SeRg068 написал :
Ха! Что ж, хотите проблем-ставьте, ставьте...
"...существующий дымоход забит сажей" -у нормально работающего котла и хозяина дымоход сажей не забивается!!!
Отвечаю по ходу чтивы.
Ха-ха это не аргумент а 3,14здеж, прошу прощения за сравнение. Кто стучится тому открывают.
Забыл про сажу взять в кавычки. То что оная будет присутствовать при демонтаже ТТ не сомневаюсь даже.
Андрей СССР написал :
В гараже ставить котел не дают ни при каких обстоятельствах, я уже узнавал. Только если делать перегородку и ставить за ней. Это уже котельная. Гараж полностью используется для работы и позволить себе такую роскошь я не могу. Оставлять ТТ котел я не буду, так как он стоит в кухне и могу поставить газовый только на его месте, так как там имеется дымоход. И систему буду делать только гравитационную, только когда будет свет, будет работать насос.
Конечно штудировать СНиП не буду но думаю что выход с положения как установить в гараже газовый котел с закрытой камерой сгорания возможен. Понятно что не как 2 пальца об асфальт но возможен.
"Как вы яхту назовете так она и поплывет" - кеп Врунгель. При составлении паспорта участка и дома нужно так называть помещения что бы потом не было больно за .....
Не совсем уверен но если у вас над кухней в которой вы собираетесь установить газоиспользующее оборудование расположена спальня то также головняк возникает.
У меня сосед два напольника ставил, в доме был угарный газ. Дымоход новый, даже гильзу в него вставляли, директор горгаза сам в него заглядывал и руками щупал, ничего не помогло пока не повесил настенный с коаксильным дымоходом.
Как бы есть такое понятие как приток воздуха на горение. Опущенная в банку свечка тухнет.
А то что в частном доме нет даже вытяжек это повсеместно.
NAP написал :
Вентиляция есть, ее заставили газовщики сделать сразу, вместе с дымоходом. Тройной канал из кирпича, на метр выше конька крыши.
А у меня второго этажа нет. А в гараж не дают ставить потому что гараж. Ставь говорят перегородку, а за ней котел, чтобы помещение по кубам подходило, тогда пожалуйста.
Вы спрашивали об установке в гараже парапетного котла тоесть котла с закрытой камерой сгорания и отводом продуктов сгорания через внешнюю стену только для отопления этого помещения (в вашем случае гаража)?
Хотя сразу возникнет момент а если это гараж то и потребление газа не на бытовые нужды. Значит как выход нужно поменять название генделыка по имени "гараж" на "летняя кухня". Я ведь не сказал что путь прост, но он существует.
NAP написал :
Про ТТкотел согласен, но я имел в виду обычный...
А про устойчивость работы парапетника так вот тут 3.14-3.14...
SeRg068 написал :
Не знаю о какой не устойчивости идет речь но то что луди довольны полностью как минимальными затратами на установку так и минимальным занимаемым местом. В стене высверлил отверстие и всего делов. Котлы у юзеров знакомых Данко.
Да слышал что задувают но кроме слухов ни чего больше не встречал. Есть мелкие города где ЦО просто кануло в лету то видно что пятиэтажки оборудованы такими парапетниками.
NAP написал :
Имел возможность обслуживать обслуживать и тестировать. Разряжение гуляет туда-сюда, у клиентов был полный гемор, где была возможность выходящие газы нарастить гофрой на улице-нарастил, где нет ничего не делал... В итоге из 5 парапетников хозяева 4 заменили. Про 5 не знаю.
На топик. Если дом частный, не многоэтажка. НЕ БЕРИТЕ ЭНЕРГОЗАВИ**СИМЫЙ КОТЁЛ!!!!!** А если купили , но еще не установили, пойдите сдайте. В нашей стране вполне можно ожидать отключения света на несколько суток, особенно на переферии. И что тогда? Далее, Если корону посадить на суперклей, что б не слетала, о за глаза хватит отечественного котла, без всяких прибамбасов. Все равно горелки импортные, автоматика тоже. Но им все пофиг. Ставим насос на бойпас, Прямо- шаровый клапан, и будет вам счастье. Повторяю- не берите энергозависимые котлы!!! Были случаи замерзания батарей. Честно!!!!
SeRg068 написал :
Во всяком случае около 35 котла невозможно стоять и спокойно разговаривать.
Де вы такой котёл видели???????!!!!!!!! У меня атмосферник Ривнотерм 64 кВт(!!!!!!!!!) Ну да, я слышу как загораются горелки, но не больше. Не громче Ленинградской газ.колонки.
Но я не услышал чем Атон лучше других.
Ни чем. Не лучше и не хуже. Смотреть какая стоит автоматика, бывает. что указана минимальная температура 50 град. не знаю как на практике он регулируется, но если дом утеплен. то это ОЧЕНЬ много. У меня 1.5 кирпича и 7 см пенопласта. при -5 у меня стоит 37-40 град.
SeRg068 написал :
Не могу согласиться так как из тех кто установил парапетники ни один не заменил их. А вот то что установив напольник в отдельно стоящем здании и протянув 10м трассы ТН пусть и не по улице а по так сказать переходному коридору (холодному) человек жалеет что не установил под окном парапетник. Теперь напольник жрет газа как не в себя.
И как уже вспоминал Украинских 3,14даров от НКРЭ пох сколько человек живет в доме, градация на счетчик. В Россию придет и такой опыт не сомневаюсь. Имея два котла можно найти путь разделить потребителей типа на 2 семьи.
Касательно ТС то это нужно предусматривать на стадии проектирования газоснабжения подворья. Сначала может и затратно но потом отобьется. И гараж перевести в жилое помещение типа летней кухни или комнаты для гостей, но это уже как на душу ляжет. Потом вносить изменения в проект будет гораздо сложнее. Живя в государстве которое тебе только помидоры зажимает не стоит надеяться на честность правительства и иже с ними. Имхо.
Мэд Огурец написал :
Что это за весчь такая? А по поводу энергозависимости я при создании темы писал, и отступать от этого не буду. Не хочу учиться на своих ошибках, хочу на чужих. В нашей глуши только энергонезависимый котел. Еще хочу сватить бак литров на 5-10 с тэном и поставить его на подаче, вокруг котла сделать обвод с кранами, это на случай поломки котла.
Еще один вопрос. Я так понимаю что лучше регулировать температуру не регулятором на котле (у него рекомендуемый диапазон рабочей температуры 60-80 градусов), а трехходовым краном. Как это сделать при установленым на подаче насосом и баком с тэном?
Схема отопления примерно такая.
NAP написал :
А у меня меняли, вместе с замёрзшими батареями. Я не говорю, что парапетники плохие. Я говорю про ЭНЕРГОЗАВИСИМОСТЬ! Это может плохо кончиться. А пока работает то всё равно какой.
Только если прям под насосом (на вашем рисунке) втыкнуть трехходовик с байпасом в обратку, будет работать только при работе с насосом. в естественной не будет. тогда можно и термостатик комнатный повесить или накладной.
Не забудьте тогда уж байпас и вокруг бака с ТЭНом нарисовать, а то прохудиться. а чтоб ТЭН поменять нужны шаровики вокруг бака и слив с бака.
А я говорю о парапетном не энергозависимом котле.
Ситуация как у ТС. Была система на ТТК при газификации малой кровью оставив ТТК на месте юзеры врезали парапетный котел. И уже по 7 лет благополучно пользуются. Когда не поладки возникали с газом (ГРП перемерзало) нормально пользовались ТТК. А вот кто оные выбросил то и систему разморозили так как когда при отсутствии газа все все начали совать в розетки то и электричество не выдержало. Так что последующие участи при газификации уже ТТК оставляли. Место местом а замороженный зад ближе к телу.
Андрей СССР,А что это за группа безопасности что стоит после запорной арматуры на подаче? Если котел перегреется и рванет то что будет делать эта "группа"? Помогать завалы разбирать ...
Просто я куда ни гляну,все парапетники - бездымоходные.
Да они без дымоходные но если есть желание то видел как человек выводил наружный дымоход выше кровли так как сосед сверху жаловался что в форточку бывает задувает выхлопные газы.
А почему плохо терморегулятором? смысл горячую воду по кругу гонять? На магистральных сетях- да. А дома...
Насколько я знаю держать простой котел на низкой температуре нельзя, образуется конденсат. А если заставить его работать на рекомендуемом режиме, при этом та часть воды которая циркулирует вокруг котла будет горячая. А та которая через всю систему холоднее. Такт котла будет ниже, если тактовка применимо для энергонезависимых котлов.
Группа безопасности позволит контролировать температуру и давление, а клапан защитит котел от "перегреется и рванет".
Парапетный котел в этой теме не обсуждается, прошу дискуссировать про это.
35кВт конечно многовато, но 30кВт надо точно. Дом из шлакоблока 40см. гараж кирпич 25см. чердак не утепленный, фундамент 40см пол деревянный и под ним пустота. В перспективе утепление стен дома, но когда это будет, еще не известно. Тут бы газификацию пережить. Просто я сомневаюсь что мне для отопления хватит 20кВт, хотя дом с гаражем 180м2.
Понятно.
Дружище, утеплятся ПРИДЁЦЦА . ты это поймешь после первой оплаты счёта за газ)))
Свои собственные грабли на пороге ближе к телу.
Слишком хорошо ТС физику знает, а это за частую мешает.
Не помню как в Российском СНипе но в Украинском есть градация к требованиям по установке отопительных приборов до 30кВт и свыше 30 до 200кВт. Требования к помещениям отличаются. Но по любому дверь в кухню придется навесить хотя бы для комиссии по приемке газа. Так что У каждого туриста свой маршрут.
