SANTA IF
Ивано-Франковск
10.06.2012 в 19:12:26
кто нибудь делал обвязку твердотопливного котла полипропиленом? если да, то какой результат эксплуатации???
витаон
Ростов-на-Дону
10.06.2012 в 19:27:02
отрицательный .года через 3 начинает крошится.уж очень не любит теплоноситель выше 75.конечно если котёл продуманый и автоматизирован может и прокатит.
SANTA IF
Ивано-Франковск
10.06.2012 в 20:25:17
витаон написал : продуманый и автоматизирован может и прокатит
ВИАДРУС.
Юрьевич
14.06.2012 в 16:17:51
arymafyv написал : кто нибудь делал обвязку твердотопливного котла полипропиленом? если да, то какой результат эксплуатации???
Систему отопления можно ППР, только обязательно от котла 1-1.5 м. металлом отходить. Система нормально работает, особенно если еще термостатический клапан стоит вот такой**.
Seregasabir
15.06.2012 в 21:55:30
не перегревайте котел и будет вам счастье... насос не забудьте на обратку,чтобы разгонять побыстрее...а также с диаметром труб не экономьте
витаон
Ростов-на-Дону
15.06.2012 в 21:57:05
Seregasabir написал : не перегревайте котел и будет вам счастье...
дак потому и не советуют. та как у тт проблемы с этим. по недосмотру закипапют частенько.
Basil79
16.06.2012 в 11:03:37
вот такой клапан ставить обязательно
http://denus.uaprom.net/p4215363-ustrojstvo-zaschity-peregreva.html правда он срабатывает при температуре 95*, что для ППР тоже не есть гут. также очень рекомендую установку бойлера косвенного нагрева литров на 100 хотя бы. он как буфер будет работать. между бойлером и котлом ставь регулус. обвязка котла и бойлера медью. далее из бойлера в СО желательно поставить смеситель термостат типа такого http://suntex.com.ua/product.php?id=4186 на ГВС тоже его желательно поставить. после этих термостатов можно и ППР дальше. у меня раз ТТ котел расплавил систему. там был металлопластик на пресс фитингах. никаких клапанов кроме штатного термостата не было. сэкономили, мля. после этого зарекся ТТ котлы пластиком обвязывать. если человеку дорого купить бойлер, вышеназванные клапана и медяшку для обвязки, то отказываюсь. котел, кстати, у вас приличный, значит деньги на норм обвязку должны быть :))
SANTA IF
Ивано-Франковск
16.06.2012 в 12:33:16
Спасибо за советы, буду ставить гидравлическую стрелку. площадь 600 м.кв. хто еще че подскажет?
Seregasabir
16.06.2012 в 12:39:52
у меня система открытая,клапанов соответственно-нет. Параллельно стоит дизельный котел,который добавил в систему немного позже и пришлось ставить циркуляционный насос. Просто надо первое время следить за котлом и понять,как он будет работать...Какая загрузка,насколько приоткрывать шибер и проч.Регулировать тягу можно как шибером ,так и заслонкой нижней.
Basil79
16.06.2012 в 16:23:24
Seregasabir написал : Просто надо первое время следить за котлом и понять,как он будет работать...Какая загрузка,насколько приоткрывать шибер и проч.Регулировать тягу можно как шибером ,так и заслонкой нижней.
так то оно так, только это "просто" потом бедой оборачивается. У меня ситуация была следующая: Стальной котел "Данко" украинского производства. В комплекте шел термостат WATTS. Вполне себе приличный термостат. Так вот, уговаривал заказчицу поставить клапан защиты от перегрева. Нифига, "я мол в строительстве 30 лет и что ты мне чешешь" :))) Клапан стоит порядка 100 евро. Да, недешево, но смотрим дальше. Я ей говорю, ОК, давайте хоть первую милю от котла сделаенм медью. Ели уговорил купить 5 метров 22 меди и пару фитингов. Собрали, запустили. Я ей говорю, следи за двумя параметрами: давление и температура! Вот манометр (показываю на группу безопасности), вот термометр (показываю на котел). Давление не должно превышать 2 кг, температура не должна быть выше 70*. Понятно? Понятно! Итак, там работала бригада строителей. Однажды вечером они растопили котел и для того, чтобы он быстрее расгорелся, под заслонку поддувала подложили кирпич (само-собой штатный термостат в данном случае уже бесполезен). Так вот, растопили они, подложили кирпич и пошли на второй этаж ужинать :)))) Поужинали, уже и спать только легли. Как вдруг на втором этаже в соседней комнате хлопок. Выбегают, а там из труб просто хлещет пар и кипяток. Даже изоляция на трубах расплавилась полностью. я когда приехал, то естественно все на меня пытались спихнуть. Но после анализа ситуации и допроса с пристрастием строителей, картина восстановилась. Слава богу, ущерб заключался только в замене половины труб с фитингами. И клапан защиты от перегрева таки поставили. После этого веселья во все эти
не верю. Человеческий фактор всегда остается. Да вот на другом объекте ставил также котел Виадрус. Клапан защиты тоже поставил. И он реально уже один раз спас! Там та же ситуация. Кирпич под поддувало, но дом там жилой. Клапан спас от большой беды.
Андрей?
Белгород
16.06.2012 в 16:56:08
Если система открытая + насос- вероятность аварии снижается в разы...ну и лучше первые метры сделать из металла...
Хороший инструмент может компенсировать кривые руки.
Basil79
16.06.2012 в 17:08:12
Андрей? написал : ну и лучше первые метры сделать из металла...
так в том-то и дело, что эти первые метры спасают от кратковременных плевков перегретого пара, но никак не спасают от того, когда котел по каким-то причинам стал перегреваться. Если это кирпич под поддувало - это одно, а ведь может и термостат заклинить. Может быть такое? Может. Поэтому лучше перестраховаться и спать спокойно.
SANTA IF
Ивано-Франковск
16.06.2012 в 17:09:20
ШТАБИ, и только штаби, хотя посмотрим , что проэктанты нарисуют..
Андрей?
Белгород
16.06.2012 в 17:13:51
Basil79 написал : Поэтому лучше перестраховаться и спать спокойно.
Так взрывник не исключается,конечно ставить...это твёрдое топливо,как газ не притушить,автоматику не поставишь...
Андрей?
Белгород
16.06.2012 в 17:14:46
arymafyv написал : ШТАБИ, и только штаби,
PN там не нужна...
