Мэд Огурец
Мэд Огурец
28.03.2012 в 08:17:28
Zhek@ написал : Это что за зверь такой???
Типа Маевского, только с поплавковым запором.
Zhek@ написал : не рекомендую использовать редуктор если зальете антифриз
Я говорил про воду. Не уверен, что у товарища в водопроводе антифриз)))))
Grower написал : Я думаю, что растворенный в воде кислород
Ну не столько же!!!!
Grower написал : или что-то там ещё
Например?...
Grower
Grower
28.03.2012 в 14:40:01
Мэд Огурец написал : Ну не столько же!!!! Например?...
например азот и углекислый газ :)
umkas
umkas
28.03.2012 в 17:45:21
На даче котел энергозависимый. Два года использовал антифриз диксис (моноэтиленгликоль) разбавлял на -20(-22). Фильтры стоят на подаче и обратке перед котлом, трубы ППР, радиаторы биметалл (рефар). Так за 2 года фильтры почти чистые. Перед зимой делал ремонт, систему всю промыл, залил воду. Один раз котел стал - фильтры грязные. Будет тепло залью обратно антифриз. Давление с антифризом делаю выше чем на воде (примерно 1,6-1,8) на часть радиаторах поставил автоматический воздухоотводчик Caleffi
Grower
Grower
28.03.2012 в 17:59:33
А как Вы создаёте давление в системе с антифризом?
umkas
umkas
28.03.2012 в 20:11:50
у вас какая система?
Мэд Огурец
Мэд Огурец
28.03.2012 в 21:29:36
А давление само подниматся, ка котёл нагреется. Заполнить систему, нагнать в бак воздуха насосом и включить котёл. Теоритичски))
Zhek@
Zhek@
28.03.2012 в 21:32:33
давление элементарно создается при помощи насоса "Малыш" опущенного в емкость с антифризом.
Сантехнические работы Москва и область
Grower
Grower
29.03.2012 в 09:20:52
umkas написал : у вас какая система?
Ээээ... Водяная.
Grower
Grower
29.03.2012 в 09:21:27
Zhek@ написал : давление элементарно создается при помощи насоса "Малыш" опущенного в емкость с антифризом.
Спасибо. Как раз такой где-то в сарае валяется.
Юрьевич
Юрьевич
02.04.2012 в 13:05:32
Grower написал : Добрый день.
Подскажите, пожалуйста, целесообразно ли использовать воду в системе отопления? Меня волнует следующее:
  • почитал, что подшипники насоса (установлен циркуляционный насос Unitherm UPC 25-80) смазываются перекачиваемой жидкостью.
  • раз в неделю в батареях верхнего этажа приходится стравливать скопившийся воздух, иначе батареи греются слабее.
  • накипь наверное образовывается, и трубы изнутри ржавеют. Наверное антифриз должен решить решить эти проблемы. Или нет?
По датчикам, давление в системе около 2 Атм. После стравливания воздуха из батарей, просто открываю кран и добавляю в систему воду из водопровода. А что будет с антифризом? Как его туда залить с давлением 2 Атм?
И ещё по насосу... Насос работает постоянно. Предыдущий отслужил примерно 3 года (начал сильно греться, и будет заменён в ближайшее время). Может стоит сделать реле, которое запускает насос только тогда, когда работает котёл? (зимой примерно 20 минут в час)
Если проблем с возможностью замерзания системы отопления нет, вода в любом случае всегда предпочтительнее антифриза. Антифриз, конечно, не дает накипи, но от него гораздо больше проблем, при нагревании он образует осадок, который оседает на соединениях и арматуре, превращаясь в плотный налет. Срок службы насоса также сокращается.
С насосом лучше ничего не делать, он рассчитан на постоянную работу, если Вы, конечно, не решили с его помощью регулировать подачу тепла в радиаторы.
Grower
Grower
02.04.2012 в 13:23:44
Юрьевич, спасибо.
