2012 в 23:45:39
zvezdopad написал : Как-то вы...не так смотрите фотографию.
.. байпас -перемычка между прямой и обраткой - вот ее на фото нет.. просто подающий стояк зачем-то раздваивается ... а обратка соединена с прямой только через радиаторы... значит, при перекрытии радиаторов -циркуляционное кольцо прерывается... а "многовато позволили" делу не вредит даже в малых дозах... ... если бы байпас был сделан как положено, никакого перекоса бы не было. Сейчас идет естественная циркуляция только по прямой (она и вытягивается)...
22.01.2012 в 23:54:41
Байпасс написал : значит, при перекрытии радиаторов -циркуляционное кольцо прерывается...
Так при перекрытии кранов (у меня), у соседей внизу всё греется...
