fubag160
fubag160
Волгодонск
08.03.2012 в 17:42:24
решил поставить газовый счетчик. пришел хмырь с горгаза и обрадовал - у меня низко расположен кран. нужно на 0,5м выше. причем, наращивать резьбой нельзя, только наваривать. их цена за эту операцию - 1800! дело было 2 года назад, тогда я его послал. сейчас думаю - можно ли обойтись своими силами? ну там накрутить какнить, чтоб незаметно было (но тут проблема - мне надо вверх, а стояк прямо перед краном поворачивает в горизонт) или таки приварить? инвертор есть, сварщик тоже, вот только с перекрытием газа, думаю будут проблемы. если что, у меня 9 этаж - конец стояка. буду признателен за дельный совет.
Андрёй
Андрёй
Томск
08.03.2012 в 18:07:27
Не экономьте! Это тоже самое, что сесть в автобус с начинающим водителем-самоучкой и надеяться нормально доехать.
Мастер Игорь
Мастер Игорь
Мытищи
08.03.2012 в 20:44:26
Я сам не сврщик,но несколько раз видел как спецы переваривают не отключая газа.(под давлением)
vovikz
vovikz
08.03.2012 в 21:07:40
Мастер Игорь написал : Я сам не сврщик,но несколько раз видел как спецы переваривают не отключая газа.(под давлением)
Бытовой газ именно так и варят. Там ведь давление мизерное. А если отключать, то надо продувать инертным газом до и после. Оно надо?
fubag160
fubag160
Волгодонск
08.03.2012 в 21:16:44
попробуй с газовщиками не экономить! у кого еще есть такие цены - 1 шов под 2 штуки? а установка г/счетчика - 800р? тупо закрутить! а пломбировка, а регистрация, сам счетчик - банальная крутилка по цене магнитолы? за все про все - около 6000 рябчиков!!! блин, у нас аргонщик и то 100р за 1см шва берет. думаю, сделать так - срезаю болгаркой сгиб, опускаю в трубу пробку на штанге, перекрываю пробкой газ ниже шва, одеваю на штангу трубу с резьбой, стыкую, варю, вынимаю пробку, ставлю кран. трудности вижу в сварке у стены, наверное, придется отгибать стояк от стены. и не знаю, можно ли варить эл/сваркой.
мвс
мвс
08.03.2012 в 22:40:26
fubag160 написал : срезаю болгаркой сгиб, опускаю в трубу пробку на штанге, перекрываю пробкой газ ниже шва, одеваю на штангу трубу с резьбой, стыкую, варю, вынимаю пробку, ставлю кран. трудности вижу в сварке у стены
НЕ УСПЕЕТЕ. Трудности будут .Потом.Когда завал буду разбирать.
vovikz
vovikz
09.03.2012 в 10:20:52
мвс написал : НЕ УСПЕЕТЕ. Трудности будут .Потом.Когда завал буду разбирать.
Хоть я и против кустарщины в таких вопросах, но никакого завала не будет - не с чего ему быть.
Kappa Mike
Kappa Mike
09.03.2012 в 13:31:38
vovikz,
Если дом частный и стоит далеко от других домов и завещание уже написано - валяй, делай сам. Если многоэтажка - даже не думай сам это делать.
fubag160
fubag160
Волгодонск
09.03.2012 в 15:14:47
интересно, а как по вашему будут делать газовщики? вряд ли будут перекрывать газ.
vovikz
vovikz
09.03.2012 в 16:53:43
Kappa Mike написал : vovikz,
Собственно, я и написал, что против кустарщины. Но если по сути, то газовщики будут делать точно так же, поэтому при наличии должной квалификации у автора никакие завещания тут не при чем. В бытовом газопроводе давление не больше, чем в воздушном шарике.
lion93654
lion93654
Ярославль
10.03.2012 в 16:49:46
vovikz написал : В бытовом газопроводе давление не больше, чем в воздушном шарике.
да, полна страна весенними обострениями
