FROLOV A.
FROLOV A.
Ростов-на-Дону
28.02.2012 в 19:59:16
Neitrinos написал : И какой вводный кран надёжней ВВ или ВН
Внесу свои пять копеек. Шар. кран В/В лучше, чем В/Н. Наблюдал, как на одном объекте застройщик поставил краны STI. Так вот несколько кранов В/Н через некоторое время лопнуло в месте соединения. В/В этой фирмы тоже не эталон, но не рвало. Хотя, наверное, если кран фирменный, то неважно, хоть Н/Н.
igor2140sl
igor2140sl
Северодвинск
29.02.2012 в 10:44:35
Сифон Viega арт. 6387.35. Простой с пробкой на цепочке. В комплекте идёт серое пластиковое колечко диаметром 40мм и толщиной 2 мм. Не могу понять куда его вставлять
Makarone
Makarone
29.02.2012 в 18:25:50
"Колечко"-диск, или "колечко" низкий цилиндр со сложным сечением? :)
Neitrinos
Neitrinos
29.02.2012 в 18:43:55
Подскажите, как называются по- современному такой раструб и тройник в пластиковом исполнении (можно с ссылками) и есть ли тройники типа (ду 50)
igor2140sl
igor2140sl
Северодвинск
29.02.2012 в 20:45:12
Makarone, серое колечко диаметром 40мм толщиной 4 мм, с обоих сторон фаска внутрь на 30 градусов
Zhek@
Zhek@
29.02.2012 в 21:00:27
igor2140sl, не помню по артикулам ,но одевается оно между гайкой и конусной прокладкой.Так сказать некий "подшипник скольжения"между гайкой и прокладкой для равномерной затяжки конусной прокладки. Поправьте если че....:)
Сантехнические работы Москва и область
igor2140sl
igor2140sl
Северодвинск
29.02.2012 в 21:03:07
О. точно. Оно тока туда и налезало. Но я не знал нужно оно или нет.
Zhek@
Zhek@
29.02.2012 в 22:39:45
Neitrinos, вот такой чтоль? поискал Яндекс картинками...:) тройник канализационный
Neitrinos
Neitrinos
29.02.2012 в 23:56:39
Zhek@ написал : поискал Яндекс картинками... тройник канализационный
оно, но концепция успела поменяться)
Makarone
Makarone
01.03.2012 в 10:10:26
асбестовый шнур, маты поищите..
Elmar
Elmar
Киров
01.03.2012 в 11:25:04
Makarone написал : шаровый должен стоять вертикально, что бы не повредился уплотнитель (при срабатывании)
Бред полный
FROLOV A. написал : поставил краны STI
Жесть а не краны. Приносили много их разорваных.
