Nicolais
Nicolais
12.03.2012 в 18:16:57
Алексей.К. Хорошо, антизатоп перекроет. Но вода же из батарей всё равно потечёт!:eek: А уж если параллельно подключено куча батарей, то водички немало набежит. Конечно, не потоп, но хорошие пятна у соседей обеспечены, да и промокший линолеум в квартире.
Бамбр
Бамбр
07.06.2012 в 01:18:40
Nicolais написал : Вот антизатоп и ставьте после крана со стороны входящего потока воды.
почему только со стороны входящего?
Dima007
Dima007
07.06.2012 в 03:26:19
Nicolais написал : Хорошо, антизатоп перекроет. Но вода же из батарей всё равно потечёт!
В таком случае нужно делать пол с уклоном и дренаж в нижней точке. На форуме есть несколько тем о таких системах. И Нептуна не нужно. Кроме этого точно ничего не поможет.
psnsergey
psnsergey
Владивосток
07.06.2012 в 12:08:20
Nicolais написал : антизатоп перекроет. Но вода же из батарей всё равно потечёт!
С чего бы? Давление из стояка перекрыто. Наполните стакан водой до краёв, накройте бумагой и переверните - не выльется оттуда ничего! После закрытия кранов выльется около стакана как раз, из-за сжатия труб и радиаторов при спуске давления. Но не более того.
Бамбр написал : почему только со стороны входящего?
А зачем препятствовать уходу теплоносителя в обратку? P.S. Это шутка. Разумеется, надо ставить и на подачу, и на обратку. Мне это "со стороны входящего" тоже резануло глаз.
M0DDer
M0DDer
Кострома
07.06.2012 в 12:23:53
Nicolais написал : Антизатоп можно ставить только при установленном байпасе, т.е. трубной перемычки батареи. А после него ставятся 2 крана на входящую-выходящую трубы батареи.
Только если байпас тоже будут менять на ППР то система эта никак не поможет. Есть смысл ставить только после "железного" байпаса на сам отвод к батарее, а это только когда удлиняешь подвод/перемещаешь батарею. Т.е. смысла нет эти несколько см от байпаса до батареи ставить ППР с дорогущими кранами и системой защиты от протечек
Nicolais
Nicolais
09.06.2012 в 16:56:38
psnsergey написал : С чего бы? Давление из стояка перекрыто. Наполните стакан водой до краёв, накройте бумагой и переверните - не выльется оттуда ничего! После закрытия кранов выльется около стакана как раз, из-за сжатия труб и радиаторов при спуске давления. Но не более того.
Если будут установлены 2 перекрывающих крана антизатопа на батарею, - да, Ваш довод правилен. Если же "водоборец" будет перекрывать только один кран на батарею, то вода из оной вытечет без вариантов!:)
psnsergey
psnsergey
Владивосток
10.06.2012 в 05:54:44
Nicolais написал : Если будут установлены 2 перекрывающих крана антизатопа на батарею, - да, Ваш довод правилен. Если же "водоборец" будет перекрывать только один кран на батарею, то вода из оной вытечет без вариантов!
Не спорю с этим, но каким местом это противоречит моему возражению Вам? ;) Вы о случае, когда
Алексей.К. написал : квартиры с отдельным контуром отопления, когда все радиаторы "сидят" параллельно. Тогда краны Нептуна нужно устанавливать на общей подаче и "обратке", естесно после вводных вентилей
Понимаете, есть группа батарей, а ввод подачи в квартиру - один, и ввод обратки в квартиру - один. И на эти вводы поставили краны. О ситуации, когда один кран на батарею, Алексей.К. не говорил ни слова. Следите за мыслью, да? Так вот Вы Алексею на это (важный момент!) сказали:
Nicolais написал : антизатоп перекроет. Но вода же из батарей всё равно потечёт! А уж если параллельно подключено куча батарей, то водички немало набежит.
На самом деле, если на подаче в группу батарей стоит кран и на обратке с группы батарей стоит кран, то при возникновении одной небольшой течи (не когда большая дырка внизу батареи, позволяющая воде из батарей вылиться, замещаясь воздухом) ничего не побежит. О ситуации, когда кран только на подаче батареи, первый в этой теме сказали... Вы сами:
Nicolais написал : антизатоп и ставьте после крана со стороны входящего потока воды.
Получается что? Вы сами предложили спорное решение ("Если же "водоборец" будет перекрывать только один кран на батарею") и сами с ним спорите, приписывая его Алексей.К.?
10.06.2012 в 13:45:52
Bergman, По проекту дома система отопления из чего сделана? Сейчас ремонт системы? Есть проект на ремонт? Стояки из чего были сделаны, и что сейчас будет ПП или сталь? В доме какая система отопления? Свой тепловой узел, или .....?
Найдите в инете табличку срок службы ПП при какой температуре - сколько. Посчитайте.
Какой конкретно ПП? Производитель?
iv.iv
iv.iv
10.06.2012 в 16:15:01
fotograf написал : На самом еле все просто с этим Нептуном, максимально близко к разветвлению стояка ставите управляемый вентиль, тут еще зависит какая система у вас (двухтрубная или другая) далее под радиатором датчики ставите, все запитывается и вуаля.
Никакие Нептуны ненужны,нужны стальные трубы!
Джон Борода
Джон Борода
10.06.2012 в 16:53:56
На качественно выполненную систему отопления из стали ничего лишнего ставить не нужно, резьбовые соединения по минимуму. Вам заведомо предлагают один из худших вариантов с кучей костылей в виде Нептунов. Рекомендую ознакомиться со сборником законов Мерфи: http://murphy-law.net.ru/basics.html
