#2993501
Добрый день.
Подскажите, пожалуйста, целесообразно ли использовать воду в системе отопления? Меня волнует следующее:
  • почитал, что подшипники насоса (установлен циркуляционный насос Unitherm UPC 25-80) смазываются перекачиваемой жидкостью.
  • раз в неделю в батареях верхнего этажа приходится стравливать скопившийся воздух, иначе батареи греются слабее.
  • накипь наверное образовывается, и трубы изнутри ржавеют.
    Наверное антифриз должен решить решить эти проблемы. Или нет?
По датчикам, давление в системе около 2 Атм. После стравливания воздуха из батарей, просто открываю кран и добавляю в систему воду из водопровода.
А что будет с антифризом? Как его туда залить с давлением 2 Атм?
И ещё по насосу... Насос работает постоянно. Предыдущий отслужил примерно 3 года (начал сильно греться, и будет заменён в ближайшее время). Может стоит сделать реле,
которое запускает насос только тогда, когда работает котёл? (зимой примерно 20 минут в час)
Унитерм сколько не смазывай, всё равно меньше Грюнфоса прослужит.
Воздух в батареях это:
  • если давление падает, то где-то утечка.
  • если давление растет, то это водород.
    Антифриз может только ухудшить работу системы отопления.
Дабы не падало давление, устраните течи.
Циркуляция через котел в большинстве случаев должна быть постоянной.
Давление не падает и не растёт - держит 2 Атм всю неделю. Утечек вроде нет (за 3 года выявились бы...).
По Вашему совету Грюндфос уже заказал (25-80). Как потеплеет, отключу отопление и поменяю.
Спасибо!
Если нет утечек, откуда воздух? Раве что из крана, во время подпитки, из скважины подсасывает. Вот поэтому я не люблю все сложное в отоплении. У Вас еще и котел небось энергозависимый( а иначе зачем давление в системе?) Далее. Если сстема сделана под принудиловку . поставьте самостравливающие краны. На подпитку системы редкутор на 2 атм и обратный клапан.. То есть, если как то будет воздух краны его стравят, давление понизится, водопровод подкачает, но не более 2 атм, благодаря редуктору. А если вы будете чинить водопровод, ил по каким то другим причинам его спустите, обратный клапан не пустит грязную воду назад в водопровод.
Мэд Огурец написал :
Это что за зверь такой??? Воздухоотводчик??
Сантехнические работы Москва и область
редкутор на 2 атм
не рекомендую использовать редуктор если зальете антифриз.Таким образом не сможете контролировать герметичность системы.Вода высыхает очень быстро и следы протечки обнаружить не всегда возможно,а при утечке антифриза автоматическая подпитка водой незаметненько для вас заместит весь антифриз в системе...
Zhek@ написал :
Про краны не слышал, насосы с воздухоотводом вот они:
Я думаю, что растворенный в воде кислород или что-то там ещё выходит...
Zhek@ написал :
Да, спасибо. Наверное оставлю воду в системе - меньше хлопот...
Господа, а вот это не воздухоотделитель?
Правы все;эта штука удаляет воздух. Интересно другое.Что держит в руке дама на правом фото.Я думаю что это морковка.
Zhek@ написал :
Типа Маевского, только с поплавковым запором.
Zhek@ написал :
Я говорил про воду. Не уверен, что у товарища в водопроводе антифриз)))))
Grower написал :
Ну не столько же!!!!
Grower написал :
или что-то там ещё
Например?...
Например?...
например азот и углекислый газ
На даче котел энергозависимый. Два года использовал антифриз диксис (моноэтиленгликоль) разбавлял на -20(-22). Фильтры стоят на подаче и обратке перед котлом, трубы ППР, радиаторы биметалл (рефар). Так за 2 года фильтры почти чистые. Перед зимой делал ремонт, систему всю промыл, залил воду. Один раз котел стал - фильтры грязные. Будет тепло залью обратно антифриз. Давление с антифризом делаю выше чем на воде (примерно 1,6-1,8)
на часть радиаторах поставил автоматический воздухоотводчик Caleffi
А как Вы создаёте давление в системе с антифризом?
у вас какая система?
А давление само подниматся, ка котёл нагреется. Заполнить систему, нагнать в бак воздуха насосом и включить котёл. Теоритичски))
давление элементарно создается при помощи насоса "Малыш" опущенного в емкость с антифризом.
umkas написал :
Ээээ... Водяная.
Zhek@ написал :
Спасибо. Как раз такой где-то в сарае валяется.
Grower написал :
Добрый день.
Если проблем с возможностью замерзания системы отопления нет, вода в любом случае всегда предпочтительнее антифриза. Антифриз, конечно, не дает накипи, но от него гораздо больше проблем, при нагревании он образует осадок, который оседает на соединениях и арматуре, превращаясь в плотный налет. Срок службы насоса также сокращается.
С насосом лучше ничего не делать, он рассчитан на постоянную работу, если Вы, конечно, не решили с его помощью регулировать подачу тепла в радиаторы.
, спасибо.
