26.02.2012 в 13:52:54
#2929803
Делаю замену стальных труб отопления в квартире, и строители уговаривают меня делать трубы не из стали, а из полипропилена. Мол, стальные трубы надо каждые 10 лет менять, так как они забиваются и прочее. А полипропилен и температуру держит и менять надо не чаще чем через 20-30 лет. Но как-то выглядят эти трубы хлипко, если честно. А температура то там под 90 градусов! Так что хочу вместе с пропиленом поставить аппаратуру, которая считывает протечку и отключает подачу воды. Кто-нибудь сталкивался с системами, рассчитанными на подобные условия?
26.02.2012 в 13:54:52
#2929807
Гонят, ставьте сталь
26.02.2012 в 14:03:19
#2929828
Опыт эксплуатации системы отопления из турецкого (?) армированного полипропилена с клеймом Tmax=95 град.C в течение почти 3-х лет показал, что данный материал имеет очень приличное тепловое расширение - видны на глаз искривления при прогреве/охлаждении, радиаторы скрипят в местах крепления (вставки противоскрипные на месте). Знал бы заранее - не так монтировал бы.
26.02.2012 в 14:08:00
#2929835
ппр только не на цо. в частный дом пожалуйста
26.02.2012 в 14:38:54
#2929890
Bergman, а что вы собрались отключать защитой от протечек в случае аварии? Сразу весь стояк в подвале? Строителей на три буквы отправляйте и ставьте сталь.
07.03.2012 в 22:30:27
#2952947
Ну смотрите, стояк фиг с ним, потому что это муниципальное имущество и на крайняк судиться можно. А то что в моей квартире - мое, и отвечаю я. Как следствие хочу себя обезопасить системами, подобной этой Нептун, но хочется получить отзывы как все это правильно поставить и сделать
09.03.2012 в 11:50:11
#2955615
Bergman написал : Ну смотрите, стояк фиг с ним, потому что это муниципальное имущество и на крайняк судиться можно. А то что в моей квартире - мое, и отвечаю я. Как следствие хочу себя обезопасить системами, подобной этой Нептун, но хочется получить отзывы как все это правильно поставить и сделать
На самом еле все просто с этим Нептуном, максимально близко к разветвлению стояка ставите управляемый вентиль, тут еще зависит какая система у вас (двухтрубная или другая) далее под радиатором датчики ставите, все запитывается и вуаля.
09.03.2012 в 12:02:02
#2955637
Bergman написал : стояк фиг с ним, потому что это муниципальное имущество и на крайняк судиться можно.
и засудят вас как того,который без разрешения внес изменения в систему отопления.Поэтому ненадо вестись на то что говорят вам ваши сантехники,им бы лишь денег срубить и свалить,при этом материал выбрать попроще,чтоб не париться со сваркой.А отвечать то за все действительно только вам.
SCB написал : Гонят, ставьте сталь
+100500
Сантехнические работы Москва и область
11.03.2012 в 08:55:54
#2959313
fotograf написал : На самом еле все просто с этим Нептуном, максимально близко к разветвлению стояка ставите управляемый вентиль, тут еще зависит какая система у вас (двухтрубная или другая) далее под радиатором датчики ставите, все запитывается и вуаля.
Антизатоп можно ставить только при установленном байпасе, т.е. трубной перемычки батареи. А после него ставятся 2 крана на входящую-выходящую трубы батареи.
Если она потечёт, то перекрываются энти 2 крана, снимается батарея, ремонтируется или заменяется. Вот антизатоп и ставьте после крана со стороны входящего потока воды.
12.03.2012 в 16:43:42
#2962394
Nicolais написал : Антизатоп можно ставить только при установленном байпасе, т.е. трубной перемычки батареи. А после него ставятся 2 крана на входящую-выходящую трубы батареи.
Всё верно!
12.03.2012 в 16:59:49
#2962430
А есть квартиры с отдельным контуром отопления, когда все радиаторы "сидят" параллельно. Тогда краны Нептуна нужно устанавливать на общей подаче и "обратке", естесно после вводных вентилей. Далее датчики протечки устанавливаются под каждым радиатором. Усё подключается на контроллер, и готово! Привет соседям, в хорошем смысле слова...
12.03.2012 в 18:16:57
#2962614
Алексей.К. Хорошо, антизатоп перекроет. Но вода же из батарей всё равно потечёт!:eek: А уж если параллельно подключено куча батарей, то водички немало набежит. Конечно, не потоп, но хорошие пятна у соседей обеспечены, да и промокший линолеум в квартире.
07.06.2012 в 01:18:40
#3137860
Nicolais написал : Вот антизатоп и ставьте после крана со стороны входящего потока воды.
почему только со стороны входящего?
07.06.2012 в 03:26:19
#3137891
Nicolais написал : Хорошо, антизатоп перекроет. Но вода же из батарей всё равно потечёт!
В таком случае нужно делать пол с уклоном и дренаж в нижней точке. На форуме есть несколько тем о таких системах. И Нептуна не нужно. Кроме этого точно ничего не поможет.
07.06.2012 в 12:08:20
#3138360
Nicolais написал : антизатоп перекроет. Но вода же из батарей всё равно потечёт!
С чего бы? Давление из стояка перекрыто. Наполните стакан водой до краёв, накройте бумагой и переверните - не выльется оттуда ничего! После закрытия кранов выльется около стакана как раз, из-за сжатия труб и радиаторов при спуске давления. Но не более того.
Бамбр написал : почему только со стороны входящего?
А зачем препятствовать уходу теплоносителя в обратку? P.S. Это шутка. Разумеется, надо ставить и на подачу, и на обратку. Мне это "со стороны входящего" тоже резануло глаз.
07.06.2012 в 12:23:53
#3138413
Только если байпас тоже будут менять на ППР то система эта никак не поможет. Есть смысл ставить только после "железного" байпаса на сам отвод к батарее, а это только когда удлиняешь подвод/перемещаешь батарею. Т.е. смысла нет эти несколько см от байпаса до батареи ставить ППР с дорогущими кранами и системой защиты от протечек
09.06.2012 в 16:56:38
#3143339
psnsergey написал : С чего бы? Давление из стояка перекрыто. Наполните стакан водой до краёв, накройте бумагой и переверните - не выльется оттуда ничего! После закрытия кранов выльется около стакана как раз, из-за сжатия труб и радиаторов при спуске давления. Но не более того.
Если будут установлены 2 перекрывающих крана антизатопа на батарею, - да, Ваш довод правилен. Если же "водоборец" будет перекрывать только один кран на батарею, то вода из оной вытечет без вариантов!:)
10.06.2012 в 05:54:44
#3144226
Nicolais написал : Если будут установлены 2 перекрывающих крана антизатопа на батарею, - да, Ваш довод правилен. Если же "водоборец" будет перекрывать только один кран на батарею, то вода из оной вытечет без вариантов!
Не спорю с этим, но каким местом это противоречит моему возражению Вам? ;) Вы о случае, когда
Алексей.К. написал : квартиры с отдельным контуром отопления, когда все радиаторы "сидят" параллельно. Тогда краны Нептуна нужно устанавливать на общей подаче и "обратке", естесно после вводных вентилей
Понимаете, есть группа батарей, а ввод подачи в квартиру - один, и ввод обратки в квартиру - один. И на эти вводы поставили краны. О ситуации, когда один кран на батарею, Алексей.К. не говорил ни слова. Следите за мыслью, да? Так вот Вы Алексею на это (важный момент!) сказали:
Nicolais написал : антизатоп перекроет. Но вода же из батарей всё равно потечёт! А уж если параллельно подключено куча батарей, то водички немало набежит.
На самом деле, если на подаче в группу батарей стоит кран и на обратке с группы батарей стоит кран, то при возникновении одной небольшой течи (не когда большая дырка внизу батареи, позволяющая воде из батарей вылиться, замещаясь воздухом) ничего не побежит. О ситуации, когда кран только на подаче батареи, первый в этой теме сказали... Вы сами:
Nicolais написал : антизатоп и ставьте после крана со стороны входящего потока воды.
Получается что? Вы сами предложили спорное решение ("Если же "водоборец" будет перекрывать только один кран на батарею") и сами с ним спорите, приписывая его Алексей.К.?
10.06.2012 в 13:45:52
#3144604
Bergman, По проекту дома система отопления из чего сделана? Сейчас ремонт системы? Есть проект на ремонт? Стояки из чего были сделаны, и что сейчас будет ПП или сталь? В доме какая система отопления? Свой тепловой узел, или .....?
Найдите в инете табличку срок службы ПП при какой температуре - сколько. Посчитайте.
Какой конкретно ПП? Производитель?
10.06.2012 в 16:15:01
#3144813
Никакие Нептуны ненужны,нужны стальные трубы!
10.06.2012 в 16:53:56
#3144868
На качественно выполненную систему отопления из стали ничего лишнего ставить не нужно, резьбовые соединения по минимуму. Вам заведомо предлагают один из худших вариантов с кучей костылей в виде Нептунов. Рекомендую ознакомиться со сборником законов Мерфи:
