Добрый день.
Подскажите, пожалуйста, целесообразно ли использовать воду в системе отопления? Меня волнует следующее:
- почитал, что подшипники насоса (установлен циркуляционный насос Unitherm UPC 25-80) смазываются перекачиваемой жидкостью.
- раз в неделю в батареях верхнего этажа приходится стравливать скопившийся воздух, иначе батареи греются слабее.
- накипь наверное образовывается, и трубы изнутри ржавеют. Наверное антифриз должен решить решить эти проблемы. Или нет?
По датчикам, давление в системе около 2 Атм. После стравливания воздуха из батарей, просто открываю кран и добавляю в систему воду из водопровода. А что будет с антифризом? Как его туда залить с давлением 2 Атм?
И ещё по насосу... Насос работает постоянно. Предыдущий отслужил примерно 3 года (начал сильно греться, и будет заменён в ближайшее время). Может стоит сделать реле, которое запускает насос только тогда, когда работает котёл? (зимой примерно 20 минут в час)
