#3493734
витаон, И на отопление всего дома (60м2) газа будет уходить меньше, чем на отопление террасы :-(
Ged написал :
неправда , вы же не топить будете а потдерживать плюс притом небольшой достаторчно 5-10гр
forum:thread:12:post
Ged, Ну непонятки,нарисуй и напиши:как утеплить то-то.....?В земле? По верху?
ок, на выходных сфоткаю, выложу, понятней будет.
Как считаете какое расположение трап-лотка более правильное?
На фото 1 или фото 2
Oculus написал :
Непонятна площадь пола, с которой будет собираться вода. Для плиточника удобнее будет расположение лотка вдоль дальней торцевой стены. В этом случае поверхность пола будет плоскостью, пусть и наклонной. И не потребуется играть с подтачиванием плитки, чтоб получить уклон плитки к лотку, расположенному в середине помещения.
Пугать должна канализация, проложенная по периметру. Прокладывать её стоит лучом, по кратчайшему пути, с меньшим количеством поворотов, что в будущем упростит прочистку.
маленький вопрос
ссылку на фото взял
фото malenkiy
вопросы:
  1. из какого металла трубы стояка (на фото слева)?
  2. чем закрашены сварочные швы?
  3. красить ли всю трубу от потолка до пола и отводы?
    P.S.: у нас в новостройке застройщик сказал, что стояки ХВ и ГВ - нержавейка. Сторонние люди говорят - оцинковка. Трубы очень похожи на фото по ссылке выше.
Взял квартиру под отделку. Сантехника готова. Отводы отопления на радиаторы сделаны трубой pn16(ля холодной воды).Тоже самое и с отводами на гор. краны.Будет служить и можно замуровывать, или лучше сказать чтоб переделали на pn20? Отопление автономное, давление двойка, температура воды выставлена 50 град.цельс. Спасибо.
Vidok написал :
оцинковка
Vidok написал :
  1. красить ли всю трубу от потолка до пола и отводы?
отводы сврочный шов. стояк в утеплитель
cineman написал :
Вода будет собираться только с душевой расположенной в нише.
Нишу будет закрывать дверь.
Размеры ниши 110х110см
cineman написал :
Про дальнюю стену думал, но это ещё +2см к высоте поддона, т.к. надо соблюдать необходимый уклон
cineman написал :
Если бы была возможность сделать лучом, то сделал бы. Но:
  1. Высота стяжки не позволит утопить трубу. Ввод опустить ниже не получилось.
  2. Раковину тоже надо подключать и тоже надо вести трубу
  3. На месте душевой три месяца стоял поддон в тестовом режиме. Вчера демонтировал и перенёс в другой санузел, т.к. надо делать стяжку.
    По наблюдениям все трубы чистые. В одном месте на прямом участке было небольшое едва-заметное скопление волос, но виноват сам, т.к. надо было лучше снимать заусенцы с отпиленной трубы.
И вот исходя из всего написанного я ещё раз задаю вопрос: с какой стороны лучше поставить трап-лоток.
forum:thread:12:middlepost
витаон написал :
сделаю в утеплитель (и стояк канализации тоже (пластик))
дело в том, что у нас на стояке ГВ муфта из черняшки. Её я закрашу. Вот и подумал - красить ли всю трубу и швы в частности? И чем? Серебрянкой на лаке?
Vidok написал :
И чем?
сурик железный или грунт гф 21. только сам сварной шов этого более чем достаточно
витаон написал :
спасибо
добрый день. вопрос по трубам для теплого пола. у хэнко есть металлопластик в КОЖУХЕ, не в термоизоляции а в кожухе, кожух , как пишут из полеитилена, имеет смысл ложить? или это все тот же верхний слой над алюминием? только крашеный? по идее лишний слой не помешал бы. если у кого есть мнение или опыт,, просьба поделится. спасибо.
gamp написал :
вопрос по трубам для теплого пола. у хэнко есть металлопластик в КОЖУХЕ, не в термоизоляции а в кожухе, кожух , как пишут из полиэтилена, имеет смысл ложить?
Ссылку дайте. Но никаких кожухов для укладки трубы в тёплый пол не требуется. Только в местах прохода через температурные швы следует дополнительно защищать трубу гофрированной полиэтиленовой трубкой.
Удивляет то, что других вопросов по укладке и подключению этой трубки в пол у Вас не возникло. Но если будут вопросы, лучше их задать в профильной теме этого форума.
На ввод надо ставить кран с американкой или другим разборным соединеним для простой замены
Oculus написал :
Эти 2 см образуются в любом случае, независимо от выбора точки слива
вот ссылка, по поводы гофры кожуха меж технологическими разрывами стяжки понятно, не понятно нужен доп. кожух на трубу ( не изоляцию, кожух) она ведь все равно в стяжке елозиит, или совсем незначительно елозиит? тогда зачем хэнко это делает?
а где профильная тема?? спасибо.
gamp написал :
она наоборот в тп не должна елозить и иметь максимально крепкий контакт с стяжкой. в кожухе ведут на радиаторы и гвс хвс отсюда и цвет крас. син.,. и как защита от мех повреждений типа фича такая . народ в гофру пихал вот и самодельный кожух
gamp написал :
Погуляйте по форуму. Есть тема про тёплые полы.
На своем квартирном трубопроводе время от времени наблюдаю странное явление: стрелка манометра начинает мелко-мелко дрожать (скорее даже вибрировать) так, что манометр аж жужжит. Длится явление несколько минут. Если закрыть вводной кран -- прекращается. До фильтра с манометром стоят счетчик, грязевик и вводной кран. Интересно узнать, что это было?
fhlfibh, вибрации воды в подводящем трубопроводе. Наблюдал неоднократно.
fhlfibh написал :
А обратный клапан не поставили? Зря... Вибрации давления эти Вам могут сильно ускорить разрушение труб.
Tile_EXP написал :
Понятно, спасибо.
psnsergey написал :
Я ставил только то, что после счетчиков. На холодной воде клапан был, до счетчика, на горячей -- почему-то нет. Да, можно было наверно поставить клапан и на горячую, после счетчика, я как-то не подумал, что это настолько необходимо.
А можно подробнее что именно и как будет разрушаться? Если вдруг отлетит счетчик или грязевик -- это будет очень печально... С другой стороны, раньше там стоял простой чешский полипропилен, без всяких выкрутасов, и особых разрушений я на нем не заметил.
Здравствуйте, подскажите чем обработать стальные стояки водоснабжения в новом доме? После закрою их теплоизоляцией.
kota-piter,просто покрасить грунтом или суриком сварные швы, если стояки оцинкованые. сам стояк ничем покрывать не надо. ежели пластик то вообще ничего не надо
Купил смеситель для ванны/душа и обнаружил в комплекте ЭТО. Чертежа по устройству или сборке устройства в инструкции нет, только текстовое описание установки, и в нем про ЭТО ничего не сказано. Вставляется, похоже, между душевой головкой и шлангом. То ли ограничитель потока воды в душевую головку; то ли играет также и роль обратного клапана - такая штука более простого устройства была по стандарту в старых смесителях; то ли запчасть к собственно смесителю (последнее, впрочем, вряд ли). Хотелось бы узнать точно, первое или второе, подскажите, пожалуйста.
В собранном виде (14 мм в диаметре):
Состоит из двух частей: полумягкого конического вкладыша с тремя отверстиями и жесткой обоймы.
На форуме много советов про использование анаэробных герметиков для резбовых соединений типа "Loctite", как более надежное.
На сайте продукции "Loctite" в разделе "резьбовые уплотнители" только Loctite 55 (Бытовое название ТАНГИТ УНИЛОК (TANGIT UNI LOCK) - отличается меньшей фасовкой) имеет допуск на газ/питьевую воду. У остальной продукции: Loctite 542, 572, 577, такого допуска нет.
Получается их можно применять только для непитьевой воды.
Тогда есть ли анаэробные герметики других фирм для питьевой воды? Или надо использовать что-то другое?
forum:thread:12:lastpost
fhlfibh написал :
Когда часто-часто вода колебасится туда-сюда, можно ожидать любой пакости...
